9018 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Alim modifiée les photos et les explications ici
n°137046
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 12:51:06  profilanswer
baaaaaaaaah forcement le mec il lit les topiks comme c  10H du mat pffffffff  :D
*blork*
n°137138
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 13-03-2001 à 14:30:08  profilanswer
heho chui toujours pas éveillé :(
n°137197
rusty
Rusty
Posté le 13-03-2001 à 16:15:54  profilanswer
Ouam a écrit a écrit :
exact: 122W c la puissance pouvant etre dissipee par le TEC ds des conditions optimales,cad sans pertes et à 12.4A et 15.9V .
si tu les alimentes ac ces settings, il te faudra dc 1 alim capable de fournir 12.4*15.9=192W environ et ton alim peut fournir une puissance de 12*12=144W (cette tension est "fixe" )d'ou pb => il te faut une meilleure alim
si tu ne changes pas la tension => tu alimentes dc en 12V
il te faudra dc 1 alim capable de fournir 12.4*12=148.8W environ
d'ou pb
c d'ailleurs pour cette raison ke pas mal de personnes recomandent d'alimenter les TEC à 75% de leur tension
Voila :)
si j'mai pas trompe(c de la pure speculation de tte maniere), il faudrait ke tu prennes un ealim + puissante ou ke tu la modifies en courant
ok bon ben la si j ai compris il faut que j augmente l amperrage du Enermax et non pas le Voltage c est ca??
n°137214
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 16:47:24  profilanswer
le TEC fonctionnera s'il est sous-alimente mais moins bien
le top c de lui donner ce k'il demande mais c po forcement evident a mettre en oeuvre avec une alim de pc
*blork*
n°137216
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 13-03-2001 à 16:48:54  profilanswer
en fait pas vraiment car bp ont constate ke kd ils alimentent le TEC en 12V theorik, ca revient a 10-11V => 124-136 < 144W => le TEC de 122W est dc bien alimenté en 12V
maintenant si tu montes la tension tu seras oblige de monter le courant ...
etant donne que seule la modif de tension a ete faite et marche (pas encore chez ouam :( ) contrairement a celle de courant.
je te conseillerais dc de prendre 1 alim + puissante et de la modifier en tension
Voila :)
PS: cette "theorie" s'applique a ton cas uniquement a coz de ton TEC surpuissant (necessite + d'amp)
n°137221
rusty
Rusty
Posté le 13-03-2001 à 16:54:44  profilanswer
ok la hier vous m aviez dis qu un enermax 350W 12V 12A modifier a 15V vas donner 9.6A est ce que vous pouvez me donner la methode comment car si le 350W n est pas assez puissant je vais modifier un 450W 12V 15A mais je sais pas combien j aurais a la fin
car la presentement j ai un 550W 12V 25A mais j ai des temperatures trop eleve avec un duron 750 j ai deja 30C idle alors je suppose que mon 122W  n est pas bien alimenter
[edit]--Message édité par rusty--[/edit]
n°137227
ouam
Posté le 13-03-2001 à 16:56:54  profilanswer
bobo a écrit a écrit :
de plus dans tout les appareil faut tenir compte du rendement (ou des pertes)
exemple: si ton peltier pompe 122w, avec un rendement de 75% (ou perte de 25%) ça fait du 122+30,5=152,5w de cosommé, sous 16v.
mais c pas linéaire => sous 12v on sais pas d'avance ce que ça va donner => les abaques le donne.
t sur de ce ke tu avances?
tu veux dire ke l'alim doit fournir + ke Vmax*Imax en terme de wattage? :??:
moi j'applique plutot cette "regle des pertes" ac la puissance ke doit dissiper le WB ou le ventilo ... (Pcpu+ 1.3*Ptec, ptec=puissance ke le tec peut "pomper" de la chaleur produite par le cpu)
n°137239
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 13-03-2001 à 17:10:20  profilanswer
ba la puissance annonce pour un tec c celle dont on ce sert
pour savoir ce qu'il consomme vraiment
faut faire P=U*I
prenon un ice 71 de 80W
imax * vmax = 8*16.1=128.8W
voila ce que doit fournir l'alim pour que le tec dissip 80W max
n°137255
ouam
Posté le 13-03-2001 à 17:22:16  profilanswer
ok la hier vous m aviez dis qu un enermax 350W 12V 12A modifier a 15V vas donner 9.6A est ce que vous pouvez me donner la methode comment car si le 350W n est pas assez puissant le vais modifier un 450W 12V 15A mais je sais pas combien j aurais a la fin
car la presentement j ai un 550W 12V 25A mais j ai des temperatures trop eleve avec un duron seulement 30C idle alors je suppose que mon 122W  n est pas bien alimenter
dsle de pas etre tres clair:
en fait 1 alim a plus rails de tension:
elle peut fournir tant de watts pour chakun
ce ki veut dire ke: si elle est rated pour 12V 12A =144W pour le rail des 12V => si tu montes la tension, elle debitera moins de courant ex: 12V => 12A
            15V =>9.6A
ac ton 430W 12V 15A
=> 12v => 12*15=180W pouvant etre fournie par l'alim
ac ton 550W 12V 25A
=> 12v => 12*25=300W
de +(cf + haut):
 alimenté à Vmax => ton 122W necessite 192W
            12V  =>                    144W
conclusion: il te faut ton alim de 550W pour ke le TEC soit bien alimenté en 16V (300>192)
tu peux faire les meme calculs pour ton Peltier de 156W :)
 -Ouam-
jix => va faire un tour la-bas tu vas y apprendre quelques affaires (pour parler canadien lol) www.procooling.com/html/pelt-tech.shtml
PS: "disclaimer" :D
je rappelle ke tt ce ke je dis % alims est juste jusqu'a preuve du contraire ( :D ). je ne suis pas ds l'elec et peux me tromper, mais je crois en ma bonne parole :D
avis aux forts en elec :bounce:
PS2:j'ai pris un raccoucis en disant :
            12V  =>                    144W
en effet, ce n'est pas proportionnel mais quadratique => il faudrait les abaques ..
n°137257
ouam
Posté le 13-03-2001 à 17:23:01  profilanswer
faut faire P=U*I
yep!
n°137629
REDG
Posté le 13-03-2001 à 22:20:45  profilanswer
C'est clair que si vous trouvez la manip pour une Enermax je suis preneur.
Doc11: "Les modifications apportées ici sont relativement simples a mettre en oeuvre, si on voulait vraiment faire ca bien il faudrait aussi s'intéresser au +3.3V ainsi qu'aux ponts de diodes et aux transistors. Dans mon cas je n'ai fait que remplacer 4 condensateurs et ajouter un potentiomètre."
Tu pourrais quand même expliquer ce qui faudrait faire et l'utilité de la chose.
Je sais je suis chiant mais je suis intéressé, merci.
[Achats] [Feed-back]
n°137636
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 22:24:53  profilanswer
si je met cet avertissement c pour dire k'une modif simple suffit avec mon alim, c po dit ke ca marchera avec les autres
si tu veux vraiment faire ca bo-propre-carre y'a d'autres choses a faire ki sont detaillees ds le topik original
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
*blork*
 Page :   1  2  3
Page Suivante
rech le site de matos electronique ki vendait des alimventilo d' alim pour refroidir ...
Problème alim
Plus de sujets relatifs à : Alim modifiée les photos et les explications ici
