5316 connectés
Sujet : alim led??
Nae kyihst track ziro je te rassure , mon prof d electronique a pas su me répondre aussitot , et il m as meme avoué qu il n en avais jamais vu de sa vie.
( faut dire que ca vaut la peau du cul , que c chiant a fabriquer , et que ca un interet tres limité , juste dans le domaine medical , et depuis peu le tuning  :sol: )
sinon pour les tensions de seuil , si je me rappelle bien :
rouge : 1.6
verte : 1.8
jaune , orange : 2.4
bleue : 3.2
en ce qui concerne l intensité , en regle generale elle varie avec le diametre de la led tout simplement , mais g deja vu du 5 mm en 10 mA , le mieux est donc encore une fois de mater les caract. de la led tt simplement.
(note : tout ca c est de tete )
rouge : 1.6
verte : 1.8
bleue : 3.2
trackziro
Pink Floyd a écrit :
donc pour 4 led faudrait mettre une 400 Ohm environ, j'ai bon ?
Oui ca te donne 10mA environ dans les leds... 390 c'est une valeur normalisée...
pink floyd
TrackZiro a écrit :
Le probleme c'est qu'on ne branche jamais une source de tension aux bornes d'une led... C'est risqué pour tes leds.
La tension de seuil evolue un peu avec le courant qui traverse, c'est pour ca qu'en ce moment tes diodes sont pas encore crevées... Le courant monte, la tension de seuil monte et ca s'equilibre... Mais c'est assez instable, si le 12V monte un peu plus les diodes vont degager assez rapidement.
Tu ne peux meme pas savoir quel courant traverse tes diodes puisque il n'y a pas de resistance de limitation.
trackziro
le bep il est loin now :)  : :ange:
ben justement si la tension de seuil est de 2V , 6 led en serie on a bien une ddp de 12V non ?
mais comme tu le dit les mienne doivent etre nickel non pas a 2.0 mais 2.4
pink floyd
TrackZiro a écrit :
T'as fais un bep d'electronique et tu dis des trucs pareils  :ouch:
Une led ca s'alimente en courant... Pour dimensionner facilement une resitance a mette en serie avec une led c'est fastoche.
VF: c'est la tension de suil (ou direct) d'une diode, c'est 1,5V pour une rouge, 2V environ pour les vertes et jaune (koik ca peut monter au dessus).
IF: c'est le courant qui peut circuler dans une led, on peut mettre 10mA ou moins... on peut monter max a 20mA pour certaines led (mais ca sert pas a grand chose d'aller au dessus de 10mA)
Si tu alimente sur une tension de 12V, tu calcule ainsi=
R = (12 - VF)/IF
SI tu vruc allumer une rouge sur une tension de 5V ca donne:
R = (5 - 1,5)/0,01 = 350Ohms, tu prends une 330 et ca roule.
trackziro
je me reincruste puisque ici c le repert des pros des led :)
j'ai retrouver dans mes vielles affaires ( BEP electronique powaaaa) tout plein de led vert
j'ai essayer de les alimenter en 12 V en serie pb :
en dessous 4 ca vire au rouge ( led multicolor ou cramage ?)
4 ca eclaire nickel
5 ca eclaire correct
au dessus ca s'allume tout juste
comprend pas pensais qu'il y avait environt 2 V au borne d'un led
or 12/2= 6 led non ?
kesako ?
R = (12 - VF)/IF
pink floyd
digitorum a écrit :
t'as trouvé tout seul : 5 leds
donc elles sont en 2.4 V tout betement.. oki  :whistle:  :jap:
digitorum
et pour mon pb de division siouplait  :D
digitorum
TrackZiro a écrit :
Je parle du seuil... c'est en volt le seuil  :D
yes: 3.6 v
pink floyd
trackziro
digitorum a écrit :
led bleue : 20 mA
digitorum
TrackZiro a écrit :
Bin remplace les par d'autres tout simplement, a part les bleues qui ont un seuil tres differents ca ne posera pas de probleme... D'ailleurs meme une bleue s'allumera certainement juste un peu moins fort peut etre (fo vraiment que je jette un oeil sur les leds bleues c'est vraiment la honte que je connaisse pas le seuil d'une led bleue  :lol: )
led bleue : 20 mA
pink floyd je me reincruste puisque ici c le repert des pros des led :)
4 ca eclaire nickel
kesako ?
trackziro
je profite de ce vieux topic pour poser une chtite question
sur ma CM j'ai une prise pour mettre une LED ( jumelle de power ON en fait ) et j'ai deux LED une verte et une jaune repique d'un autre vieux pc
donc pour le montage :
serie, parallele ou pas possible ?
Jaune et verte on a peu pres le meme seuil... donc c'est possible de les mettre en parallele... M'enfin l'ideal c'est en serie... Cela dit dans un cas comme dans l'autre vu que tu peux pas changer la resistance, elle s'allumerons qu'a moitié . Tu peux essayer les 2 cas c'est sans danger.
pink floyd
TrackZiro a écrit :
Une led sa s'alimente pas en tension mais en courant...
Généralement on s'arrange pour qu'il circule environ 10mA, la tension aux bornes de la led s'etablie toute seule aux alentours de 1v5 pour une rouge et jusqu'a 2v5 environ pour les jaunes, les vertes c'est entre les deux... Et les bleues j'en sais rien  :D
Donc dis nous ce que tu veux faire pour qu'on t'en dise plus... Tu veux en faire quoi de cette sortie?
2gol maintenant je peux les remplacer mais je savais pas si c'était des leds spéciales pour les PC c'est tout.
trackziro
2gol a écrit :
Je veux changer les leds de mon pc car je fais un mod mais celles présentes sont toutes petites.
2gol Je veux changer les leds de mon pc car je fais un mod mais celles présentes sont toutes petites.
trackziro Une led sa s'alimente pas en tension mais en courant...
jmax_oc 2Volts probablement et quelques milliampères.
Pkoi cette quest°? Ke veux tu faire?
2gol Est ce que vous savez combien donne la mobo pour les leds de HDD et de Power??
