5566 connectés
  57° pour un PIII866Mhz non o\C avec un alpha 6035muc!!!!!!!
n°247808
b_real
Posté le 20-07-2001 à 07:57:53  profilanswer
J'comprend pas :eek2: j'ai la m¨me T° qu'avec mon ancien ventilo de  :gun: !!!!!µ
On m'a dit que ça pourrait être la sonde qui déconne???????
 :sweat:
l'avis d'un expert en la matière serait le bienvenu :jap:
Merci!!!
n°247879
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 20-07-2001 à 10:54:46  profilanswer
C'est quoi ta Carte Môman ??
Est-ce que tu l'a monter correctement le ventirad ? (y'a un sens pour le montage)
T'as pas trop mis de pâtes thermique ?
Réponds à çà déjà  ;)
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°247919
b_real
Posté le 20-07-2001 à 11:59:31  profilanswer
salut tatoi,
la carte mère est une qdi advance 10
Pour le montage, j'ai fais suivant le schéma :jap:
Pour la pâte thermique, très peu n'en faut de couche, sinon ça gâche le plaisir! :sarcastic:
Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est que j'obtiens la même T° qu'avec mon ancien ventilo.
En plus, et c'est là que ça devient marrant, si je retire une barrette de mémoire, je perd 5°c d'un coup, c'est fun hein??? :D
n°247922
lexdu
Posté le 20-07-2001 à 12:05:40  profilanswer
si tu perds autant en temp lorsque tu enlève un barette, c'est que le ventilo (qui est en aspiration) n'a pas assez de prise d'air. Si tu peux, change ta barette de place histoire de laisser de la place autour du rad pour que l'air circule bien.
Puis fait un peu de ménage dans ton boitier (nappe, câble) histoire de bien ventiler l'intérieur du boitier ;)
Et pouf! :hot:  c'est tout  :lol:
n°247925
b_real
Posté le 20-07-2001 à 12:12:31  profilanswer
ouais, mais j'pense pas que ce soit ça. t'imagine, j'passe d'un merdoventilo à un alpha sans perdre un degré.
le truc des barrettes j'ai essayé, ça change rien, puis je pense que le changement ne serait pas aussi significatif
J'm'y connais pas trop en intel, moi j'ai toujours eu des AMD et là au moins, c'est clair, la sonde est physiquement sur le cpu.
Ici, j'me demande encore où elle est????????
Tu crois pas que ça pourrait être un bug ou une histoire du style?
n°247929
lexdu
Posté le 20-07-2001 à 12:25:16  profilanswer
euh ... si tu as lu çà : http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=7
tu devrais comprendre que c'est pastrop fiable la prise de temp avec un alpha sur un TB !!
Il a une base cuivre qui accumule pas mal de chaleur du proco pour pouvoir la diffuser !!
Ton ventilo de "merde" (pour reprendre ton expression) il a une base alu (très certainement) qui n'accumule pas trop de chaleur et qui donc laisse paraitre une temp moindre.
Bref pour pas te tromper: le touché !! y'a rien de mieux  :D
tu touches la base de ton rad pendant qu'il foncitonne et tu vois si il est chaud ou brûlant !
60°C avec le doigt ... c'est TRES TRES CHAUD !!!
voilou  :hello:
n°247932
b_real
Posté le 20-07-2001 à 12:34:39  profilanswer
En tous cas, un grand merci à toi
Steph
Alpha PAL6035 ou Molex Radial Fin 37165[VDS] ventilateur alpha pep 66 LE ventilateur pour l overclocking !!!
Que vaut l'alpha PEP66 sur un proc AMDKit peltier 85W pour alpha PAL6035
Urgent (où trouver des fixations pour Alpha)...la mienne est naze!!!Alpha PAL6035 ou PEP66u pour un T-Bird 1Ghz ?
C'EST KOI CETTE DIFF. DE RESULTATS POUR L'ALPHA DS LES MAJ DE TESTS ?ALPHA PAL6035 + PAPST 612MGN, ça le fait !!!
ou trouver un sanyo denki pour alpha pal 6035 ?Le CGK il marche mieux avec le vent senyo denky de l'alpha?
Plus de sujets relatifs à : 57° pour un PIII866Mhz non o\C avec un alpha 6035muc!!!!!!!
