3227 connectés
  Modding
  [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
n°1905797
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 03-07-2009 à 15:54:32  profilanswer
Màj 07/02/10 :
Fait :
- Remplacement de la grille mesh de la fenêtre plexi.
- Racks 5.25", disquettes et 3.5" retirés.
- Peinture blanche intérieure, arrière extérieur, caches PCI + cache CM.
- Découpe et mise en place des grilles mesh arrière et avant.
- Pose des Noctua NF S12.
- Pose des vis à mains mauves boitier + PCI.
- Mise en place du Kama Bay (HB!) avec un Noctua NF S12 (le Scythe 800RPM ventile les HDD).
- Déplacer le ventilo de la fenêtre plexi à l'extérieur pour pouvoir placer l'Alpenföhn correctement.
- Pose de l'Alpenföhn Brocken en aspiration entre les deux Noctua NF S12, gain de 10-12°C en charge. Config modifiée (775 -> AM3) donc Alpenfhön placé à la verticale, ventilo en bas)
A faire :
- Peinture des grilles mesh avant et arrière.
- Peindre les Noctua NF S12 (si possible).
- Mise en place d'un rack 2x3.5" horizontal.
- Gainer les cables (sick...  :cry: ).
- Remplacer les LEDs d'origines.
- Découpes, pliages et ponçages des panneaux extérieurs en alu brossé.
- Peinture surprise des panneaux extérieurs en vert pomme.
- Découpe et pose de la fenêtre plexi.
Bonjouar à tous :)
Depuis l'acquisition de ma bécane en début d'année 2008, je me tate pour me lancer dans quelques modifs à la fois hardware et boitier (léger).
J'ai reçut mon boitier avec un diode bleu en façade ne fonctionnant pas (en bas à gauche pour ceux qui visualisent), et depuis j'ai envie d'y mettre les doigts, sauf que si je commence, je ne m'arrêterais pas (oui oui, pour si peu) :D
Problème : je suis blonde  :hello:
Solutions :
1) me contenter des modifs hardware (snif...)
2) appeler un homme à la rescousse (heu, ou pas?  :na: )
3) me teindre les cheveux...
4) me pendre
5) me lancer, tout en demandant conseils sur HFR
Bon bah solution 5 hein  :o
J'ai visualiser plusieurs mods sur le forum, deux d'entre eux m'ont motivé hier soir (c'est du propre):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0281_1.htm celui de joss27
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6405_1.htm celui de zombiie
Du coup j'aimerais prendre conseils, et avoir des aides sur les démarches à suivre, les outils à détenir absolument & co, puisque qu'il s'agira de mon tout premier mod :)
Pour ceux qui visualisent le boitier, j'aimerais partir sur un léger mod boitier à base de noir, de bleu (diodes d'origines + vf1000) et pourquoi pas de blanc edit : extérieur noir d'origine (plus tard alu brossé vert pomme) et intérieur blanc + gainage blanc + LED UV :
- peindre l'intérieur (je pensais à du noir mat à la base mais là je me tâte de plus en plus pour un joli blanc) + harmoniser le boitier en passant un coup de blanc à l'arrière
- découpage propre de la grille grise moche d'origine pour le ventirad boitier à l'arrière et remplaçage par une grille mesh 120mm, ou du 50x50cm customisé niveau découpe; le ventirad arrière serait également remplacé
- remplacement de la grille de la façade plexi pour un truc plus harmonieux (pas terrible l'originale grise), je ne sais pas si ce serait mesh ou alu (découpe custom?) ou autre pour le moment; pas de remplacement du ventirad prévut puisqu'il est plutôt silencieux; inversement du ventirad aujourd'hui en aspiration, pour une extraction?  :??: edit : changement des LEDS
- gainage des cables d'alimentations (OCZ StealthXstream 500w non modulaire) en blanc (www.mdpc-x.com), mais là je n'y connais rien (quelle diamètre?) et j'aimerais m'entrainer sur une vieille alim avant :)
- placement d'un ventirad pour la façade avant en aspiration car rien d'origine, histoire de ventiler un peu plus la tour
- sans doute une modif au niveau du rack disque dur (j'utilise deux seagate 7200.11 500go et n'ajouterais aucun disque dur dans cette tour), et supprimer le rack pour lecteur de disquette/carte mémoire/monitor, pourquoi pas supprimer des emplacements 5.25 puisque je n'ai qu'un graveur DVD (histoire de gagner de la place tout plein). Pour les HDD, j'aimerais bien du passif (intégration de plexi sur le côté visible de l'extérieur de la tour + diodes?)
- edit : changement des LEDS du vf1000
- edit : changement des LEDS du boitier
-  :na:
En option une fois tout cela terminé : transformation de la coque du boitier (noir laqué) en alu brossé (noir ou gris? blanc? vert pomme!? :love:  ça serait chouette mais dans ce cas me faut changer les diodes pour autre chose que du bleu... :gratgrat: edit : changement des LEDS d'origine pour des LED UV)! j'hesite donc on verra dans le loin ^^
Outils actuellement disponibles :
- un petit cruciforme suffisant monter/démonter la config
- sans doute une vieille pince coupante rouillée quelque part...
- plein de ciseaux
- pleins de shampoing, de maquillage custo, de... hem.
- un marteau si je m'énerve trop  :lol:
Autant dire que y'a du pain sur la planche pour mon neurone unique.
Et pour rendre le tout difficile : je suis pauuuuuvre (donc modifs étalée sur 3 mois minimum vu que y'a pas beaucoup de boulot)!
1ère étape : lister le matos nécessaire, et faire deux devis séparés: outils, puis matos à proprement parler (ventirads, diodes, mesh, bombes, ...). On va intégrer dedans le ventirad CPU à acquérir car je suis toujours en radbox (Gemini II ou pas?).
Je vais tenter de faire des photos de l'existant non mod avec mon Samsaoule ce soir ou demain :)
Message édité par M00n le 07-02-2010 à 00:40:39
n°1905808
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 03-07-2009 à 16:07:16  profilanswer
drapal !
envie de voir en plus je kiff le boitier
Le gemini II est pas mal avec des bon ventilo dessus c'est bien ;
Pour MDPC-X maintenant je suis un spécialiste tu va avoir besoin :
Sleeve 4.4 Schneemann  (1x ça suffit pour voir large tu peut en prendre 2x ;) ) cela pour les câbles alim si tu veux les gainer 1 par 1
Sleeve SATA Schneemann  pour les câbles satas et autre gros câbles genre les pins des connecteurs ON/OFF, Leds ..
Shrink SMALL Weiß  gaine thermo pour les petit câbles
Shrink SATA Weiß    gaine thermo pour les câbles sata
A chaque fois 1 unité suffit
pour le gainage voila un peux d'aide : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Si tu a les moyens sur MDPC-X ou sur un autre site prend une pince pour les pins d'alimentation c'est plus pratique surtout si ta pas d'outils ;)
Message édité par justbam le 03-07-2009 à 16:17:38
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1905814
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 03-07-2009 à 16:21:48  profilanswer
Wuah ma première réponse  :love:
Merci pour les détails ça va bien m'aider car j'étais un peu perdue à ce niveau :(
D'autant plus que pour l'alim, n'y connaissant rien du tout en électro, (bon à part qu'il y a du + et du -  :D ) j'aurais besoin de conseils et surtout de tuto ;)
Pour le Gemini II en fait il me plait car il a de bonnes perfs et ventilera également le northbridge et la ram. Le problème c'est que le boitier ayant une grand fenêtre, il va pas mal en imposer dans la tour, du coup ça va pas mettre le reste en valeur, d'où mon hésitation puisque je compte peinturlurer l'intérieur et gainer les câbles quand même un peu :gratgrat:
Des avis de la part de proprios de ce boitier?
n°1905817
justbam
Posté le 03-07-2009 à 16:25:51  profilanswer
je n'ai jamais eu de GeminiII ni de NZXT mais si tu gaine tes câbles que tu range bien tout proprement que tu me un geminiII avec des ventilo correcte ca peut aller sinon y a le Thermalright IFX14 qui en impose et aussi niveau perf ;)
Zombiie ne passera pas il essayer de se desyntox de l'informatique :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1905852
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 03-07-2009 à 17:44:29  profilanswer
Qui parle de zombiie ici :o
Je n'aide que si j'ai une photo de l'auteur de ce topic :D
Plus sérieusement,j'ai personellement un Gemin... Et effectivement, il impose... Le passage à l'IFX a fait du bien niveau place :D
Niveau perfs il est pas mal, mais c'est loin d'être le top de ce qu'on fait ces derniers temps...
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
n°1905914
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 03-07-2009 à 21:01:22  profilanswer
Je me laisse le temps de réfléchir pour le rad cpu ça viendra après le peinturage intérieur et extérieur ^^
Sinon j'ai fait des photos dès que je suis rentrée (18h15), mauvaise idée, j'ai passé 2h30 à faire le ménage dans ma tour du coup car après photos j'ai vu à quel point, en pleine lumière du jour, l'alim était crade (poussière + clope), tout comme le cpu et le ventirad boitier arrière...
OMG je me serais cru à pompei après éveil du volcan T_T
Le temps de les redimensionner et de retoucher deux ou trois trucs dessus pour certaines explications et je les mets en ligne un peu plus tard dans la soirée ;)
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1905965
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 03-07-2009 à 23:10:21  profilanswer
Alors, on commence par le tapage sur les doigts! Aïïïïeuuuuh!  :cry: J'ai prévu d'arrêter de fumer cet été, ça m'évitera de nouvelles crises cardiaques n__n (tout ça pour continuer à jouer à wow en fait  :o )
http://images3.hiboox.com/images/2709/d0149ca48b5f2dcd34c25b1ad1ba6bd8.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/331e27b20a5f186d120848babcfed087.png
Et hop! merci les lingettes  :sarcastic: C'est bow et en prime ça sent bon!
http://images3.hiboox.com/images/2709/1f9b2a5136e5dc7f7c786960d4811bc0.png
Ensuite, présentation du boitier pour ceux qui ne le connaissent pas, ainsi que les modifs que je souhaite y apporter pour le moment :
http://images3.hiboox.com/images/2709/76762ca7df5afbbd9980089184f35935.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/d979ea8218e43758bb683fe9beaf597c.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/27c8d89d03164575e8839c52a2bfa831.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/63c81debedf5efeb95de1eb6d4c0a008.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/aeaf91e2944fe70693c1295f26e42ea7.png
http://images3.hiboox.com/images/2709/bf73b7e4133dc5623f8eb82f804c466e.png
Et dans le noir avec une LED bleue façade qui ne fonctionne pas :
http://images3.hiboox.com/images/2709/4995e89602d0f214f10248ccdd23a263.png
Et pour ma tronchasse... vous pouvez toujours courir  :D
C'est tout, pour le moment  :jap:
Message édité par M00n le 06-07-2009 à 13:25:05
n°1905973
cloclo 200​5
Posté le 03-07-2009 à 23:30:06  profilanswer
Bonjour  :hello:
Alors pour tes découpes, il te faudra un dremel.. Malgré tout tu peut également utiliser un bonne pince coupante et une lime :)
Concerant la peinture.. je te conseil vivement de donner un petit coup de ponçage avec du p180 à l'intérieur ensuite un petit nettoyage avec de l'alcool à brûler  :jap:
Pour la peinture, en bombonne regarde du coté de la marque motip, vraiment pas cheres  :jap:
La partie qui ne sert à rien(lol),elle sert à rigidifier ton boitier pour qu'il ne vibre pas( en gros c'est sa)
Exellent ce boitier au passage, je voulais m'en acheter un aussi pour modder dessus mais j'ai encore pas mal de boitiers à finir :p
n°1905980
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 00:05:40  profilanswer
Pour le dremel c'est ce à quoi je pensais niveau outils à acheter, du moins pour le plus gros. Un ami en a acquit un aujourd'hui, un dremel 300 chez le castor à la ramasse, mais certains disques ont cramé lors d'une découpe d'un boitier Acer donc disques de qualité à acheter pour pouvoir l'utiliser ^^
Pour la partie inutile, bah le boitier ne vibre pas et ne vibrera pas sans je pense. Si tel était le cas, serait-ce possible de limiter voire annihiler ces vibrations avec un changement de patins sous le boitier et/ou de la mousse (sous les HDD par exemple) ?
Si je pouvais me passer des cages disques inutiles ce serait royal car je n'ai vraiment pas l'utilité matériel de tout ceci (en plus c'est pas super esthétique avec la fenêtre)  :p
Merci pour la marque citée concernant les bombes, c'est pile ce que je voulais prendre, reste à trouver un revendeur :)
Pour poncer la surface et appliquer le primer (ou l'alcool à brûler) par contre un grain plus fin que du 180 ne serait-il pas mieux? o_O genre p400, voire mieux, p600-p800?
Oui boitier excellent, j'ai hésité un petit moment en me disant qu'il était trop beau pour etre modifié mais bon, c'est pas un lian li non plus  :pt1cable:
n°1905981
Rhum1991
Posté le 04-07-2009 à 00:29:19  profilanswer
pfffiou s'te poussière O_O
Drapal :d
==> Feed <== ==>Mod Tuning<==
n°1905983
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 00:45:27  profilanswer
Petite question, quel outil me faut-il pour enlever ça? Pince à riveter? Enlever ça est-il définitif (jamais eut affaire à ce type de fixations) ?
http://images3.hiboox.com/images/2709/d6718f2b26012f1b786429ce176edc06.png
Oui bon la poussière, la clope, la chicha, l'encent, tout ça pendant 1 an et demi quoi  :o J'ai déjà vu pire, un pc pas nettoyé pendant 6ans ahah... Ouvert car l'alim avait cramé, à cause du surplus de poussière xD
n°1905986
cloclo 200​5
Posté le 04-07-2009 à 00:56:23  profilanswer
C'est simple tu dois utiliser une perceuse/viceuse  (ton dremel aussi sait le faire) avec une mèche "metal" mais de l'autre coté, ou il y a le "creu"  :jap:
Pour les bombes, elle sont trouvables dans des magasins d'accessoirs pour voitures genre Norauto
Perso j'utilise toujours du p180 sans trop appuyer sur le papier, sa donne un aspect legèrement rugueu  ;)
Message édité par cloclo 2005 le 04-07-2009 à 01:02:17
n°1905987
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 01:16:59  profilanswer
Ok donc piercer de l'autre côté pour ces deux là par exemple. Dans ce cas, les fixations sont retirées définitivement car une fois piercé, faudra trouver autre chose pour le maintien, me trompe-je?
n°1905988
boetnroll
Posté le 04-07-2009 à 01:19:29  profilanswer
[:drap]
Tu peux "reriveter" il me semble.
Avec une pince ou autre.
Message édité par boetnroll le 04-07-2009 à 01:20:36
n°1906053
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-07-2009 à 10:46:16  profilanswer
oui utilise une perceuse avec une mèche de 3 tu perce depuis de l'autre coté, ca va tout seul, comme dans du beurre!
n°1906054
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 04-07-2009 à 10:54:25  profilanswer
DRAAAPEUUHHHH §§§§§§  [:cerveau hurle]  [:cerveau hurle]  [:cerveau hurle]
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1906059
bluedragon​38
Posté le 04-07-2009 à 11:20:50  profilanswer
Pour DEriveter ( qui consiste a retirer les les RIVETS ) ,il faut une perceuse ( comme déjà dis plus haut :) ).Ils seront enlevé DEFINITIVEMENTS. ( donc il faut faire attention a ce que tu ne retire pas des rivets qui font que le tous tiennet ! )
MAIS tu peux REriveter avec une pince a rivets :
http://produits-routiers.sodilor.fr/upload/12d21_pince_a_riveter.jpg
edit : bizar des que c'est une fille pas mal de gens participent :whistle: pourquoi tu as éffacé ta tête :O :lol:
Message édité par bluedragon38 le 04-07-2009 à 11:21:20
n°1906089
justbam
Posté le 04-07-2009 à 13:16:51  profilanswer
si c'est une vrai fille ca fait plaisir de voir une fille s'intéresser au modding de PC
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1906102
bluedragon​38
Posté le 04-07-2009 à 14:11:55  profilanswer
n°1906115
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 14:54:23  profilanswer
Merci beaucoup  :jap:
Un boitier plus léger en perspective, à la fois au niveau du poid, mais également visuellement! Quoique, qui dit plus grand volume pour une nana, dit plus grand bordel (plus de fringues, plus de produits de beauté, ...) Me semble pas être atteinte donc ça devrait le faire  :whistle:
Devis outillage (hors fer à souder pour le moment ) :
- pince coupante + pince plate + pince à dénuder (même si j'en ai déjà une vieille automatique à ressort) 9,50 €
- cutter 18 mm 1.45€
- scie à métaux + 12 lames 2.70 € + 3.00€
- lime à metaux x5 4,15 €
- tournevis +38 embouts 9.75 €
- deux serres joints 2x3.40€
- récup de planches diverses pour bricoler 0.00€
- dremel/perceuse (merci le dremel prété) 0.00€
Total outils : 37.35€
Devis matos divers :
- diodes mauves (auriez-vous des liens/adresses ?)
- ventirad arrière : THERMALTAKE Cyclo 120mm Blue (diodes facilement changeables?) 14.99€  ---  (sinon, deuxième Noctua NF-S12-1200)
- ventirad avant - haut : Scythe Kama Bay 5.25'' (blanc ou noir) 13.99€ ou 15.99€
- ventirad avant - bas : Noctua 120 mm NF-S12-1200 (17 dBA ) 16.89€
- Vis pour boîtier x10 - Alu Anodizé Violet 2.99€
- 2x 4 Fixations Ventilo Anti Vibrations noir 2x1.49€
- 2x AC Ryan Grille de ventilation mesh 120 mm noir 2x3.99€
Edit car oubli : bombe 500ml motip blanc : environ 12.99€
Total sans diodes ni rad CPU + Kama Bay noir : 74.81€
En option : AC Ryan Panneau Grillage Mesh 50x50 cm 14.99€
ventirad CPU (pas encore définit : Gemini II, Noctua, Zalman, Thermalright, ... :pt1cable: )
Pour la suite, suivront dans l'ordre :
- découpe des grilles arrière
- démontage des cages disques
- peinturage intérieur
- nouvelle cage HDD (suivant le prix : du plexi noir avec)
- mise en place des diodes (me faut un fer à souder d'ailleurs?)
- mise en place des ventirads boitier
- mise en place du ventirad cpu
- admiration & réutilisation in the boite :D
Sachant que je recentre mon sujet sur mon idée de vert pomme. A terme, l'extérieur sera en alu brossé vert pomme (a condition de trouver des plaques d'alu brossé + peinture qui va bien, et surtout de pouvoir travailler l'alu) avec petites touches persos niveau peinture. Pour plus d'harmonie, je vais partir sur un ensemble de diodes mauves du coup ça m'évitera de changer deux fois, et ça changera (on voit du bleu partout >_< )
@justbam et les autres : je suis une vrai fille blonde et réglée, bricoleuse et curieuse, une jeune admin réseaux qui baigne dans le rock et l'informatique depuis sa naissance ;)
Message édité par M00n le 04-07-2009 à 16:40:09
n°1906116
justbam
Posté le 04-07-2009 à 15:08:38  profilanswer
n°1906119
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 15:13:11  profilanswer
Super merci :)
Par contre 300mcd ça va rien rendre donc je pars plutôt sur du 7000mcd.
Par contre, c'est un prix indicatif à l'unité, non ? o_O
n°1906120
justbam
Posté le 04-07-2009 à 15:20:03  profilanswer
Oui ta une Led de couleur et une blanche ;) ça éclaire pas des masses chatfou !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1906138
andrelec1
Posté le 04-07-2009 à 16:10:44  profilanswer
drap
n°1906147
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 16:44:40  profilanswer
Tiens, si quelqu'un peut me renseigner :)
Concernant le gainage des cables d'alimentation, visiblement avec la bonne pince c'est un peu "les doigts dans le nez", sur mdpc-x elle est tout de même à 24€, auriez-vous des tuyaux pour en trouver une moins cher, ou utiliser d'autres outils?
Merci!  :bounce:
n°1906155
bluedragon​38
Posté le 04-07-2009 à 17:11:10  profilanswer
Personnellement non je vois pas . enfin ça va m'interressé car bon pour juste un gainage ça me fait aussi mal au fesses une pince aussi chere.
côté ventirad il y a le très bon MUGEN II
http://www.overclockers.co.nz/product/cooler/scythe/SCMG-2000-B.jpg
n°1906162
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 17:40:21  profilanswer
Je tenterais sans l'achat de pince pour le gainage, grâce à quelques agraphes (astuce donnée ici).
Ca devrait le faire, d'autant plus que des pinces qui cassent à ce prix, non merci ^^
Au pire y'a toujours le kit Sunbeam de trois pinces atx, molex, aux ventirad 3/4pins sur pclook à 15.99€.
Dès que j'ai le temps je prend toutes les mesures concernant les longueurs de gaines + caches nécessaires pour mon alim histoire de ne pas devoir commander deux fois et donc payer deux fois les fdp :)
Un fois fait, la commande mdpc-x peut partir!
Sinon, bricorama/castorama le week-end prochain, et la bombe motip 500ml pourrait arriver mercredi (ramenée de Belgique) donc sans doute les premiers travaux manuels dans une semaine :)
Pour le ventirad CPU je pense attendre la fin du mod interne pour me decider histoire de trouver un compromis performances/prix/visuel :)
Scythe! Miam  :love:
Message édité par M00n le 04-07-2009 à 17:50:07
n°1906167
justbam
Posté le 04-07-2009 à 17:46:39  profilanswer
normalement 1 article de chaque chez MDPC-X suffit mais attention tu ne peut pas vraiment mesure la longueur car les gaines sont extensibles
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1906170
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 17:56:38  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai pu lire, mais au final comme j'ai pas mal de cable à gainer, incluant les molex et ventirads, je me dit que ça pourrait etre bien limite les 10mètres.
Total de la commande mdpc-x oublié plus haut :
Sleeve 4.4 Schneemann SLWHI44   10mètres  12.00€
Sleeve SATA Schneemann SLWHISATA  5mètres   10.00€
Shrink SMALL Weiß SHR-SMALL-WHI  1mètre  3.00€
Shrink SATA Weiß SHR-SATA-WHI   70centimètres  3.00€
Frais de port : 4.47€
Total : 32.47€
J'ai également oublié d'inclure le refroidissement HDD 2x3.5". Soit je tente quelquechose mesh + plexi soit je prend deux boitiers pour le refroidissement + plexi comme a pu le faire joss27 sur son mod six hundred.
Message édité par M00n le 04-07-2009 à 18:06:28
n°1906199
pazairunik
Posté le 04-07-2009 à 19:36:20  profilanswer
Drapal...
en passant, pour les leds, tu trouvera peut etre ton bonheur ici :
http://www.ampoule-leds.fr/
n°1906217
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 04-07-2009 à 19:50:42  profilanswer
Oserais-je les LED rose plutot que les LED UV... ?
Affaire à suivre... :D
n°1906303
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 05-07-2009 à 01:52:02  profilanswer
Bon bah le panneau mesh 50x50 noir pas dispo sur pc-look, ràf, j'ai prit le gris, il sera peint héhé.
Faut que je trouve des infos sur le montage/remplaçage de LED, histoire de voir si je peux commander ici ou pas :)
D'ailleurs, y'a des resistances avec ou pas (je n'y connais pas grand chose et je ne parle pas un mort mot d'allemand/néerlandais) :s ?
Message édité par M00n le 05-07-2009 à 02:10:27
n°1906392
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 05-07-2009 à 14:18:16  profilanswer
Bonjour  :hello:
Pour ceux que cela intéresse, voici le contenu final de ma commande sur pc-look :
- 1x Fixations Ventilo Anti Vibrations - Pack de 4 - Noir        1.49€
- 1x Vis pour boîtier - Pack 10 - Alu Anodizé Violet              2.29€
- 2x Grille de ventilation - Mesh - 120 mm - Noir                 7.98€
- 1x Panneau Grillage Maille - 50x50 cm - Silver                 14.99€
- 1x Kama Bay 5.25'' - SCKB-1000WH - Blanc                    13.99€
- 1x Panneau Plexi - 480x480mm - AcrylPanel™ 3mm noir      9.99€
- 2x Noctua 120 mm - 47 CFM - 17 dBA - NF-S12-1200       33.78€
Total : 93.20€ (dont 8.69€ de fdp)
J'ai remplacé le cyclo que j'avais retenu pour un second Noctumoche car le Thermaltake ne se serait pas bien intégré dans le boitier avec de telles lignes. "Bah! Les Noctuamoche encore moins!!!  :??: ", entends-je par ci par là. Oui, MAIS j'ai prévut de les modif eux aussi ;) Un petit coup de peinture et hop on en parle plus  :bounce: On verra si ça change quoique ce soit à l'aérodynamisme des palles...  :bounce:
Message édité par M00n le 05-07-2009 à 14:19:28
n°1906447
Rhum1991
Posté le 05-07-2009 à 17:09:45  profilanswer
Si tu veux un bon ventirad et qui n'est pas trop moche vu du dessus :o
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] alems.html
http://www.materiel.net/live/80540.jpg
n°1906472
bluedragon​38
Posté le 05-07-2009 à 18:09:46  profilanswer
l'est moins chere le mugen 2 et a de bonnes performances :O
n°1906571
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-07-2009 à 22:50:29  profilanswer
Drapal pour la peinture, je comptes faire noir intérieur et blanc extérieur, me suffira de mettre tes tofs en négatif pour avoir une bonne idée du rendu :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1906614
diego-geli​n
Posté le 05-07-2009 à 23:26:37  profilanswer
Drapal!
n°1906666
j4rjar
Posté le 06-07-2009 à 01:04:33  profilanswer
Sinon pourquoi ne pas partir sur un gainage noir/blanc plutôt que tout blanc :
http://www.abload.de/img/dsc00792k8r5.jpg
Alors pour infos le kit "Sunbeam" sur une alim Corsair c'est la merde, impossible d'enlever les "pins" sans forcer et/ou les casser. Après faut voir ce que ça donne avec ton alim OCZ.
Sinon la pince MDPC-X est excellente, ça marche du tonnerre et sans trop forcer.
n°1906671
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 06-07-2009 à 01:15:17  profilanswer
Oui mais 24€ la pince, c'est 75% du prix de ma commande fdp in :( Gloups... Agraphes, c'est décidé ;)
Quand à la couleur, j'y ai pensé, mais rien qu'à voir la photo là le seul mot qui me vient à l'esprit c'est "emo" et heu, non, sincèrement, pas de paycay "emo" x_x'
Un peu plus de sérieux : le gainage blanc rendra les cables un peu plus "discret" avec la peinture blanche à l'intérieur + lumière UV = homogénéité des couleurs :)
Message édité par M00n le 06-07-2009 à 01:16:10
n°1906706
bluedragon​38
Posté le 06-07-2009 à 09:17:46  profilanswer
pourquoi les gens assimile toujours le blanc/noir par "emo" ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Précédente
  Modding
IFX 14 ou Z600 sur AM3[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
Waterblock compatible AM3 ?[MOD] Black on Black
Waterblock ZM-WB5 compatible AM3?[MOD] The Plexi Computer Case V2 [PAUSED]
[MOD] maison µatx Black Craft (fini à 85%)demande d'aide sur la ventillation d'un nzxt rogue
[MOD] Swisscore[MOD] Wind Kandalf > bricolage face arriere <
Plus de sujets relatifs à : [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
