2726 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?
n°1478633
RedSnake_2​4
Posté le 28-09-2006 à 09:48:56  profilanswer
J'ai acheté le kit Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 et je voudrais savoir si sa changerait les performances si je mettait 2 ventilateur 14 cm à la place des 12 cm déja en place ( en utilisant peut être un adaptateur).
Autre question : doit je acheter des adaptateurs, embouts, pour ce kit ?
Merci d'avance :bounce:
Message édité par RedSnake_24 le 28-09-2006 à 10:26:59
n°1478782
Bejito85
Posté le 28-09-2006 à 17:36:46  profilanswer
A mon avis les 14 cm passe pas déjà que sur le mien les 2 * 12 fourni se touchent.
Sinon les embouts sont fourni, ce sont des embouts a coiffe, il y en a 6.
A part ça, ce kit est vraiment formidable mon C2D E6400 2130@3200 tourne à 36 en idle et ne dépasse pas 50° en full !!!
Ah oui pense à prévoir le liquide de refroidissement où de l'eau déminéralisée.
n°1478838
RedSnake_2​4
Posté le 28-09-2006 à 19:43:34  profilanswer
Je pense juste changer la pompe, 600 l c un peu lent.
n°1478845
Bejito85
Posté le 28-09-2006 à 19:55:30  profilanswer
c'est largement suffisant
n°1478902
RedSnake_2​4
Posté le 28-09-2006 à 23:09:57  profilanswer
bah alors que peut on améliorer dans ce kit ?
n°1478904
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 28-09-2006 à 23:19:40  profilanswer
j'aiune petite question sur ce kit, la y'a un relais avec la pompe,comment elle demarre?
n°1478910
Bejito85
Posté le 28-09-2006 à 23:42:05  profilanswer
C'est une 220v elle demarre qd tu branches la prise :)
n°1478964
darckcryst​al
Posté le 29-09-2006 à 09:24:58  profilanswer
ok merci
n°1481003
Mozart
Posté le 04-10-2006 à 21:34:22  profilanswer
Et niveau bruit ça donne quoi ce kit?
n°1481383
Bejito85
Posté le 05-10-2006 à 22:40:54  profilanswer
audible comme tte chose qui tourne
n°1487265
julios045
Posté le 22-10-2006 à 14:38:19  profilanswer
j'aimerai investir dans ce wc. pourrais tu me donner ton avi ? tu a est a quel vcore avec ton E6400? moi j'ai le meme et je suis a 1.40 pour 3200mhz en air.
n°1488987
rvvv02420
Posté le 26-10-2006 à 22:24:40  profilanswer
salut
pour les ventilos 14 cm, c'est pas la  peine avec les 12 cm c'est du  tres bon niveau  coté refroidissement....
pour le relais tu peux en acheter un a part, ca marche tres bien..
niveau bruit franchement avec le double face adhesif on entend juste un petit bourdonnement mais franchement c'est pas bruyant du tout...
a+
[ TEST ] Kit 2x512 Geil PC8500 Cas 5 PLUS Dual Spec - Record du Mondeboitier ouvert ou ventilo sur le coté
Compatibilité Kit Water CoolingVentilo AC Ryan UV Led - Alim indépendantes
Plusieurs ventilo sur une prise???par quoi remplacer ventilo leadtek 6600gt agp
Waterblock + ventilo ?duron 900 : refroidissement slk 900 sans ventilo?
Choix d'un ventilo pour un Pentium D ?recherche ventilo 120 mm de chassis
Plus de sujets relatifs à : Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?
