10639 connectés
  pb de voltage 5v avec l'alim
n°603147
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 12:45:50  profilanswer
j'ai acheté une alim 400w noname je  pense et j'ai un 5v franchement just qui  me rend l'o/c instable je pense.
mon 5v est a 4.55v et mon pc redemarre sans raison assez souvent... alors que ma temp est a 45°...
vous pouvez me dire si le 5v est trop bas et s'il y a une solution?
thx
http://festivaldujeu-montpellier.org/
n°603155
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 18-09-2002 à 13:07:54  profilanswer
thx
si c celle d'openjl, c normal : elle est merdique ! moi  je l'ai renvoyé!
n°603157
Titprem
Posté le 18-09-2002 à 13:09:10  profilanswer
mon 5v est a 4.55v
:ouch:
Fortron powa. :sol:
Pas de signature.
n°603162
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 13:17:41  profilanswer
fortron??
n°603172
sraidj
Posté le 18-09-2002 à 13:28:03  profilanswer
oui c trop bas est ce que tu as monter le vcore a plus de 2v?
n°603174
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 13:33:12  profilanswer
j'ai le vcore a 2.1v
est ce que c'est a cause ça que mon o/c est instable et que le pc reboot sans raison?
n°603191
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 13:59:21  profilanswer
n°603245
120
Posté le 18-09-2002 à 16:09:10  profilanswer
c'est ton alim qui est en cause
plus tu monte ton vcore et plus ça pompe sur le 5v et comme tu es à 2.1v ton alim ne suis plus
n°603246
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 16:13:27  profilanswer
on m'a conseillé une alim TruePower en me disant:
ya un circuit qui autoregule le 5v et les autres qui sont d'ailleurs séparés pour plus de stabilité.
c'est vrai?
est ce que c'est bien?
n°603321
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 18:26:49  profilanswer
n°603327
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 18:43:07  profilanswer
si qq'un en vend une, je suis preneur!!!!!!!!!!!  :D
n°603336
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 18:59:02  profilanswer
n°603344
Poillyboy
Posté le 18-09-2002 à 19:07:28  profilanswer
Moi c'est l'Antec 380 que j'ai commandé :)
Je la recoit demain!!!!! enfin du Vcore 2.2V sur !!!! :)
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°603345
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 19:08:53  profilanswer
et entre la 330 et la 380, y'a pas de difference au niveau du 5v?
n°603351
Poillyboy
Posté le 18-09-2002 à 19:17:31  profilanswer
Bah les amperages doivent varier un peu, mais de po gd chose je pense
J'ai pris la 380W, car j'ai grillé une Noname 300watts ya peu (5V trop bas), et j'ai suffisament flippé pour jouer la carte sécurité  ;)
Message édité par Poillyboy le 18-09-2002 à 19:20:30
n°603426
Titprem
Posté le 18-09-2002 à 21:23:58  profilanswer
La puissance n'a pas grand chose à voir avec les voltages. Il me semble avoir vu des Enermax 550 W avec des voltages inférieur 4,8 V...
Pas de signature.
n°603429
babarpapa
Posté le 18-09-2002 à 21:26:03  profilanswer
a part la truepower, y'a koi comme autre alim qui sont sur de tenir le 5v en vcore à 2.1v??  :)
n°603648
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 11:42:54  profilanswer
Pour les differences entre la 330 et la 380:
Amperage 5v: 330w= 30A
            380V= 35A
En fait il y autant de diff entre la 330 et la 380 que la 380 et la 550w( 40A) pour le 5V.
Sinon ttes les autres valeurs sont très proches.
Je l'ai recu, c'est du beau matos !!! La finition est impec, ca risque pas de vibrer!!! Mais c'est surtout le poids qui impressionne (2kgs a vu de nez :love: )!!!
n°603665
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 12:55:05  profilanswer
tu l'as payé combien et ou? merci ;)
n°603673
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 19-09-2002 à 13:22:25  profilanswer
sa a marché la modif vcore ?
n°603725
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 14:52:07  profilanswer
oui, il m'ont fait la soudure a elcom ;)
n°603732
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 15:06:56  profilanswer
ici:  http://www.monsieurprix.com/listin [...] 21157.html
Sur topachat.com
pour 103 euros fdp compris
Pour l'instant: Vcore 1.80 pour 5V= 4.95.
faut que je voie en poussant bien le Vcore pour voir comment ca tient, je te tient au courant.
n°603733
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 15:11:10  profilanswer
c'est cette alim que je voudrai, si tu me dis qu'a 2.1 t'es a 4.9v, je l'achete :)
n°603751
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 16:16:11  profilanswer
Bon, la 5V à 4.92.
pour Vcore =2V
Le Vcore oscille entre 2V et 2.02v
Le 5V est stavle à 4.92, en charge ou non (15mns de burn)  :)  Il ne varie po d'un poil.
Just un truc zarb, mon 12V est relativement bas...11.69V (que ce soit à Vcore 1.80 ou 2V) Ca peut être embetant ???
pourtant avec ma Noname il était à 12.1 V.
La je teste comme ca, faut que monte le cpu pour que ca soit drôle, ensuite je pousserait le Vcore à 2.1V mais je pense que de ce côté il y aura pas de pb, c'ets just le 12V qui m'inquiete un peu, donc le tps de me rassurer et je pousse ca.
J'ai une Epox 8K5a2, c'est peut être lié ?
n°603758
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 16:23:27  profilanswer
merci pour tout tes test  ;)
n°603786
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 17:21:28  profilanswer
J'ai poussé un peu le dudu 800 :)
Bon tt a l'heure j'étais à 954 mhz, la j'ai essayé à 1076 mhz, tjrs en 2.00V et les tensions sont les mêmes, il y a une juste des petites oscillations de tps en tps mais très courtes à 4.89V, donc ca roule.
Pour le 2.1V je pense que ca va y allé trankil. ;)
Pour l'instant je le monte au max à 2.00V av d'essayer le 2.1V
Donc, en résumé l'antec 380 ca roxx bien.
et puis quel silence par rapport à ma Noname  :)
n°603790
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 17:23:23  profilanswer
on m'a ausi conseillé cette alim qui est moins cher et tres performante a ce qu'il parait, vous connaissez?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=17
n°603796
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 17:30:22  profilanswer
Moi aussi, j'avais hésiter entre les 2, surtout qu'au même prix de la 380, tu peux avoir une TTGI 500Watts :ouch: .
Mais la thermorégulation c'est quand même bien classe  :) et puis la finition c'est important, ca reflete bien la qualité et le sérieux de la fabrication.
Après ma  Noname qu'a explosér, je voulais absolument avoir de la qualité.
n°603798
Titprem
Posté le 19-09-2002 à 17:31:20  profilanswer
babarpapa> Prends une Fortron. Je pense que ce sont les meilleures alim actuelles.
J'en ai eu une pendant deux ans, avec un dudu600 @ 1000 sous 1.9 V réel, 3 disques, une GF 1 DDR overclockée, 4 cartes PCI, rack audio etc., voltages d'une stabilité exemplaire et jamais au-dessous de 5.05 et 12.07, variant jusqu'à 5.13 et 12.13.
Pas de signature.
n°603809
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 17:37:27  profilanswer
je m'en fiche un peu de la thermoregulation, je veux juste qu'elle tienne le 5v alors si la TTGI le tient, j'hesite pas, je veu etre sur, c'est tout.
et pour la fortron, on peut l'acheter ou et a kel prix?
n°603828
Titprem
Posté le 19-09-2002 à 17:47:45  profilanswer
Splus cher la Fortron. :o
Tu peux en trouver chez wsn-tec.
Pas de signature.
n°603830
Titprem
Posté le 19-09-2002 à 17:49:00  profilanswer
http://www.wsn-tec.com/c23.html
Attention c'est forbidden ! :non:
Pas de signature.
n°603832
Titprem
Posté le 19-09-2002 à 17:50:12  profilanswer
Et je précise aussi que la 400 W (que je viens d'acheter) et TRES bruyante.
Pas de signature.
n°603834
babarpapa
Posté le 19-09-2002 à 17:54:49  profilanswer
ok, merci ;)
je pense que je vais prendre la TTGI en esperant qu'elle tienne bien le 5v a vcore 2.1  :sweat:
http://monsieurprix.com/listing/gen/J000021156.html
n°603839
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 19-09-2002 à 18:05:57  profilanswer
ah oui c vrai :pt1cable:
n°603883
Titprem
Posté le 19-09-2002 à 19:14:40  profilanswer
ok, merci ;)
Ben ça m'intéresserait de savoir le résultat. :)
Pas de signature.
n°603890
Poillyboy
Posté le 19-09-2002 à 19:27:35  profilanswer
J'ai testé à 2.1Vcore, le 5V est tjrs à 4.92V
1080Mhz, mais le CPU chauffe déja plus... :D
Pas de pb. en fait, qqs que soit le Vcore, les autres voltages ne varient pas.
Vivement que j'ai un cpu plus puissant pour en profiter  :)
n°604120
babarpapa
Posté le 20-09-2002 à 01:11:00  profilanswer
tu veux pas me la vendre ton alim?  :D
Le Voltage du CPULe Voltage du CPU ( V Core)
alim watercoolé en vente !Une alim pas cher et super silencieuse ?
alim super flowerVoltage extreme tibird pour overclocking
Commetn brancher sa pompe a une alim ?a combien on peut monter le voltage de la ddr pr stabiliser ??
Mon ventilo alim fait un bruit ouf :fou:[Choix Alim] J'hesite entre...
Plus de sujets relatifs à : pb de voltage 5v avec l'alim
