3719 connectés
  GPU
  Problème overclocking CPU avec GF4
n°602814
Thot
Posté le 17-09-2002 à 19:17:21  profilanswer
Bon voila le probleme :
y a peu de temps j avais un p4 1.8 + une kyro 2
J'overclockais le p4 à 2.6 GHz stable sans aucun probleme
Puis j ai voulu changer pour une GF4
Et la blam, c aplante sous 3Dmark et donc j'imagine dans les jeux aussi. La GF4 n' est pas overclockée. Régler l' AGP en X1,X2 ou X4 ne change rien, désactiver le fast write ne change rien. J' arrive pas à voir ou est le probleme. Quand je repasse le bus a 133 soit un p4 a 2.4, ca remarche. Les GF4 ne supporteraient elles pas l'overclocking du port AGP ?
Message édité par Thot le 17-09-2002 à 19:18:08
n°602856
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 17-09-2002 à 19:59:19  profilanswer
il est a combien en tension ton proc ??? :heink:
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°602886
Thot
Posté le 17-09-2002 à 20:29:27  profilanswer
1.55 + le jumper overvolt. Je vais pas plus haut car après y a des pics qui dépassent 1.75 V sous Asus probe.
Le truc , c'est que c'est stable avec la kyro 2 mais pas avec la geforce 4
  GPU
Le Voltage du CPUProbleme G3TI200!!!!!!!
Le Voltage du CPU ( V Core)[GF2 GTS] Overclocking?
Problème d'overclocking P4 1.8Ghzoverclocking et stabilité
Voltage extreme tibird pour overclockingOverclocking par changement de FSB
[Resolu]Probleme illogique a résoudre concernant un cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking CPU avec GF4
