5274 connectés
alim led??
n°753197
2gol
Posté le 18-03-2003 à 13:29:34  profilanswer
Est ce que vous savez combien donne la mobo pour les leds de HDD et de Power??
n°753200
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 18-03-2003 à 13:31:59  profilanswer
2Volts probablement et quelques milliampères.
Pkoi cette quest°? Ke veux tu faire?
n°753551
trackziro
Posté le 18-03-2003 à 20:02:38  profilanswer
Une led sa s'alimente pas en tension mais en courant...
Généralement on s'arrange pour qu'il circule environ 10mA, la tension aux bornes de la led s'etablie toute seule aux alentours de 1v5 pour une rouge et jusqu'a 2v5 environ pour les jaunes, les vertes c'est entre les deux... Et les bleues j'en sais rien  :D
Donc dis nous ce que tu veux faire pour qu'on t'en dise plus... Tu veux en faire quoi de cette sortie?
n°753685
2gol
Posté le 18-03-2003 à 21:25:23  profilanswer
Je veux changer les leds de mon pc car je fais un mod mais celles présentes sont toutes petites.
n°753705
trackziro
Posté le 18-03-2003 à 21:33:55  profilanswer
Bin remplace les par d'autres tout simplement, a part les bleues qui ont un seuil tres differents ca ne posera pas de probleme... D'ailleurs meme une bleue s'allumera certainement juste un peu moins fort peut etre (fo vraiment que je jette un oeil sur les leds bleues c'est vraiment la honte que je connaisse pas le seuil d'une led bleue  :lol: )
n°753782
2gol
Posté le 18-03-2003 à 21:59:08  profilanswer
maintenant je peux les remplacer mais je savais pas si c'était des leds spéciales pour les PC c'est tout.
n°763176
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 29-03-2003 à 17:48:18  profilanswer
je profite de ce vieux topic pour poser une chtite question
sur ma CM j'ai une prise pour mettre une LED ( jumelle de power ON en fait ) et j'ai deux LED une verte et une jaune repique d'un autre vieux pc
donc pour le montage :
serie, parallele ou pas possible ?
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°763201
trackziro
Posté le 29-03-2003 à 18:17:53  profilanswer
Jaune et verte on a peu pres le meme seuil... donc c'est possible de les mettre en parallele... M'enfin l'ideal c'est en serie... Cela dit dans un cas comme dans l'autre vu que tu peux pas changer la resistance, elle s'allumerons qu'a moitié . Tu peux essayer les 2 cas c'est sans danger.
n°764000
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-03-2003 à 19:51:11  profilanswer
je me reincruste puisque ici c le repert des pros des led :)
j'ai retrouver dans mes vielles affaires ( BEP electronique powaaaa) tout plein de led vert
j'ai essayer de les alimenter en 12 V en serie pb :
en dessous 4 ca vire au rouge ( led multicolor ou cramage ?)
4 ca eclaire nickel
5 ca eclaire correct
au dessus ca s'allume tout juste
comprend pas pensais qu'il y avait environt 2 V au borne d'un led
or 12/2= 6 led non ?
kesako ?
n°764063
digitorum
Posté le 30-03-2003 à 20:38:09  profilanswer
led bleue : 20 mA
n°764081
trackziro
Posté le 30-03-2003 à 20:50:10  profilanswer
digitorum a écrit :
led bleue : 20 mA
Je parle du seuil... c'est en volt le seuil  :D
n°764083
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-03-2003 à 20:51:32  profilanswer
et pour mon pb de division siouplait  :D
n°764086
digitorum
Posté le 30-03-2003 à 20:53:13  profilanswer
yes: 3.6 v
n°764089
digitorum
Posté le 30-03-2003 à 20:54:13  profilanswer
t'as trouvé tout seul : 5 leds
n°764092
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-03-2003 à 20:55:42  profilanswer
donc elles sont en 2.4 V tout betement.. oki  :whistle:  :jap:
n°764093
trackziro
Posté le 30-03-2003 à 20:57:23  profilanswer
4 ca eclaire nickel
kesako ?
T'as fais un bep d'electronique et tu dis des trucs pareils  :ouch:
Une led ca s'alimente en courant... Pour dimensionner facilement une resitance a mette en serie avec une led c'est fastoche.
VF: c'est la tension de suil (ou direct) d'une diode, c'est 1,5V pour une rouge, 2V environ pour les vertes et jaune (koik ca peut monter au dessus).
IF: c'est le courant qui peut circuler dans une led, on peut mettre 10mA ou moins... on peut monter max a 20mA pour certaines led (mais ca sert pas a grand chose d'aller au dessus de 10mA)
Si tu alimente sur une tension de 12V, tu calcule ainsi=
R = (12 - VF)/IF
SI tu vruc allumer une rouge sur une tension de 5V ca donne:
R = (5 - 1,5)/0,01 = 350Ohms, tu prends une 330 et ca roule.
n°764096
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 30-03-2003 à 20:59:18  profilanswer
R = (12 - VF)/IF
le bep il est loin now :)  : :ange:
ben justement si la tension de seuil est de 2V , 6 led en serie on a bien une ddp de 12V non ?
mais comme tu le dit les mienne doivent etre nickel non pas a 2.0 mais 2.4
Message édité par pink floyd le 30-03-2003 à 21:00:00
n°764139
trackziro
Posté le 30-03-2003 à 21:34:01  profilanswer
Le probleme c'est qu'on ne branche jamais une source de tension aux bornes d'une led... C'est risqué pour tes leds.
La tension de seuil evolue un peu avec le courant qui traverse, c'est pour ca qu'en ce moment tes diodes sont pas encore crevées... Le courant monte, la tension de seuil monte et ca s'equilibre... Mais c'est assez instable, si le 12V monte un peu plus les diodes vont degager assez rapidement.
Tu ne peux meme pas savoir quel courant traverse tes diodes puisque il n'y a pas de resistance de limitation.
n°764389
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 31-03-2003 à 12:53:56  profilanswer
donc pour 4 led faudrait mettre une 400 Ohm environ, j'ai bon ?
n°764582
trackziro
Posté le 31-03-2003 à 19:02:31  profilanswer
Oui ca te donne 10mA environ dans les leds... 390 c'est une valeur normalisée...
n°797398
Nae kyihst
Posté le 08-05-2003 à 16:59:17  profilanswer
track ziro je te rassure , mon prof d electronique a pas su me répondre aussitot , et il m as meme avoué qu il n en avais jamais vu de sa vie.
( faut dire que ca vaut la peau du cul , que c chiant a fabriquer , et que ca un interet tres limité , juste dans le domaine medical , et depuis peu le tuning  :sol: )
sinon pour les tensions de seuil , si je me rappelle bien :
rouge : 1.6
verte : 1.8
jaune , orange : 2.4
bleue : 3.2
en ce qui concerne l intensité , en regle generale elle varie avec le diametre de la led tout simplement , mais g deja vu du 5 mm en 10 mA , le mieux est donc encore une fois de mater les caract. de la led tt simplement.
(note : tout ca c est de tete )
Message édité par Nae kyihst le 08-05-2003 à 16:59:55
[MOD] Alim AT => Alim ATXsous volter un ventilo d alim ????
Alim et ventilos : les virer C possible ?passer alim externe 12v en 6v ?
alim ANTEC truepower et ventilosPc alert 3=>erreur d'alim!!!
Alim silencieuse NEXUS, TTGI ou ENERMAX?Comment vous rangez les cables d'alim dans votre boitier???
alim[Alim] Q-tec 550watts, ça vaut quoi ??
Plus de sujets relatifs à : alim led??
