8351 connectés
  Alim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OK
n°1088899
lutz
Posté le 04-09-2004 à 09:29:24  profilanswer
Je trouvais cette alimentation bruyante, c'est pourquoi j'ai remplacé le ventilateur d'extraction par un Noiseblocker S2 branché sur une prise molex et non au même endroit que là où était branché le ventilateur d'extraction d'origine.
J'ai profité de l'ouverture de l'alim pour la dépoussierer délicatement, au pinceau, et en soufflant.
J'ai ensuite commencé à avoir des problèmes : le 3,3V étant TRES instable, et variant entre 3,25 et 3,90V.
Tout ce qui est 3D fait immédiatement planter la machine.
Pensant que cela était dû au changement de ventilateur, j'ai remis en place le ventilateur d'origine, exactement comme il était auparavant installé. Mais le 3,3V n'est pas revenu dans son état initial.
Que c'est-il donc passé pour que le 3,3V se dérégle ?
Je n'ai pas touché au potentiomètre servant à ajuster le 5V.
J'utilise actuellement une TTGI 350W qui fournit un 3,3V parfait, le problème est donc bien localisé dans la 400W.
Y'aurait-il un moyen de sauver la 400W ?
Merci.
Changer les ventilos de son alimQuestion alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
O/C CPU et ALIM ?Couper des cables de l'alim
ventillo branchés sur alim pour un débutantL'alim silencieuse idéale
Change alim ou boitierVentilo. Alim 80cm inaudible O0
Ventilo et alimsysteme instable a cause du watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Alim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OK
