4116 connectés
  GPU
  Alim pour faire un Sli
n°2390644
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 13:42:16  profilanswer
Salut, j'aimerai un petit conseil afin de faire un SLi de gtx780 ou de gtx780ti.
J'ai actuellement une seasonic X660W gold avec une seul Gtx780, 8go de ram, un i5 3570k@4.2ghz, un ssd, un HDD, un lecteur et 3 ventilos boitier et le rad bequiet.
J'aimerai une orientation vers la puissance la plus adapter sur une alim minimum gold.
Je pensais prendre une 850W de la même série. A moins que 1000W soit mieux.
Je pense aussi tranquillement glisser vers du z97 avec un i5/i7.
Je vous laisse me guider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2390645
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 13:52:05  profilanswer
Salut!
Concrètement si tu OC sans pousser tes tensions, ton alim est suffisante bien qu'elle tournera à plein régime. D'un coté c'est du Seasonic et s'il y a bien une marque d'alim pouvant tout donner sans risques c'est bien celle là :)
Je serais toi, je me fais mon SLI, puis je lance un bench en gardant un oeil sur les tensions en 12v. Si en pleine charge tu ne plante pas et que tes tensions sont stables, tu pourra te féliciter d'avoir choisi une bonne alim qui encaisse comme on est en droit de s'attendre de Seasonic sans avoir besoin d'en changer.
Si par contre tu vois les tensions 12v descendre de + de 0.30v ou que tu crash, une 860w sera largement suffisante et tu pourra même bourriner sur les tensions si tu sais comment t'y prendre sans causer de dégats, pas besoin de s'orienter vers 1000w. (je tiens quand même à préciser que si tes tensions varient de genre 0.20v ça fais beaucoup pour les seasonic et ça montrera qu'elle arrive vraiment à la limite, donc même si ca fonctionne, il est selon moi quand même préférable de prendre plus gros pour ne pas forcer sur ton alim)
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 13:57:07
BANNI de HFR
n°2390650
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-04-2015 à 14:38:42  profilanswer
Bonjour
Avec plus de 200 Watts pour la 780 et 260 pour une 780 Ti, si on ajoute l'overclocking du processeur, il me semble hasardeux de tenter le coup...même avec une seasonic gold.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043310.png
n°2390654
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 15:44:13  profilanswer
220w x2 pour la 780 ti = 440w ce qui laisse 220w pour le CPU/MB et les trois broutilles ce qui passe largement. C'est un OC à 4.2 et probablement vstock ou même avec moins de voltage que d'origine donc je maintiens, ça passe :)
S'il prends des 780 classiques ça passe encore plus, et au pire c'est quoi le risque? Un crash ou un reboot? Il ne va pas endommager sa machine donc absolument rien à perdre, et à gagner, l'économie sur l'achat d'une nouvelle alim.
PS : 260w pour la ti :)))))) LoL le terme "uber" ca ne te dis rien? Style quand tu as un SLI de 780ti tu va les pousser en "uber" trolol, l'art de prendre les chiffres les plus extrêmes sans tenir comptes des paramètres réels...
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 15:52:20
BANNI de HFR
n°2390658
alein
Posté le 17-04-2015 à 15:51:51  profilanswer
à aucun moment je dis que c'est impossible. Simplement hasardeux. Grosse nuance. On ne sait pas comment le matos sera utilisé. Qui te dit qu'il n'y aura pas un gros OC en prime ?
Bien sur que ça passe, tu crois m'apprendre quelque chose ?
Je vois que ton retour sur le forum est toujours aussi pénible...
Message édité par alein le 17-04-2015 à 15:52:26
n°2390660
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 15:57:35  profilanswer
Petit rappel de la charte de HFR :
Vos contributions doivent respecter la législation française, les bonnes moeurs et les règles élémentaires de politesse. D'une manière générale vous devez rester courtois entre vous, faire preuve de respect envers les autres participants, que ce soit sur le fond comme sur la forme de vos messages, en public tout comme lors d'échanges privés. Ce forum n'étant pas un panneau publicitaire, les messages à but uniquement publicitaire sont proscrits tout comme les enquêtes d'opinion.
Merci de respecter la charte :)
Puis si ce n'est que "hasardeux" sans aucun risque réel et que ça marche, je crois qu'il est nul besoin de venir rajouter un grain de sel quand j'avertis dès le début du fait que c'est limite et qu'il y a un risque que ça soit juste, bref je ne vois pas ce que tu apporte de plus comme renseignement si ce n'est de rendre plus confuse la lecture des informations :jap:
BANNI de HFR
n°2390661
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 16:09:08  profilanswer
J'ai oublié de répondre à ça dsl :
Tout simplement le fait que ce ne soit pas mentionné dans le message initial, nulle part on parle d'OC GPU alors que toi tu prends pour référence des valeurs d'OC extrême comme base pour ton calcul, en ajoutant par ailleurs "Bien sur que ça passe, tu crois que tu m'apprends quelque choses?" (bien agressive ton attitude quand même) surtout quand tu confirme toi même que ça passe :)
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 16:10:41
BANNI de HFR
n°2390662
alein
Posté le 17-04-2015 à 16:12:35  profilanswer
Je te souhaite une belle et douce journée :)
n°2390672
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 17-04-2015 à 17:45:27  profilanswer
440 watts le sli + 120-130 watts le cpu oc +50 watts le reste (je suis large) sa fait 620 watts pour une machine utilisé a 100% ce qui n'est jamais le cas en jeux donc on va dire 570 watts de conso max. C'est un peu au dessus des 80% de charge pour avoir un rendement au top.
Les 660 watts gold de chez seasonic son dimensionné pour encaisser sans problème jusqu’à 730-750 watts donc ton alim suffit.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2390674
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 17:55:50  profilanswer
Alors, le CPU est à 4.2ghz en jeux, vstock.
Et pas d'oc de malade sur le gpu, juste pour faire passer ma zotac 780oc au fréquence de l'AMP.
n°2390682
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 19:07:57  profilanswer
Du moment que tu OC sans toucher aux voltages il ne devrait pas y avoir de soucis, encore faut-il que tu en aie besoin... un SLI de 780 ça envoie du méga lourd quand même!
Pour le vstock de ton CPU, tu dois pouvoir descendre un peu, la conso de base de ton CPU est un poil large, tu as moyen d'ajuster ça je pense, histoire d'économiser quelques watt, d'autant plus que OC son CPU pour les jeux représente un gain négligeable, donc autant limiter la conso de celui-ci sans trop tirer dedans.
Après si tu pousse les voltages, prudence comme pour tout OC, sauf que là, les instabilités pourraient subvenir non seulement de tes cartes, mais aussi de l'alim à qui tu demandes peut être déjà trop :p Puis pense à prévoir un refroidissement en conséquence, OC une solution multi GPU en augmentant les voltages va sacrément chauffer, je te le déconseille à moins d'avoir des cartes exemplaires ou un watercooling.
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 19:12:57
BANNI de HFR
n°2390699
Seb lahall​eaupc
Posté le 17-04-2015 à 21:21:31  profilanswer
"OC son CPU pour les jeux représente un gain négligeable" :non:
Ça dépend quel cpu/ quel jeux/ avec quel écran. Arma3 par exemple demande beaucoup de ressource cpu. Avec un sli de 780 y'a pas mal de jeux qui risque d’être cpu limited en full hd avec un i5 stock. En revanche au dela de 4.2/4.3 ghz y'a presque plus de gain.
n°2390703
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 22:32:34  profilanswer
L'oc GPU c'est pour passer de 993mhz à 1058Mhz, rien de violent. Après si j'ai un Sli je pense que je vais pas oc, je joue qu'en full hd, pas en 4k^^
Donc alors, je garde ma gold ou je passe sur une 760W ou 860W?
n°2390704
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 22:37:27  profilanswer
J'ai justement fais le test avec Arma III et que mon cpu soit à 3.8 ou à 4.4 il n'y a aucune différence :/ Arma c'est juste le moteur qui est pas terrible que tu aies une grosse bécane ou pas tu aura un framerate po super.
Et en chiffres concrets sur un i7: http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 76&page=18
Et sur un i5 : http://www.ocaholic.ch/modules/sma [...] 58&page=13
Les tendances sont strictement les mêmes, un faible gain, même très faible...
On parle d'un OC du 5820 à 4.5Ghz et sur la totalité des jeux testés on gagne max 5%, donc à 4Ghz tu gagne quoi, 2/3% gros max? Je considère ça comme gain assez futile... Après en ce qui concerne cpu limited avec un SLI de 780 et un i5 j'ai des doutes quand mêmes, si tu as quelques sources je suis curieux de voir ça :p En attendant quand moi je fais quelques recherches de la question "Est ce que un SLI de 780ti sera CPU limited avec un 3570k, les réponses sont unanimes sur tous les forums" : NON >> https://www.google.fr/search?q=i5+3 [...] 7gbghIGoBg
On va dire que tu sera peut être "CPU Limited" sur des moteurs de jeux foireux qui de toute façon vont faire ramer ton PC peu importe le CPU, alors que tu ais un framerate pourri, nul, merdique, mauvais ou a peine passable, je ne vois pas l'intérêt de jouer à ces jeux XDDD
Et si tu joues en full HD, une seule 780ti doit largement suffire  :jap: Pour le moment ya pas de raisons de changer ton alim à mon sens :)
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 22:48:07
BANNI de HFR
n°2390705
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 22:47:59  profilanswer
J'ai une Gtx780 tout court et je me tate à soit faire un Sli, soit prendre une 780ti. Et donc ma 660W suffit-elle pour le Sli de 780 ou dois-je changer mon alim?
Message édité par punisher28 le 17-04-2015 à 22:48:54
n°2390706
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 22:48:56  profilanswer
Aucun intérêt à passer sur une ti soit en sûr. Et pour un SLI de 780 no soucis.
Et sur quel jeu ta 780 est larguée en full HD???
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 22:50:02
BANNI de HFR
n°2390707
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 22:51:56  profilanswer
n°2390708
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 22:58:13  profilanswer
DAYZ est jouable avec un 3570k sans soucis :) Après tu va ralentir, mais ca c'est le moteur qui est nul... avec un 4790k c'est pareil https://www.youtube.com/watch?v=e0DEX0ur8hA
On peut pas dire que tu es CPU limited avec un  4790k... A la rigueur on peut dire que tu es "CPU OPTIMISATION LIMITED" mais c'est vraiment lié au moteur qui déconne, pas un CPU qui en à pas assez sous le pied. C'est un peu comme mettre une mamie à moitié aveugle avec la parkinson dans une Formule 1, tu va pas dire que le facteur limitant pour gagner la course c'est la formule 1 ^^
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 23:05:03
BANNI de HFR
n°2390711
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 23:08:24  profilanswer
non c'est les murs qui vont très vite limité mamie^^
n°2390712
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 23:12:46  profilanswer
Mais dis moi c'est dans quel jeu que tu as un mauvais framerate pour avoir envie de passer en SLI?
BANNI de HFR
n°2390713
punisher28
Posté le 17-04-2015 à 23:16:39  profilanswer
Aucun mais j'aime mettre tout mes option à fond et donc des fois ça laggouille sur le dernier call of ou dying light.
n°2390714
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 17-04-2015 à 23:25:12  profilanswer
Ah oui effectivement Dying Light il y a quelques scènes un peu chargés sans parler des "options premium" nvidia qui n'aident pas vraiment...
Alors oui en SLI tu aura plus de patate, mais si tu as vraiment des sous et que tu veux joueur peinard, je te dirais encore de t'orienter vers une GTX 980 et de revendre ta 780.
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 23:26:05
BANNI de HFR
  GPU
peigne pour câble d'alim carte graphiqueRemplissage circuit ? [Résolu]
Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9Conseil RAD pour SLI 970
watercooler un SLi de gtx titan ?[Build Log] S-Frame, 5930K, SLI 980GTX, Rampage V, Watercooling
Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???taille connecteur SLI asrock Z77 extreme 4?
Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aide[MOD HM] Open Air : Vendu !
Plus de sujets relatifs à : Alim pour faire un Sli
