3203 connectés
Alim à poil.....
n°1097993
artemix66
Posté le 18-09-2004 à 18:02:35  profilanswer
Salut à tous;
Je compte me lancer dans le tuning et pour économiser de l'espace dans mon mod je pensais retirer le box en alu qui enveloppe l'alim.
C'est judicieux ou je risque qq chose ??
Merci  :hello:
n°1097995
Posté le 18-09-2004 à 18:04:31  answer
mis à part du bruit électromagnétique, pas grand chose [:huit]
n°1098000
gge2727
mieux vaut tard que jamais
Posté le 18-09-2004 à 18:06:25  profilanswer
sinon va va bien? lol non je plaisante. Tu veut faire quoi comme mod? si tu veut économiser de la place c'est surement que tu va faire un boitier type barebone non? a la norme atx? ou tu vas le faire tout seul?
on peut tres bien faire son boitier sois meme à condition de réspecter quelques regeles de ventilation, électricite.
si tu l ouvre tu veut mettre quoi à l endroit ou était le cover?. Moi je te le déconseille fortement, car ca te protégera pas contre les ondes électro magnetiques (je pense c ca) ou un mettre un cover transparent comme sur pc look. et aussi pour la sécurité c'est pas un bon choix surtout si tu n'as pas de grandes connaissances en électronique. et meme si tu en aurait (peut etre t'en as) mais c'est pas un bon chois car une alim c'est assez fragile.
gge
Message édité par gge2727 le 18-09-2004 à 18:08:14
n°1098004
Posté le 18-09-2004 à 18:08:28  answer
si tu sais à quelle fréquence est le découpage des tension, tu peux improviser une grille, avec les mailles de la grille plus petites que la longueur d'onde
( longueur d'onde = Célérité lumière / fréquence )
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2004 à 18:08:40
n°1098019
artemix66
Posté le 18-09-2004 à 18:18:11  profilanswer
Oups...
Effectivement je pensais faire le boitier moi-même en alu. La forme serait entre le moyen-tour et le desktop (tour plus basse et plus large, avec les lecteurs à la verticale).
Non, mes connaissances en elec sont pas vraiment top...
A la limite il faudrait que je puisse reduire la taille de la box (eliminer le ventilo, mais la placer devant l'un des ventilos de boitier) et faire plein de petit trous dans la partie qui reste...(j'ai peut-être dir une con**rie...)
n°1098059
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-09-2004 à 18:49:36  profilanswer
Mouais... m'étant pris plus d'une fois le jus en trifouillant mes alims, je ne peux que déconseiller d'enlever le boitier.
n°1098120
Elricdelyo​n
Posté le 18-09-2004 à 20:55:26  profilanswer
Marche sans problème. Regarde mon SilverMod en préparation. Carte mère au dessus de l'alim, disque dur à coté, et aucun soucis. L'extérieur du mod n'est pas fini mais les éléments sont dedans et tournent comme ça depuis déjà quelque temps, et aucun problème à signaler.
Message édité par Elricdelyon le 18-09-2004 à 20:55:35
n°1098126
Posté le 18-09-2004 à 21:09:47  answer
le tournevis est ton ami pour décharger les condos
sinon ce genre d'alim est faite pour fonctionner avec un flux d'air
donc si tu veux virer le ventilo, il faudrait penser à mettre des radiateurs plus conséquents pour les composants concernés.
n°1098225
SH4 Origon​ X
Posté le 19-09-2004 à 00:17:42  profilanswer
Non non! je parle pas de condos chargés je parle d'attouchement sexuels sur une alim branchée au secteur!
Et bin une alim n'aime pas ca... moi non plus!
(pour mon cas la tour étant le plus clair du temps ouverte, et bidouillant parfois pc allumé, j'ose pas penser mettre les doigts dans un pc avec du 230v qui circule)
Message édité par SH4 Origon X le 19-09-2004 à 00:18:58
n°1098515
artemix66
Posté le 19-09-2004 à 18:04:56  profilanswer
Mais Ericdelyon dans son mod silver semble faire marcher l'alim sans rads supplementaires..... :heink:
n°1098582
Elricdelyo​n
Posté le 19-09-2004 à 20:04:16  profilanswer
Ah oui mais attention !!!!!
J'ai un ventilo de 120 qui est braqué en plein sur les rads de l'alim ! Pas fou non plus !
n°1098748
artemix66
Posté le 20-09-2004 à 07:23:12  profilanswer
...et c'est bien ce que je comptait faire  ;)
Message édité par artemix66 le 20-09-2004 à 07:23:29
n°1098843
Posté le 20-09-2004 à 12:00:24  answer
j'ai aussi fait fonctionner une alim comme ca, à nu toute ouverte à l'air libre
résultat les gros condensateurs ont explosé en quelques mois :/
n°1098891
Elricdelyo​n
Posté le 20-09-2004 à 14:08:16  profilanswer
Comme je le précise juste un peu plus haut, mon alim est ventilée...
Faut à tout prix ventiler, ou à la rigueur changer les rads par d'autres beaucoup plus performants. Les moffsets chauffent beaucoup, et d'autant plus qu'on tire sur l'alim (overclocking, nombreux périph...).
n°1110511
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 09-10-2004 à 23:22:27  profilanswer
Moi aussi je me suis déjà pris du jus, et ca peu faire vraiment mal ! :non:
Mon PC étant tout le temps ouvert, et moi très souvent dedans à tripoter toutes ces choses électriques ... maintenant, j'ai pris l'habitude de systématiquement couper le switch à l'arrière de l'alim quand je bosse sur un PC.
En plus, certains tests ( désolé, je sais vraiment plus où, j'en lis tellement  :ange: ) ont montrés que garder le capot de l'alim permettait le plus souvent de mieux guider le flux d'air chaud quand tu travaille en quasi passif, avec un ch'ti 80 "silencieux" @ 4-5V.
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 09-10-2004 à 23:23:54
Nouvelle congif choix alim et refroidissement CPUAlim défaillante...
S2 dans alim enermaxAlim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OK
Changer les ventilos de son alimQuestion alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
O/C CPU et ALIM ?Couper des cables de l'alim
ventillo branchés sur alim pour un débutantL'alim silencieuse idéale
Plus de sujets relatifs à : Alim à poil.....
