2879 connectés
  Modding
  Alimentation ATX RM Corsair
n°2477388
Knah62
Posté le 02-10-2017 à 20:08:03  profilanswer
Je souhaite changé la couleur de mes câbles d'alimentation en y ajoutant de la gaine orange réactive au UV.
J'ai regarder comment enlever les câbles des connecteurs de l'alimentation et après 10-15 min sur 1 seul câble je n'ai pas réussi.
Donc je me suis résigner à les couper et remettre des connecteurs neufs sauf que là j'ai un autre problème : mon câble ATX ...
C'est un câble 24 pins découplé comme ça :  14 pins + 10 pins.
 ==> https://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
Est-ce que vous avez une idée de comment je peux faire ?
Merci d'avance
n°2477397
Skyzer47
Biflathor le plus for ♥
Posté le 02-10-2017 à 20:37:22  profilanswer
soit acheter des cables déja mondés style cablemods ( bien vérifier que celui que tu veux est compatible avec la ref de ton alim )
ou dessertir les cosses avec ça https://www.amazon.com/Phobya-Molex [...] B004CL88KW
mais si tu pennes a dessertir un connecteur, je doute que tu puisses te taper le sertissage des cosses et le gainage de ton 24b
dans tout les cas je ne pense pas que tu puisses te procurer ce 24+10 séparé. a vérifier tout de même.
n°2477415
matinazl17
Posté le 03-10-2017 à 07:55:35  profilanswer
14/10 pins, voir modDIY.com. J'ai la même alim, et je ne vois pas le problème. Il faut juste faire attention au double au 24 pins.
  Modding
Fréquence maximale du processeur (gestion d'alimentation)Ventilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240
[RESOLU] Ryzen-Ram Corsair 3000mhz impossible au delà de 2100Mhz QVLRemplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2
Nouveau WC CORSAIR CARBIDE AIR 540 HELP ME[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématique
Aide WC Corsair 900D[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos
Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?Problèmes Corsair H100i V2
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ATX RM Corsair
