3159 connectés
  AXIA + Alpha PAL6035MUC=Risqué????
n°155150
Posté le 02-04-2001 à 17:39:09  answer
salut
voila,j'ai un P3 avec un Alpha,et je viens d'acheter un AXIA avec un autre ventilo ALPHA...
ma question:Avec le P3,L'apha est assez dur a mettre,pour pas dire tres dur,faut vraiment appuyer comme un malade...et ayant entendu tous les trucs sur les cores exploses des AMD,je voudrais savoir si y'a un risque avec un Alpha??ou si y'a pas un moyen de le mettre en etant sur que ca va pas abimer le core ...merci...
un spacer ca arrange les choses???ou bien j'ai des petits trucs a coller sous le ventilo,aux quatres coins,en mettre un peu plus ca pourrait aider??(comme tout autour par exemple...)
seb
Posté le 02-04-2001 à 17:39:09  profilanswer
n°155154
vivecoucou
Tu sais? Ben c'est très bien !
Posté le 02-04-2001 à 17:43:59  profilanswer
bastienh a écrit a écrit :
salut
seb
un spacer serai une bonne chose mais si tu es minutieux tu ne aura pas besoin.
J'ai un alpha PAL6035MUC sur 1 TBird 1GHz @ 1.5GHz
pas de pb particulier avec l'alpha mais il est tres dur a mettre !!
n°155164
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 02-04-2001 à 17:55:12  profilanswer
ben , si ca va le niquer !!!!
normalement y'a 2 versions de l'alpha ...
le core des AMD est plus haut ke celui des P3 et Cel et en + plus fragile :sarcastic:
un spacer ca pourrait marcher (je crois) ,mais je te conseille juste de tordre un peu les fixes , pour ke ca sert moins , G fait ca pr mon duron
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
n°155168
marco_polo​_2000
J AI RIEN A METTRE L@ ...
Posté le 02-04-2001 à 18:01:54  profilanswer
aucun prob !!
en faite du a peur de fendre ton pros en 2 !!
t as les boules !!
et non il faut appuyer comme un boeuf c tout !! mais c fait pour !j ai eu mon alpha pal 6035muc samedi avec des potes chacun a eu les boules pour ses duron et athlon mais aucun prob...
ds le kit tu as des petits truc mou a foutre sur le radiateur mais c que pour les intel (les amd en on deja sur le pros ...)
n°155169
cpulloverc​lock
Posté le 02-04-2001 à 18:02:00  profilanswer
j'ai un pal 6035MUC sur mon Tb1200 ça va mais pour la tempc  pas fameux
j'ai pris un swiftech 370A + 2 papst sur le cote et le pal 6035 sur l'autre cote + un taisol 670
n°155171
marco_polo​_2000
Posté le 02-04-2001 à 18:03:18  profilanswer
au faite j ai perdu 25° et gagne 100mhz
n°155173
cpulloverc​lock
Posté le 02-04-2001 à 18:05:35  profilanswer
ben le pal6035MUC c pas super pour Tb
c mieux la version avec un paspt au bout ou un delta
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
n°155178
marco_polo​_2000
Posté le 02-04-2001 à 18:09:33  profilanswer
hein ???
n°155179
cpulloverc​lock
Posté le 02-04-2001 à 18:11:47  profilanswer
ben oui
c pas comparable le pal6035MUC face a ceux quil ya chez pc-mac2000 avec le paspt
n°155186
Posté le 02-04-2001 à 18:19:15  answer
lol ok c cool les gars,mais bon a part 1 ou deux les autres vous partez sur un autre sujet,genre,lequel est mieux entre celui la ou un autre...bref,moi j'aimerai juste savoir,si y'a un risque??et euh,comment on pourrai faire pour detendre un peu le truc?pour que ca sert ptete moins le proc?
Posté le 02-04-2001 à 18:19:15  profilanswer
n°155189
cpulloverc​lock
Posté le 02-04-2001 à 18:25:47  profilanswer
j'ai eu aucun prob avec l'alpha et mon tb au moment d ele fixer
je l'ai enleve et remis plusieurs fois et aucujn prob
sauf la position du socket par rapport a l'alim mais c aut chose ça
n°155190
marco_polo​_2000
Posté le 02-04-2001 à 18:27:55  profilanswer
ne mets surtout pas les 4 petits trucs
il sont deja mis sur le pros (intel est radin c pour ca qu il st dans le kit )
moi j ai du forcer pour mettre mon alpha
ca fait tres mal au doigt...
je fais ca avec mes 2 index !!
en tout cas une fois fixe c solide comme un rok !!
quelle alim pour un axia ??/!\G testé pour vous/!\AXIA 1GHZ semaine 10
TEMPERATURE MAX POUR 1 AMD AXIA 1,2GHZ ??Katami 500 + Alpha P3125... + TEC ????
Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1GhzT BIRD 1000@1522MHZ 5PAS UN AXIA ?!!!)
modif alpha pal 6035mucca existe les DURON 700 à core AXIA?
duron 850 AXIA !!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : AXIA + Alpha PAL6035MUC=Risqué????
