1741 connectés
alim PC
n°1814307
kentin cai​lle
Posté le 09-11-2008 à 21:16:28  profilanswer
bonjour à tous, :hello:
Je vais utiliser un Duplicateur d'Alimentation Molex 3 points pour connecter deux ventilateurs mais ils me marque sa : Attention : La prise d'alimentation sur laquelle vous connectez ce câble doit supporter en puissance la somme des puissances consommées par les deux périphériques.   :sol:
il sagit des ventilateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
et:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
est ce fesable  :??:   :??:
 :D merci :D
n°1814316
patrick2
V6 power
Posté le 09-11-2008 à 21:24:02  profilanswer
bonsoir,
au pire tu vas avoir dix watts de consommation en plus, je ne pense pas que ca pose un soucis au niveau de l'alim principale de ton pc . a moins qu'elle soit faible et que tu entasse dedans pas mal de chose ...
Message édité par patrick2 le 09-11-2008 à 21:24:26
n°1814418
kentin cai​lle
Posté le 10-11-2008 à 07:38:14  profilanswer
Je vais surement utiliser sa :  :D
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-001_640x512_ADA3P4P.jpg
avec sa :  :D
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-003_500x400_M3_Y1F2M.jpg
mais sur l'image 1 j'ai que 2 point et sur l'image 2 j'ai 2 et 3 point
pourquoi  :??:  :??:
:D merci :D
n°1815076
patrick2
V6 power
Posté le 11-11-2008 à 20:37:16  profilanswer
Connexion : Cables de 30 cm et muni d'un connecteur 3 points femelle inclus (pour connection sur carte mère).
Egalement fourni, un câble raccord 3 points mâle vers Molex 4 points Mâle et Femelle vous permettra de connecter ce ventilateur directement à votre alimentation
joint anti vibration pour alim et ventiloLED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ?
[MOD-mini-ITX] XaT's PC & HTPCImpossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?couleur de la led de mon PC
Cable Alim 4 ou 8 pins 12V <- impact sur l'oc ?un pc dans l'eau déminéralisé = plus de PC...
Un logiciel pour controler les LED de son PC[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Plus de sujets relatifs à : alim PC
