10662 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
n°1912003
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 22-07-2009 à 11:09:36  profilanswer
Bien le bonjour, pour commencer cette merveilleuse journée (ou pas...), voici quelques photos (HB KB ce soir sans faute) :
Alice ça glisse, au pays des merveille  :D Tapis moche mais glisse et réactivité terribles avec les patins d'origine de mon petit mulot :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 90819d.jpg
Sans transition, l'Alpenföhn Brocken :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 6f782b.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] ed3f63.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] dd5b03.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 27fb85.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] ea243a.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 760411.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 7841c4.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] cafbd9.png
Pendant que certains bossent à démonter/remonter leur config, d'autres font du gras... Mais non elle est pas obèse  :whistle:
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 405299.png
Une heure après le déballage, la prise de photos, les noeuds au cerveau et quelques litres de sueurs plus tard (ah, la chaleur parisienne... :pfff: ), voici le résultat :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 39f342.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] b0b54d.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] c88ecf.png
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] b67c12.png
C'est beau, ça tourne bien, en idle le processeur a gagné 5 à 8°c (32°c à 35°c suivant la température de la pièce) malgré son petit overclocking de 2.33Ghz à 3150Mhz (tenir compte des autres modifs dans la tour et le fait que le ventilo soit en extraction), contente :)
Premier burn OCCT hier soir, je montais jusqu'à 61°c et 63°c sur chacun des cores de mon E6550, donc pas top, le radbox intel faisait tout aussi bien avec de l'AS5 et boitier nu de toutes modifs, donc à voir une fois la graisse thermique stabilisée, sinon passage à l'AS5 et tentative de modification de la fenêtre plexi pour obtenir une configuration en aspiration entre les deux NF S12.
La suite ce soir pour certains détails inside ma boiboite :)
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 10:56:53
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1912253
suke-wei
Bordel inside
Posté le 23-07-2009 à 01:28:43  profilanswer
ça rend bien, c'est beau et efficace :) GG  moi je dis :P
n°1912285
xvince1
Ma question préférée
Posté le 23-07-2009 à 09:09:25  profilanswer
Je serais toi moon, je mettrai le ventilo latéral à l'extérieur du boitier avec une grille, comme ça tu pourrais pivoter et monter l'AlpenFöhn en extraction arrière. Pour le moment, c'est ton alim qui récupère toute la chaleur du CPU. J'avais le même problème avec mon ancien boitier et la thermorégulation de la PSU carburait à 3000RPM en charge (un 8cm à l'arrière de l'alim).
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°1912305
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 10:15:27  profilanswer
Ce sera trop moche, je refuse >.<
L'alim n'a pas de soucis, son 120mm + le 120mm Alpenföhn jouent bien leur rôle en extraction chainée. Elle est de toute manière très silencieuse et le volume d'air brassé actuellement fait qu'elle dégage de la chaleur bien plus rapidement et bien plus efficacement que lors du radbox intel. Avec le noctua en extraction boitier, il y a du coup moins de chaleur dirigé vers l'alimentation, c'est bien mieux qu'avant sur tout les points mais j'aimerais tout de même améliorer le tout.
Le problème est de pouvoir amener plus d'air frais en direction du processeur (donc aspiration chainée c'est mieux).
En plus je crois avoir un (léger) problème de flux d'air dans le boitier.
Je poste/remplace des photos et je vous schématise ça.
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 10:18:12
n°1912315
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 10:31:04  profilanswer
Le fameux HB du KB! Du scotch double face pas trop épais mais suffisamment pour tenir le tout sans que cela bouge. C'est pas visible boitier fermé à moins de bien regardé dans cette direction donc ça ne bougera pas  :p  :
http://images3.hiboox.com/images/3009/592eebcab665aadd309bf84d93c03130.jpg
Les vis fixant la grille mesh à l'avant. Temporaire, je modifierais ça pour quelquechose de bien plus esthétique une fois qu'elle sera repeinte :
http://images3.hiboox.com/images/3009/124b7913b10effca8e745dc4282f322e.jpg
Mon beau Kama Bay Noctuamochisé  :love: :
http://images3.hiboox.com/images/3009/171789cbd30f7f4cf9a29cae6d55f66d.jpg
Les disques durs :
http://images3.hiboox.com/images/3009/3d9e150347d2cc0ab9191a2e2debd77f.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3009/9c3238d779ea3471b3d8caeaece3a615.jpg
La grille mesh arrière pré-découpée (flemme de la retravailler pour l'instant). A terme elle aura pile poil la taille de l'ouverture et devrait être proprement fixée au silicone :
http://images3.hiboox.com/images/3009/5f214e9c33b214de83af00f880d80173.jpg
Le monstre :
http://images3.hiboox.com/images/3009/66a785e2a10419eeb82277f6e0b45220.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3009/bb153a9c31ef3f79561ac2bae1b66af0.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3009/b203a84550083f99fe85657a77681180.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3009/060dd46c1013574e93f6ca1ccd0631e0.jpg
L'essai sur la fenêtre plexi (pas habituée donc forcément ça ne me plait pas trop, en plus d'être illogique et de laisser la CG apparente) :
- a l'origine :
http://images3.hiboox.com/images/3009/52c264676f772a7b0db24cb26dfe5d5f.jpg
- inversée :
http://images3.hiboox.com/images/3009/a4a31a807082336b3b7c49e215e893b6.jpg
Le flux d'air actuel :
http://images3.hiboox.com/images/3009/4173b389dac8cf2a58d5dd5c8c17f4d3.jpg
Le soucis, c'est que je trouvais hier que le noctumoche arrière avait du mal à souffler en extraction et que le plus gros du flux d'air intérieur -> extérieur se faisait avec l'alpenföhn + alim :/
Alors soit je me prend la tête pour rien et ça va très bien, soit il faut vraiment que je bouge ce fichu rad...
Message cité 4 fois
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 10:42:59
n°1912323
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-07-2009 à 10:37:51  profilanswer
moi je dit FAAAAAAKKKKKKE .... on vois 2 mains sur l'APN dans le reflet et y a en une 3eme sur la souris
m00N est une alien  :o  :D
 [:dehors2]
n°1912335
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 10:55:52  profilanswer
Si seulement je pouvais me dédoubler, j'aurais deux taffs, je serais riche et aurais un beau lian li watercoolé et ce boitier dors et déjà terminé x)
Mes trous de nay sont magnifiques sinon  :o
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 10:58:05
n°1912339
arkrom
Posté le 23-07-2009 à 11:01:28  profilanswer
aussi ...  [:princesse pipi]
n°1912353
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 23-07-2009 à 11:30:33  profilanswer
[:vinyl63]
par contre la position du ventilo du rad n'est pas super :/ ... je sais que quand on utilise deux ventilo , un juste derriere l'autre .. il se passe des trucs bizares .... donc tu devrai le mettre sous le rad ;)
Edit : sinon, si t'est assez motivée, tu peut mettre l'alim au dessus du DD ( ca peut etre sympa mais chiant a bricoler :/ ) et faire pivoter le rad de 90° ( le flx d'air sera meilleure )
Message édité par Kirk_hammett le 23-07-2009 à 11:35:00
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1912369
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 12:18:41  profilanswer
Je peux pas positionner le ventilo du rad dessous à cause du ventilo plexi, là est tout le soucis :( Il n'y a que cette position de possible, sauf si je vire le noctua arrière pour une extraction directe, mais faut bricoler car le rad resterait à l'horizontale sans modif de la fenêtre...
Quand à changer l'alim de place c'est une idée mais peu interessante car mon kama bay n'aurait plus d'utilité, le cable d'alim secteur devrait bien sortir par quelquepart donc modif ignoble et j'aurais une ouverture large à l'arrière du boitier, peu esthétique et pratique (sans compter l'amnagement des cables après...)
Seule solution : inverser la fenêtre plexi pour avoir le rad à la verticale et non plus à l'horizontale, tout les problèmes qui peuvent exister ou sont supposés exister seraient réglés... Mais c'est laid aussi -_-
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 12:20:18
n°1912373
boetnroll
Posté le 23-07-2009 à 12:27:50  profilanswer
ça ne résoud pas le problème ça ?
n°1912410
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 13:46:34  profilanswer
D'inverser la fenêtre et donc placer le rad à la verticale?
Je suppose que tout serait réglé, mais n'ai pas testé (pas envie de bricoler hier soir).
L'inconvénient c'est l'appel d'air en moins pour la CG qui chauffe pas mal : 81°c après une heure de burn OCCT 1680x1050 malgré le vf1000 à fond.
Le rad plexi soufflerait dans le vide au dessus des HDD, mais ne gênerait-il pas le flux d'air du noctua en aspiration à l'avant sur le Kama Bay... ?
Aaaaaaaaaaaaaaaaah T_T
Bon je vais y réfléchir... Tant que l'acte II du mod n'est pas débuté je ne vais pas trop me prendre la tête je pense, vu que cette fenêtre ne sera normalement plus utilisée avec l'extérieur en aluminium...
EDIT : et placer le noctua arrière en aspiration, vous en pensez quoi? Il y aurait un circuit d'air "unique" pour l'Alpenföhn du coup, où se situerait la seule extraction d'air pour le boitier...
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 14:03:03
n°1912447
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-07-2009 à 14:52:59  profilanswer
Pourquoi tu n'as pas placé le noctumoche avant en aspiration ?
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1912452
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 15:06:36  profilanswer
A l'avant du boitier, le noctumoche est en aspiration (extérieur -> intérieur).
Le Scythe au niveau des HDD est également en aspiration.
Le noctumoche arrière est en extraction.
L'Alpenföhn est en extraction.
L'alim est en extraction.
Je pensais avoir une dépression dans mon boitier avec un flux d'air frais en arrivée plus important que le flux d'air extrait donc je n'ai pas voulu passer le noctumoche arrière en aspiration et je me pose toujours la question sur la viabilité de la chose...
n°1912461
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-07-2009 à 15:28:11  profilanswer
Sur la photo du 23/07 il est monté dans le sens boitier -> extérieur non ?
n°1912464
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 15:34:53  profilanswer
Depuis la réception du Kama Bay le ventilo (que ce soit Scythe au début ou Noctua désormais) a toujours été monté en aspiration.
Sinon, on ne parle pas du même noctua (l'avant pour moi c'est côté HDD hein :D)
Message édité par M00n le 23-07-2009 à 15:35:08
n°1912474
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-07-2009 à 15:53:55  profilanswer
Oui je parle de celui coté HDD. Il est pas dans le même sens que celui arrière ? si ?
Ou alors j'ai un effet d'optique et jle voie à l'envers ptet xD
n°1912490
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 16:38:00  profilanswer
Tout a été dit plus haut : les deux à l'avant sont en aspiration, y'a pas à chercher plus loin :/
EDIT : milles excuses, cela doit être la fatigue mais il était bien en extraction, j'ai modifié ça hier soir suite aux changements concernant l'Alpenföhn. Extraction ou aspiration à l'avant ça ne change rien au gain de température  au niveau du CPU. Mea culpa  :pt1cable:
Message édité par M00n le 25-07-2009 à 12:17:37
n°1912493
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 23-07-2009 à 16:42:01  profilanswer
tout dépend où est ton boitier mais si il est comme la plupart proche d'un mur etc je pense pas l'air soit suffisamment froid pour être efficace en aspiration, sans parler de la perturbation du flux (bon même si c'est à petite échelle c'est pas des tornade non plus qui se rencontre dans ton boitier donc au pire ça va se jouer à 1-2° )
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1912494
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 23-07-2009 à 16:43:16  profilanswer
Proche d'un mur mais rien devant les ventilos ni à l'avant ni à l'arrière. Les ventilos situés à l'avant bénéficient de la fenêtre ouverte.
n°1912498
biohazdarx
Posté le 23-07-2009 à 16:51:36  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] c03130.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 2f322e.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 55f66d.jpg
Les disques durs :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] ebd77f.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] e3a615.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] d80173.jpg
Le monstre :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] b45220.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] b66af0.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 681180.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 0631e0.jpg
- a l'origine :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] fe5d5f.jpg
- inversée :
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] e893b6.jpg
http://images3.hiboox.com/images/3 [...] 17f4d3.jpg
tu n'a pas peur que ton alim chauffe un peut trop en se bouffant l'air chaud du rad ?
autrement ton HD il serait peut être préférable de le mettre a plat non? cela pourrait augmenter la durée de vie du ou des roulement
FEED
n°1912514
jackinfor
Posté le 23-07-2009 à 17:39:02  profilanswer
Il a pas de danger pour l'alim, n'y pour les disques dur, mais par contre MOOn ton ventirad est (très) mal placé :o
Soit que tu met le ventilo de l'autre côté en ayant un flux d'air, rad vers alim, ou sinon le pivoter de 90° pour avoir un flux d'air rad vers le ventilo d'extraction ;)
EDIT : Tu es un ou une blond(e) ??? :heink:   :)
Message édité par jackinfor le 23-07-2009 à 17:41:57
Cosair HX-520W - E6850 @ 3.6GHz - Asus P5K - 2 x 2Go PC2-6400 G.Skill - GeForce 8800GT 512MB - Hitachi 320Go - Samsung F1 320Go
n°1912515
xvince1
Posté le 23-07-2009 à 17:45:36  profilanswer
C'est vrai que les noctua sont hideux. D'ailleurs mOOn, t'as pas envisagé le fanless avec l'Alpenföhn. Vu ton oc plutôt leger, a mon avis tu peux envisager. Je me tâte aussi...
http://www.million-dollar-pc.com/gallery-2008/mdpc/black-copper/black-copper-12.jpg
 [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]  [:bakk58]
Si j'avais vu cette image avant, j'aurais écumé le web pour dégoter un ninja copper
Message édité par xvince1 le 23-07-2009 à 17:47:41
n°1912551
biohazdarx
Posté le 23-07-2009 à 19:08:19  profilanswer
http://www.million-dollar-pc.com/g [...] per-12.jpg
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
combien le prix du rad ?
FEED
n°1912579
bluedragon​38
Posté le 23-07-2009 à 20:25:08  profilanswer
préfère un TRUE120 CU :o
http://www.hardware.info/images/news/true-120.jpg
sympa moon tes modifications :)
Message édité par bluedragon38 le 23-07-2009 à 20:25:52
n°1912623
xvince1
Posté le 23-07-2009 à 22:03:39  profilanswer
Le true 120CU est surement + efficace, mais le ninja est M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E.
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
n°1912674
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-07-2009 à 23:49:00  profilanswer
Il n'y a pas à dire les Blonde cela attire du monde, c'est pas moi qui dirait le contraire.
D'autant plus que c'est voulut......
Prendre des photos couché.....  :lol:
En tous cas bravo........j'aimerai bien que mon PC soit comme cela, le mien fait trop kéké....
PS: On ne voit pas la face AV, peut être n'est elle pas finie, ou peut être est elle moins réussie? (ou plus standard)
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-07-2009 à 05:01:09
n°1912699
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 24-07-2009 à 01:55:04  profilanswer
 [:hophophop]
n°1912711
pazairunik
Posté le 24-07-2009 à 07:48:19  profilanswer
il est loin d'etre fini puisque comme il est dit dans le 1er post, l'exterieur sera vert pomme................
n°1912878
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 24-07-2009 à 14:07:40  profilanswer
Bah l'avant y'a pas de changement, Kama Bay blanc et leds bleues d'origines désormais toutes fonctionnelles, je pourrais poster des photos mais y'a rien de nouveau en dehors du boitier (sauf arrière).
Si vous souhaitez des photos supplémentaires pas de soucis mais je pense avoir mit tout le necessaire.
Oui je suis blonde et oui j'ai couch... j'étais couchée pour prendre les photos (ça limite les reflets!)  :p
Ma blondeur (ou plutôt ma féminité ?  :lol: ) est vendeuse, c'était le but, car j'ai besoin de conseils ou d'idées à l'opposé des miennes pour confronter mes choix à ceux de la masse afin de tester leur viabilité ;)
Les noctumoche j'ai prévut de les repeindre en effet mais je n'ai pas trouvé comment les démonter et j'ai pas vraiment envie de forcer sur les pales au risque d'abimer le rotor :/ Je suis toujorus en attente d'une solution de ce côté là, car les peindre non démonté m'embête, y'aura toujours des résidus de peinture sur le rotor ...
Pour le fanless CPU j'en ai pas particulièrement envie, mon overclocking actuel est léger car je n'ai jamais osé pousser plus haut avec le radbox intel, mais plus tard une fois le soucis du flux d'air réglé, ça devrait évoluer, de plus même sans ventilo je ne peux pas placer l'alpenföhn à la verticale :(
Il n'est pas si mal placé que cela, juste trop près des autres ventilos en extraction perpendiculaire l'un à l'autre.
Je vais démonter le ventilo plexi pour le foutre à l'extérieur, ce sera laid pendant quelques semaines mais c'est pour la bonne cause, donc ràf!  :o Seule solution pour en finir avec les problèmes existants autour de l'Alpenföhn  :bounce:
Concernant l'alim, la chaleur dégagée par l'Alpenföhn n'excède pas celle qui était extraite par le radbox intel, et que l'alim évacuait également, température non excessive surtout pour une alimentation de cette qualité avec un ventilo 120mm :)
Pour les disques durs à la verticale aucun risque pour les roulements, têtes de lecteurs et autres pièces mécaniques du moment qu'il n'y a pas trop de secousses sur le matos (plus sensible dans cette position qu'à l'horizontale, mais bon, quand on sait que les Seagate sont garantis jusqu'à une force de 300Gs on se dit que ce ne sont pas de léger mouvements comme ceux là qui réduiraient leur durée de vie :sarcastic: )). Ils ne sont pas fixés donc en buttant dans le bureau, il peut arriver qu'ils ressentent les vibrations, pas glop. Je pense les positionner couchés côté à côté avec un mix plexi + mesh qui devrait également permettre de cacher quelques cables, même si la position verticale que j'utilise actuellement me plait beaucoup aussi :)
Je vous poste des photos de la bestiole une fois les ventilos + Alpenföhn inversés ;) RDV dentiste là T.T
Message édité par M00n le 24-07-2009 à 17:01:38
n°1912882
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-07-2009 à 14:18:07  profilanswer
Dactylographie....... :D
Pour démonter les pales, normallement il faut:
-Décoller l'autocollant à l'arrière
-Décapsuler l'arrière, un joint de caoutchouc, si il y a (de la graisse à l'intérieur, normalement)
-Retire un clips sur l'axe (clips de type E-Ring)
-Là, les pales devrai venir.
Si, je ne me trompe pas bien sur, je ne l'ai jamais fait.
Mais je crois, qu'il serai plus simple et plus sur de cacher délicatement les pales.
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-07-2009 à 14:22:54
n°1912889
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 24-07-2009 à 14:36:29  profilanswer
Déjà tenté, j'ai démonté et testé de peindre le ventilo d'origine au boitier. Le problème des noctua c'est que sous l'autocollant tu as un aimant et sous l'aimant... Rien! coque en plastique sans trou à cet endroit donc aucune possibilité d'accéder au joint de rétention du rotor :/
De toute manière je ne pense pas m'occuper de la peinture des ventilos tant que l'extérieur n'aura pas bien avancé, histoire de mieux visualiser l'intégration des composants actuels à l'étape finale.
n°1912904
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 15:14:40  profilanswer
je crois que c'est un circlip ( pour faire plus simple non ? :lol: )
Moon : pour ma part j'ai peint mes ventilos sans les demonter. tu cache correctement avec du journal les pâles puis tu prends ton temps pour peindre :)
Message édité par bluedragon38 le 24-07-2009 à 15:15:33
Topic Vente
n°1912998
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-07-2009 à 18:53:56  profilanswer
Quoi, c'est pas un E-ring???
http://www.google.fr/url?sa=t&sour [...] mAl4pewGWA
Désolé pour le HS.
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-07-2009 à 18:54:19
n°1913011
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 19:37:47  profilanswer
Tiens je les connaissais pas ceux la merci loys ! :jap:
Topic Vente
n°1913021
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 24-07-2009 à 20:22:53  profilanswer
Hop, Alpenföhn remonté à la verticale, burn OCCT en cours, beau gain de 10-12°c en charge :)
Je vous poste les graphes à la fin du test, accompagnés des photos si j'ai le temps de les uploader sur la becane.
Au passage, j'ai voulut démonter les dissipateurs du northbridge, du southbridge et de l'autre chip pour foutre de l'AS5 mais pas réussit : clips plastiques plus chiant à virer que ceux des radbox intel... j'ai pas voulut forcer... Si quelqu'un détenant une P5KC ou CM de la même série, possédant des dissipateurs sur les chip, et ayant réussit à les enlever passe par ici, qu'il fasse signe!
Message édité par M00n le 24-07-2009 à 20:23:24
n°1913024
bluedragon​38
Posté le 24-07-2009 à 20:35:36  profilanswer
c'est le même système pour beaucoup de carte mère :)
il faut une pince a épiler ou une pince normal pour pouvoir les retirer facilement ( en évitant de bousiller la carte mère bien entendu :lol: )
Topic Vente
n°1913026
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 24-07-2009 à 20:36:05  profilanswer
Les ptit clips, faut pincer au dos de la cm, avec une pince serrante et tirer de l'autre coté, ca vient tout seul, pour te dire c'est ma copine qui a demonté ma striker pour changer la pate ...
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1913037
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 24-07-2009 à 20:59:17  profilanswer
Même pas, j'ai essayeé, ça vient pas... Puis je viens de me couper les ongles alors maintenant pour pincer à la mano, c'est mort  :pt1cable: D'autant plus que la config est remontée donc j'ai la fleeeeeemme de tout ressortir -_-
31°C sur les deux cores en idle avec une pièce à 24°C au moment du test  :sol:
Message édité par M00n le 25-07-2009 à 10:59:29
n°1913149
turajo
Posté le 25-07-2009 à 10:08:40  profilanswer
normalement les noctua tu tires sur les pales et le bloc sort tout seul, moi les miens sont comme ca
MON FEED BACK
n°1913200
bluedragon​38
Posté le 25-07-2009 à 14:26:03  profilanswer
euh ton cpu est "non" oc moon non ? puis tu dois avoir le gain d'energie made in intel :whistle:
Topic Vente
 Page :   1  2  3  4  5  6
IFX 14 ou Z600 sur AM3[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010
Waterblock compatible AM3 ?[MOD] Black on Black
Waterblock ZM-WB5 compatible AM3?[MOD] The Plexi Computer Case V2 [PAUSED]
[MOD] maison µatx Black Craft (fini à 85%)demande d'aide sur la ventillation d'un nzxt rogue
[MOD] Swisscore[MOD] Wind Kandalf > bricolage face arriere <
Plus de sujets relatifs à : [MOD] NZXT Alpha revu par une blonde! ¤MAJ 07/02/10 : AM3 is here!
