7229 connectés
  Test Alimentation LEADMAN POWMAX 400w ALU
n°438096
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 21-03-2002 à 13:40:45  profilanswer
Je vient de recevoir ce matin mes 2 alims Leadman Powmax 400 W alu de chez pc-mac2000.
Ouverture du carton (en mauvais etat... chronopost de mes 2..).
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/103.jpg
Heureusement que pc-mac2000 avais mis plein de papier dedant, les 2 boites des alims sont bien rangés au milieu de tout ça.
Debalage, et hOOOOOOOoooOOOooo... qu'elles sont belles ces alims.
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/104.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/105.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/106.jpg
2 alim taillés dans du profilé aluminium, 2 ventilos (pour une fois dans le bon sens) en plastique translucide avec "ball bearing" marque japonaise... (Yate Loon PBT GF20) et un petit autocollant: "W/NOISE KILLER BALL-BEARING FAN", d'un gout parfais, et plus que silencieux (j'ai pas pus resister, j'ai branché de suite...). Prise electrique et interupteur couleur creme, et composants hyper bien rangés (j'ai pas pus resister, j'ai ouvert l'autre pendant que la 1ere etais branchée...) avec radiateur profilé en alu.
Detail de l'etiquette:
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/110.jpg
LD-6100D
+3.3v: 28A
+5v: 30A
+12v: 25A
-5v: 0.3A
-12v: 0.8A
+5v fsb: 2A
Total 400w
2 cables d'alim avec chacuns 3 molex HD et 1 molex Floppy:
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/101.jpg
- Alim >> 50cm >> molex HD >> 15cm >> molex HD >> 15cm >> molex HD >> 15cm >> molex Floppy.
3 cables CM compatible P4:
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/102.jpg
- Alim >> 50cm >> CM 20broches
- Alim >> 50cm >> CM 12v 4broches (P4)
- Alim >> 50cm >> CM 5v et 3.3v 6broches (P4)
1 cable 3pin ventilo pour controle du RPM (couplé au ventilo externe).
- Alim >> 50cm >> CM 3 broches
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/wcpuid.jpg
sans commentaire...
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/cpumb5.jpg
en charge sous cpuburner pendant 5 min...
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/cpumb52.jpg
hors charge
le tout pour vous montrer les differences de tension... et de temperature si ça vous interresse...
Par contre, une chose qui ne me plais pas du tout... que la prise 3 broche ventilo >> CM ne soit couplé qu'au ventilo externe... c'est un peut la meme merde que les enermax avec leurs reglage de tension qui n'agis que sur un ventilo, ou alors le fait qu'il y ais trois ventilo..; Je m'explique: ont prend un tuyau, et d'un coté ont aspire 10 litre de flotte, et de l'autre coté, ont envois 20 lites... ya comme un probleme...
Resultat des courses, ya toujours des ventilo qui sont pas a la bonne vitesse par rapport aux autres... pour qu'un refroidissement soit efficace et que les ventilos ne soit pas ou, suralimenté, ou, sous alimenté, il faut que le debit en entrée et en sortie soit le meme...
Donc, une petite modif s'impose, ou brancher les 2 ventilos sur la prise CM, ou les brancher tous les 2 sur l'alimentation en direct. De toute façons, un reglage du debit s'impose pour etre en accord avec les reste des ventilos du boitier...
Et une chose de plus, si l'on met 20 ventilos l'un derriere l'autre, le debit sera toujours le meme, mais les vetilos forceront moins, a ne pas confondre avec des ventilos les uns a coté des autres...
A savoir, sur les serveurs de grandes marque, ce systeme de ventilos les un derriere les autres s'emploi pour des question de fiabilité et de redondance (si un ventilo tombe en panne, ya toujours l'autre, et si un ventilo ralenti, il est plus ou moins entrainé par le deuxieme...).
Aller, toutes les photos... a vous de voir...
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/001.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/002.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/003.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/004.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/005.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/006.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/007.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/008.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/009.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/010.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/011.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/012.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/013.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/014.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/015.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/016.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/017.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/018.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/019.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/020.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/021.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/022.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/023.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/024.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/025.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/026.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/027.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/028.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/029.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/030.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/031.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/032.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/107.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/108.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/109.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/111.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/112.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/113.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/114.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/115.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/116.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/117.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/118.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/119.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/120.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/121.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/122.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/123.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/124.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/125.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/126.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/127.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/128.jpg
http://perso.wanadoo.fr/frederic.combe/test/129.jpg
avec des photos de mon rack "back plane SNT"...
NB
A titre indicatif, je vous balance les caracteristiques de la 500W que je n'ais pas trouvé, mais ya les caracteristiques sur la boite de ma 400W...
             LD-6100D          LD-6100E
             400W              500W
+3.3v        28A               30A
+5v          30A               50A
+12v         25A               25A
-5v          0.3A              0.3A
-12v         0.8A              0.8A
+5v fsb      2.0A              2.0A
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RaGeTeaMJoSHuA--[/jfdsdjhfuetppo]
n°438101
rix
Robotic Intelligent Xenomorph
Posté le 21-03-2002 à 13:50:29  profilanswer
oui je veux des photos moi  :D
n°438102
tsr
Posté le 21-03-2002 à 13:52:01  profilanswer
up
n°438734
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 21-03-2002 à 22:34:48  profilanswer
voila, j'ai mis les liens des photos, et pas les photos direct, histoire de pas poluer...
le reste et des photos un peut mieux viendront surement demain...
n°438844
rix
Posté le 22-03-2002 à 01:15:31  profilanswer
belle alim , mais par contre les photos  :(
n°438845
rix
Posté le 22-03-2002 à 01:16:37  profilanswer
belle alim , mais par contre les photos  :( je vais te montrer des belles photos moi  :D
n°438861
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 22-03-2002 à 06:38:55  profilanswer
OOOOOHHHHHHHHHHHHHH ça va.........
arf... j'ai dit que j'avais que la webcam... (apareil kocom avec 8mo... 24 photos en 640*480... en pleine journée ça va encore, mais le soir c'est franchement bof... cet aprés-midi, quand yaura un peut plus de lumiere, j'en refais une serie pareille, et ce week-end, je fais le test entier avec un petit fuji et ces photos en 1600*1200... ça te va RiX?
n°438874
rix
Posté le 22-03-2002 à 07:48:10  profilanswer
oui 1600 hummm  :sol:
n°438875
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 22-03-2002 à 07:50:21  profilanswer
Le fuki, c'est l'appareil du taf, je peut l'avoir que le week-end... désolé.. lol... faudra attendre...
n°438880
rix
Posté le 22-03-2002 à 08:52:44  profilanswer
pas grave du moment que tu nous fait de belle photos  :D
n°438885
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 22-03-2002 à 11:11:34  profilanswer
mouai µ.... ms le 12V est po top...
Avec mon Antec je fé pareil. Sauf ke le 12v Tien a 12V ...
n°438948
Pleymo
Posté le 22-03-2002 à 13:08:59  profilanswer
3kRPM et tu dis que c silencieux ?? :??: j'ai un doute là :D
n°439090
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 22-03-2002 à 17:34:55  profilanswer
J'savais pas que le fais qu'il soit a 3000 tour voulais forcement dire "ventilo bruyant"... bah, de toute façons, ya marqué "W/NOISE KILLER BALL BEARING FAN" dessus, et d'aprés ce que j'en entend, y fais pas un poil de bruit, aprés, si y va trop vite pour toi, tu pourras toujours le foutre en 7v...
n°439094
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 22-03-2002 à 17:39:36  profilanswer
Je sais pas si tu a remarqué, mais que ça soit en charge ou hors charge, le 12v (11.43) il est pareil des 2 coté, et de toute façons, le 12v n'allimente que des composants de moindre importance, style moteur de HD, etc... l'electronique, elle est quasiment toute en 5v et moins... l'important c'est que ça soit pas 12v hors charge et 11v en charge, la, yaurais un serieux probleme...
n°440376
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 24-03-2002 à 14:55:23  profilanswer
up
n°440473
RomainG
Posté le 24-03-2002 à 16:41:14  profilanswer
par contre ton (tes :??: ) Vcore bouge un peu trop je trouve
enfin de tte facon ça a pas l'air de te deranger -> on s'en fout
n°440482
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 24-03-2002 à 16:46:30  profilanswer
elle débite pas beaucoup d'ampèere pour une 400W je trouve
n°440489
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 24-03-2002 à 16:51:09  profilanswer
C'est pas que je m'en foute, mais ya du mieux par rapport a mes anciennes alims, et la, pour le test, j'avais branché sur une alim toute ma config, pour voir, a savoir tout ce que tu trouvera dans la liste de matos du serveur, + 4 IDE branché pour la circonstance, (j'voulais voir si l'alim tenais la change correctement), hors charge 1.86 en core 0 et 1, et en charge 1.79 et 1.81. Pour info, le reglage de tension de mon BIOS est a 1.8v, donc, en charge, j'estime que la tension correspond a ce que je demandais, pour ce qui est de l'idle, j'estime que c'est que 0.05 v de +, c'est pas si mal, ça ne fais que 0.1% de decalage, et je trouve ça nickel (sur les brochure amd et intel, le core doit etre precis a + ou - 0.5%, donc, ont est dans la marge)
n°440500
RomainG
Posté le 24-03-2002 à 16:56:51  profilanswer
n°440514
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 24-03-2002 à 17:05:18  profilanswer
Rectificatif, je vient d'aller voir le datashhet de mon processeur, a savoir un PIII 1Ghz, et il est dit dans les datasheet d'intel:
+ ou - 3% en "full charge condition"
et + ou - 9% en "idle condition"
sur la tension Vcore qui doit etre normalement a 1.75v, donc, ça passe largement...
http://developer.intel.com/design/ [...] 526408.pdf
n°440937
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 25-03-2002 à 07:01:35  profilanswer
Pourkoi mes images ne s'affichent pas? ça fais chier...
qq peut m'expliquer?
n°441002
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 25-03-2002 à 11:25:01  profilanswer
il sont ezncore sur ton FTP ?
n°441154
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 25-03-2002 à 17:24:37  profilanswer
c est unlimit j arrive meme pas a aller sur ton site .lol.
n°441430
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 25-03-2002 à 21:42:15  profilanswer
voila lé z'enfantz... cé mi...
n°441435
Posté le 25-03-2002 à 21:52:05  profilanswer
maintenant faut que tu enleve joshua.fr.fm
et mette la real adresse :d
n°441448
Texla
Posté le 25-03-2002 à 22:09:48  profilanswer
30 A sur le 5v ca suxx pr une 400W  :ouch:
par contre le design  :love:
n°441614
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 26-03-2002 à 07:14:00  profilanswer
30A ça suce pas... c'est une alimentation a decoupage, c'est pas un bete transfo, c'est a dire que si tu met rien derriere l'alim, ça sucera 500mA au max... tu peut verifier avec un amperemetre au cul de ton alimentation... 30A c'est la puissance maximale delivré par l'alimentation en 12v, et puis c'est tout... jsutement, plus c'est haut, mieux c'est, et a consomation egale de ton matos, ton alimentation chaufera moins...
Donc , mon conseil du jour, prenez toujours l'alim la plus puissante que vou puissiez trouver... (que ça reste quand meme raisonable... lol)
A savoir, j'ais batailler pas mal de temps avec des alims pas asser puissante qui partaient en vrille dés que mes dur scsi se mettaient en branle.... pof, surcharge momentané au momment du demarage des 5 disques, et pof, rideau l'alim, alors qu'aprés le demarage, elle aurais pus tenir tranquille la charge.
(Un moteur qui consomme 10A en continu consomme le double, voire le triple ou plus pendant quelques secondes, le temps qu'il prenne sa vitesse optimale... Essayez donc de demarer une grosse scie circulaire bouffant 9A derriere un disjonteur calibré a 10 A, y va sauter a chaque demarage de la scie...)
n°442823
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 27-03-2002 à 19:36:45  profilanswer
down...
n°443783
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 29-03-2002 à 07:18:56  profilanswer
Aller, demain je fini le test, et je met des photos de qualité...
n°443784
quenotte
Posté le 29-03-2002 à 07:27:34  profilanswer
C'est facile c'est quasiment en court circuit au demarrage... :D Enfin il y a du materiel specifique au niveau de la protection de ce type d'appareillage...Qui supporte justement le pic au demarrage... (accompagnement moteur...)
A+
n°443812
Anakinwww
Posté le 29-03-2002 à 08:35:43  profilanswer
Trés bon cette article !! au moins ont à des img avec les explications !! Bravo c'est trés sympa de ta pars  :jap: et puis la c'est du réel les gars et pas du pipo pour vendre !! ;)
n°444346
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 30-03-2002 à 08:42:00  profilanswer
A+
Vi, mais les alims de PC, elles suportent pas des masse les "pic de demarrage", c'est justement le pb de 80% des alims qui ne veulent pas demarer. Au demarage, clac, ^passage en securité, et sur certaines, vous devez surement connaitre deja le fenomene, faut attendre 10 min avant de pouvoir la redemarer...
n°444348
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 30-03-2002 à 08:49:24  profilanswer
Les images, je les refais toutes ce week-end en bonne qualité... j'ai le fuji, gnarf...
Quand aux resultats, c'est + que nickel, j'ai fais differents essais sur la semaine, avec tout ce que j'ai pus trouver comme perifs pour la metre en pleine charge, et elle a pas bronché...
resultat surement ce soir ou demain...
n°444404
Texla
Posté le 30-03-2002 à 11:59:07  profilanswer
lol tu vas pas m'apprendre! j'fais un iut genie electrique!  :D
juske que sur ma 430w g 40A :sol: et que 30A c ce que j'avais sur ma 340w chieftec
mais n'empeche le design y tueeeeee
n°444938
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 31-03-2002 à 16:50:56  profilanswer
J'ais pas dit que j'allais t'apprendre quelque chose, mais yen a surement d'autres qui n'ont pas tes connaissances, donc, d'une pierre 2 coups, autant expliquer...
n°444942
Texla
Posté le 31-03-2002 à 16:54:56  profilanswer
jlé pris pr moi pardon  :jap:
n°444948
romano
Posté le 31-03-2002 à 17:03:04  profilanswer
question con
 le cable CM 6 broches , tu t'en sers
n°445488
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 01-04-2002 à 14:21:53  profilanswer
romano a écrit a écrit :
question con
Perso, non, je suis en PIII, mais ça va sur les cartes meres PIV ou carte multi-pro...
[TEST]Kit acoustique pour boîtier CS-601 RTC Attention ;)A propos de l'overclocking de l'athlon xp: un test qui calme
Quel est ce programme de test pour la ram?Une alimentation très silencieuse et pas chere???
arret soudain du 3dmarkSE lors du test ?Probleme d'alimentation ? ou RAM trop faible ?
ventilo à du champ magnétique (BITSPOWER & Y.S. TMD) enfin un testQue pensez vous du kit Maxxxpert en test chez Noky ????
Alimentation silencieuse[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventilo...
Plus de sujets relatifs à : Test Alimentation LEADMAN POWMAX 400w ALU
