4079 connectés
  Alim défaillante...
Alim défaillante...
n°1092912
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 10-09-2004 à 17:58:30  profilanswer
Salut a tous les oc'er fou du forum, j'ai ptit prob avec mon duron et mon alim : une ANTEC 300W. Dans le bios je regle le VCORE sur 1.825 et dans plusieurs log il me met cette tension réelle : 1.770 ! C'est normal que l'écart soit aussi grand ?  :??: Car je n'ai que 4 ventillos sur les molex et pas branché sur la CM...
Pour autre info : +12v est à 11.70 / et le 5v est reéllement a 4.80v.
n°1092952
piedmature
Posté le 10-09-2004 à 19:08:43  profilanswer
ouai, il serait bon de tester avec l'alim d'un pot, une 350w serait bien et voire si ça regle le probleme, mais il y a de forte chances que ça vienne de là, ce que tu decris sont les simptomes d'une alim qui rend l'ame.
n°1093248
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 11-09-2004 à 09:56:04  profilanswer
ok merci, c'est surtout parceque je compte moter dans un plus gros oc et la le vcore me limite...
n°1093376
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 11-09-2004 à 14:11:00  profilanswer
Et est-ce quil existe un log sous windows pour flasher le bios, et augemnter le Vcore car là la CM veut pas prendre plus que 1.850 et ça me limite vachement...
n°1093417
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 11-09-2004 à 15:09:16  profilanswer
sur nf7 ya le abit flash machin, avec lequel tu peux flasher ton bios sous win
ensuite avec 8rdavcore, tu peux modif ton vcore sous win
n°1093758
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-09-2004 à 22:04:07  profilanswer
Tu n'as pas moyen de mesurer avec un multimetre (voltmetre pour etre plus precis)?!
Est ce que tu as eu ce probleme avant (tu as deja regarder le monitoring de ta conf au debut)?!
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1093763
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 11-09-2004 à 22:20:30  profilanswer
qd le cpu est pas oc, c'est déjà ainsi, ... donc je pense que c'est ou la crate mere ou l'alim....
n°1093772
shubaka
Posté le 11-09-2004 à 23:00:37  profilanswer
n°1093776
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 11-09-2004 à 23:04:43  profilanswer
non mais je suis limité, ... veux pas passer 1392Mhz au boot...
n°1093781
shubaka
Posté le 11-09-2004 à 23:19:21  profilanswer
Tu n'as pas de multimetre ?! Peut etre que tu es a la bonne tension et que les sondes de ta CM ne les voient pas ...
n°1093786
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 11-09-2004 à 23:26:15  profilanswer
p-e. non g pas de multi, faut que j'en demande un a un poto
n°1093787
shubaka
Posté le 11-09-2004 à 23:30:08  profilanswer
Comme ca tu seras sur de la tension et si les sondes ou ta carte mere sont ok ou nazes....
Car personnellement je me mefie de ce qu'indique les sondes de mobo ...
n°1093812
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-09-2004 à 00:33:13  profilanswer
en meme tps, les ancien dudu 1.2-1.3GHz se clockent super mal
faut pas s'etonner :sweat:
n°1093884
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 12-09-2004 à 09:51:19  profilanswer
je sais, mais après rodage je pense pouvoir passer 1.4ghz, m^me si c'est une série de merde... De toute facon, ce proco est temporaire...
n°1095394
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 14-09-2004 à 18:56:27  profilanswer
Enfin il faut un bon voltmètre pour voir une diff de 50 mV quand même !
n°1095494
shubaka
Posté le 14-09-2004 à 20:26:50  profilanswer
Le mien j'ai acheté 50 balles et il a cette resolution ;) (0-200 mV) ...  donc les multimetres a carrouf rayon super economie ...ben ca marche bien pour depanner ;)
n°1095507
maouuu
Posté le 14-09-2004 à 20:35:39  profilanswer
ha, je m'incline :D
n°1095509
maouuu
Posté le 14-09-2004 à 20:37:10  profilanswer
enfin de l'action sur le topic :love:
  Alim défaillante...
S2 dans alim enermaxAlim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OK
Changer les ventilos de son alimQuestion alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
O/C CPU et ALIM ?Couper des cables de l'alim
ventillo branchés sur alim pour un débutantL'alim silencieuse idéale
Change alim ou boitierVentilo. Alim 80cm inaudible O0
Plus de sujets relatifs à : Alim défaillante...
