3103 connectés
  GPU
  Alimentation trop faible ?
n°2485459
emilejm
Posté le 07-01-2018 à 09:55:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis récemment monté ma tour moi même :
CM : MSI Z370 GAMING PLUS
CPU : Intel i3 8350k
GPU : MSI GTX 1070 ti GAMING X
RAM : 2 x 4 Go DDR4 2400 MHz
Stockage : Baracuda 1To disque dur et 120Go de SSD
Alim : Corsair 550W NM
4x ventilateurs
souris RGB
clavier RGB
manette Xbox
Super config sauf que  si je poste un message ici c'est que je rencontre un problème... J'ai donc lancer pour la première fois GTA V sans problème mais après quelques minutes de jeux mon ordi c'est coupé sec. J'ai relancé plusieurs fois mais a chaque fois ça recommençait. J'ai soupçonné le fait que mon alim n’était pas assez puissante pour cette carte graphique plutôt gourmande, j'ai donc pris la puissance que ma CG consommait en direct sur plusieurs jeux en ultra 1080p comme PUBG, FarCry4, BF1 et GTA V(graphisme élevé), dans le meme ordre voila la consommation avant que mon ordi ne crash car oui il a crash pour FarCry4 aussi et j'ai eu le coup aussi pour PUBG une fois (189W,189W avant le crash donc surement +, 71W et 201W avant le crash). Je n'ai jamais pu avoir la puissance demandée au moment du crash comme vous pouvez vous en doutez donc les valeurs que j'ai données pour FarCry et GTA ont été prisent environ 5 min avant le crash je dirais. Est ce que vous pensez que c'est possible que ma 550W ne soit pas suffisante ? Sur tout les site de calcule d'alimentation j'arrive à une moyenne de 360-400W.
Voila, pour ce qui est de la surchauffe je suis persuadé que ce n'est pas le cas, la seul autre possibilité c'est que je n'ai peut être pas assez de tension qui arrive jusqu'à mon alim mais je sais pas du coup si ça pourrait faire planter mon ordi uniquement en jeu...
Qu'en pensez vous  ? Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par emilejm le 07-01-2018 à 10:02:41
n°2485460
Andorria
Posté le 07-01-2018 à 10:12:42  profilanswer
Je doute que ce soit la puissance de l'alim qui soit en cause, 550W c'est suffisant pour un i3 (ex i5) et une 1070Ti, le tout non overclocké :jap:
n°2485462
emilejm
Posté le 07-01-2018 à 10:30:08  profilanswer
Merci de ta réponse, est ce que tu as une idée de ou ça pourrait venir ?
n°2485505
Areinne
Posté le 07-01-2018 à 20:14:23  profilanswer
ta pas une cg bas de gamme pour testé si c ta 1070ti ou vérifie ton câblage
Message édité par Areinne le 07-01-2018 à 20:15:28
n°2485519
emilejm
Posté le 07-01-2018 à 21:58:21  profilanswer
Merci a vous, j'ai renvoyer mon alimentation corsair quand je chippotais au cable pret de l'alimentation tout mon ordi s'eteint net donc j'estime que le problème vient de la. MErci !
n°2485563
Andorria
Posté le 08-01-2018 à 07:49:33  profilanswer
Pas compris  :??:
n°2485572
emilejm
Posté le 08-01-2018 à 11:31:05  profilanswer
en gros quand je bouge légèrement les câbles de mon alim y a tout qui s'éteint. Donc j'en déduis que mon alimentation est défectueuse et je la renvois donc. Après je sais pas si c'est ça qui est à l'origine de l'arrêt de mon ordi en jeu mais en mettant une nouvelle alimentation ça réduit déjà les possibilité.
  GPU
[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématiqueOverclocking très faible.
Cable alimentation Seasonic 18+10Cache alimentation
Cacher l'alimentationChanger câbles alimentation modulaire.
[TUTO] Gainage de câbles d'alimentationCâble d'alimentation 6+2 pin à couper pour avoir un 6pin
Probleme d'alimentation ? ou RAM trop faible ?Alimentation trop faible?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation trop faible ?
