4070 connectés
 Page :   1  2  3
Alim modifiée les photos et les explications ici
n°135072
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 10-03-2001 à 19:29:36  profilanswer
j'ai trouve le datasheet du LM339N : c le CI de mon alim Enermax 431W (15A en 12V qd meme)
http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2159.pdf
ca serait sympa ke vous me disiez (maintenant ke vous avez le data) si c possible de modifier l'alim
de meme est-ce possible de modifier uniquement le rail de 3.3V pour avoir une tension de 3.8-3.9 V?
Merci :)
PS: j'y connais pas grd chose en elec a part des trucs basiques sur diodes et transistors, c pour ca ke je vs demande ;)
n°135076
Doc11
Nyo?
Posté le 10-03-2001 à 19:31:47  profilanswer
bon fodra ke je regarde la doc avec mon pote pour voir ca
non car avec ma modif tu commande le CI et tu fais varier TOUTES les tensions de sortie
*blork*
n°135084
ouam
Posté le 10-03-2001 à 19:37:00  profilanswer
tiens moi au courant alors :)
je vais essayer de comprendre, mais je sens ke ca va etre dur ..
n°135087
Doc11
Nyo?
Posté le 10-03-2001 à 19:38:47  profilanswer
meuuuuuuuuuuuh non
qd tu as les bonnes personnes pour t'expliker ca se passe tres bien :D
*blork*
n°135117
wismer
Posté le 10-03-2001 à 20:31:41  profilanswer
Ce message est surtout pour BRICOLO
Tu es vexé mon petit Bricolo ?
Sache que je ne suis pas une grande Gueule, j'ai pas l'habitude de parler dans le vide, je suis Humble et serviable ,
Quand je peux aider mon prochain je le fais !!!
ben si je me souviens bien , sur le topic précedent de modif d'alim, et notamment celui ou il y avait le shéma de Reyan
t'avais dit que tu le mettrais en ligne.
Et puis je t'avais mailé. Et ya jamais eu de réponse.
Si ce mail t'a jamais atteint , ben alors ca sert à quoi de mettre un contact mail sur ton site ????
Enfin bref , ca sert à rien de se bouffer la gueule Bricolo,
Yen a un au moins qui a eu le mérite d'informer tout le monde
c'est notre ami DOC.
Bon sur ce je vais bouffer et coucher mon baby, donc je pourrais pas lire tout de suite ta réponse Bricolo.
n°135167
akos
ça se prononce acoche
Posté le 10-03-2001 à 21:35:27  profilanswer
Merci :)
tu n'aurais pas envie d'augmenter le Vio de ta SA6R par hasard ? ;)  ;)
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°135396
ouam
Posté le 11-03-2001 à 00:28:24  profilanswer
non pas du tt!! meme ke j'en ai pas besoin !
et puis fais pas ton vexé (ac 1 cuslsls2 :sweat: ki bloke à :sweat: 2.1V  :sweat: ) :D :D
n°135484
reyan
Posté le 11-03-2001 à 04:18:26  profilanswer
Doc11, j'sais pas comment tu calcules l'intensité qui peux être débitée en modifiant l'alim en 15-16V, pasque une alim de 200W c'est en fonction de la puissance délivrée sur le +5V et le +12V !
Pour augmenter le courant, faut inverser les deux grosses diodes tête-bêches (diodes 12V soudées sur une plaque fixée au rad en alu), et celles du 5V (2 diodes aussi mais dans un boîtier genre TO220 fixé aussi au rad en alu), c'est ça ? ça c'est intéressant, non ? Le transfo tiendra si on ne tire que sur le 12V, le 5V on y touche pas, alors toute la puissance des 200W sera dispo sur le 12V je pense...
Faudrai des infos sur le LM339N, si c'est dans les Enermax, c'est du bon !
Pour augmenter juste le 3,3V du V I/O (les fils oranges), p'tête qu'il faudrait mettre un régulateur de tension réglable genre LM7805 (5V-1A fixe mais y'a toute une gamme) mais en 3,3 V et le brancher sur le +5V pour avoir de la marge ?
n°135492
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 04:59:24  profilanswer
je calcule tout simplement en fonction de ce ki est indike sur l'alim, ds mon cas c 10A sous 12V par defaut
pour etre honnete je n'ai po regarde precisement les interactions k'il peut y avoir entre les differentes sorties mais je n'espere pas recuperer les 300W de mon alim sur le +12!!!
a mon avis c po aussi simple
j'en saurait plus la dessus:
1- si mon pote veut bien etudier de pres le fonctionnement de l'alim (mais g un doute)
2- qd j'aurai une charge importante (mon tec 122W) a soumettre a l'alim, la je mesurerai le courant ke je peut lui fournir et je regarderai s'il est utile et/ou interessant de modifier l'alim pour lui faire sortir plus de courant
pour augmenter le courant j'en parle un peu plus haut ds le topik et il n'y aurait po ke les ponts de diodes a modifier
*blork*
n°135505
Sergio
Posté le 11-03-2001 à 07:04:07  profilanswer
reyan, nannnn, je ne crois pas que le transfo tiendra longtemps si tu depasses les limites respectifs...
Parce que quand je m'etais penche sur ce genre d'ali, j'ai remarque qu'ils utilisaient des transfos a multiple tension.
Je m'explique, si ton 12V est limite a 10 amps, ils ont choisi les composantes en consequence sur toute la ligne (Transfo included ! ) Donc, si tu derive la sortie du transfo 12 sur la ligne 5V, c'est le transfo qui va ecoper !
Autre solution, augmenter la tension de la ligne 5V a 16V en utilisant le transfo 5V designe pour genre 20 Amps, le probleme que j'y vois, c'est que j'ai un grand doute que vous allez avoir une tension stable avec une grande charge si jamais il monte facilement la (De la l'utilite de la bobine 12V)! C'est a verifier avec un oscilloscope ...
Dans les transfo industriel, il y a un truc (Parfois on les genre overclock, si, si ! :D ) quand sa ne vaut pas la peine de les changer juste pour une petite surcharge (Moins de 10% ) en ajoutant des ventilateurs dessus ... Alors si jamais tu veux t'essayer 11 amps au lieu de 10 avec un petit ventilot dessus :D !
Bon ceci dit, tout dependamment du montage de votre Ali.  vous pourrez sortir genre 20% de plus que la valeur rated en courant, la joke est combien de temps il va tenir s'il tient a ce regime, car il fonctionnera en dehors de ses specs... Parce que fort probablement la fuse ne sautera pas, elle sert pour une surcharge totale, pas sur une seule ligne (A moins que la ligne genre 12 V devient short... )
doc11,
C'est sympa de m'avoir nomme sur ton site !  :jap:  Merci beaucoup ! :D
n°135687
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-03-2001 à 12:40:34  profilanswer
Hello les gars!!! je voudrasi juste savoir ce qu'est le CI L494
merci!
n°135688
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-03-2001 à 12:41:33  profilanswer
on le trouve ou dans l'alim?
remerci
May AMD be with you! Visit : www.dcm.cjb.net
n°135824
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 14:39:41  profilanswer
-> sergio
de rien
d'ailleurs ca me fe penser ke g oublie bobo ki a bien participe aussi va falloir ke je mette a jour
-> Dr. Bodwear
voici une foto ke Mkala av poste ds le topik original de la modif
tu peux voir le CI entoure en bleu
http://www.multimania.com/doc11/Images/CI.jpg
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
*blork*
n°135831
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 14:55:01  profilanswer
et hop voilaaaaaaaa g fe ma ptite mise a jour
*blork*
n°135859
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 15:36:53  profilanswer
pis j'en ai profite pour mettre un chtit disclaimer
on c jamais...
*blork*
n°135968
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 18:05:17  profilanswer
un chtit up le tps ke j'aille prendre ma douche
*blork*
n°136024
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-03-2001 à 19:01:02  profilanswer
et ca devrait etre marqué quoi dessu? car moi j'ai pas noté L949 du tout! :-( et en plus ssur 2 alim que j'ai
n°136026
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 19:06:09  profilanswer
c koi k'il y a dessus?
LM339?
*blork*
n°136130
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-03-2001 à 20:38:13  profilanswer
non :-(
sur la 1ere:
939
KA3511
sur la 2eme:
K948A
KA7500B
merde....
n°136158
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 21:25:56  profilanswer
gneuh? :ouch:
*blork*
n°136174
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 11-03-2001 à 21:37:25  profilanswer
et bien c'est ce qui est marké sur chacune des puces de mes 2 alims réspéctives!
moche
n°136182
Doc11
Nyo?
Posté le 11-03-2001 à 21:41:16  profilanswer
meugneu meugneu meugneu
pfffffff va falloir ke je reouvre mon alim pour regarder
bon je ferait ca ds la nuit si g le courage
pfffffff et re pffffffffff :spookie:
*blork*
n°136535
akos
Posté le 12-03-2001 à 14:14:00  profilanswer
je m'incruste dans ce topics car je vois qu'il y des pros de l'electronique. Est ce que vous pourriez me donner un coup de main la :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
( ca serait bien sympa )
n°136553
wismer
Posté le 12-03-2001 à 15:17:05  profilanswer
S'lut Doc
Je viens d'avoir une idéé , pourquoi pas mettre deux alims en paralèle sur une peltier .
je m'explique si deux alim fournisse 12 V en 10 A (charge max)
l'intensité demandée par le peltier vas être répartie sur les deux alim non ? donc pas de risque de cramer l'alim non ?
Le problème est d'arrivé à caser deux alim suplémentaire dans un boitier d'UC.
n°136563
Doc11
Nyo?
Posté le 12-03-2001 à 15:37:38  profilanswer
c une idee mais il fo deja avoir 2 alims rien ke pour ca
ensuite c vrai k'il fo pouvoir les rentrer ds le boitier
et enfin fo surtout faire a la difference de tension entre les 2 sources, il est po impossible d'endommager une des 2 alims avec ce genre de montage je pense
*blork*
n°136573
wismer
Posté le 12-03-2001 à 16:00:35  profilanswer
ben un pote ma dit que non si tu branche bien le + avec le + et le - avec le - , m'a dit que ce sont les règles élémentaires en électro, , mais bon faudrait avoir l'avis de quelqu'un d'autre.
n°136576
Doc11
Nyo?
Posté le 12-03-2001 à 16:08:13  profilanswer
mouai je suis po certain donc admettons
ca nous laisse qd mm 2 pbm de taille:
1- ca oblige a avoir 2 alims pour le peltier
2- ca va po etre evident a caser mm ds ma grande tour Aopen
*blork*
n°136580
wismer
Posté le 12-03-2001 à 16:20:20  profilanswer
au fait DOC tu as mesuré l'intensité fournie par ton alim au peltier ?
n°136590
rusty
Rusty
Posté le 12-03-2001 à 16:51:23  profilanswer
Salut tout le monde bon ben voila j ai une question la maintenant j ai un TEC122W 16V 14A mais il refroidi pas bien en 12V alors je pensais acheter un nouveau a 156W en 16V a 16A et d'essayer de modifier une Nouvelle ENERMAX 350W (d orrigine 12V 12A)pour essayer d avoir du 15V ou 16V mais je sais pas combien d ampere je vais avoir alors si quelqun pouvais me dire si ca va supporter le 156W ou le 122W que j ai maintenant vas donner la meme chose vu que je vais avoir un Amperrage inferieur au specification du TEC merci
n°136601
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 12-03-2001 à 17:07:59  profilanswer
Hey doc tu pourrasi matter pour mes numéros bizards STP ?
n°136609
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 12-03-2001 à 17:23:16  profilanswer
heu doc tu veux pas demander à kopaing marc qu il crée une section explications/faq pour le matos ?
que tu mettes le contenu de ta page sur le site hfr, et idem pour ceux qui nous ont fait de belles faq et cie :p
ce serait niquel et ça éviterai les questions redondantes :fou:
jix
ps : bon boulot ;)
n°136636
Doc11
Nyo?
Posté le 12-03-2001 à 19:10:43  profilanswer
-> Dr. Bodwear
pour ca il me fodrait le memotek et le mec ki va avec pour k'il puisse m'expliker, ca riske de prendre un peu de tps s'il veut bien le faire
-> rusty
ton enermax pourrait sortir 9.6A sous 15V a priori
par contre ma modfi n'est pas valable pour une ernermax, le CI n'est po le  mm il me semble
-> jix
en l'etat actuel c bcp trop incomplet pour pouvoir etre publie de facon "serieuse"
*blork*
n°136713
Dr. Bodwea​r
Koi de 9 doK?
Posté le 12-03-2001 à 21:55:00  profilanswer
eu xcuse je comprends pas ce que tu veux?
n°136819
rusty
Rusty
Posté le 13-03-2001 à 00:34:18  profilanswer
-> rusty
ok cool merci pour ton aide pour la modif j ai un copain ingenieur qui a fait genie electrique il m a dis qu il sait comment faire avec un peux de chance je vais lui demander de m ecrire tout ce qu il vas   faire avec photo a l appuis et je te passerais tout ca je sais pas si ca interesserais d autre personne mais bon mais dis moi stp a ton avis lequel de ces 2 peltier vas etre plus performant le 156W 16V 16A ou 122W 16V 14A
avec le 15V a 9.5A
merci encore
n°136833
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 01:23:06  profilanswer
-> Dr. Bodwear
il me fo le bouquin de mon pote et le mec ki va avec pour savoir ce ke sont tes trucs
-> rusty
c sur ke la modif avec un autre CI ca va interesser du monde y'a qd mm po mal de gens kidemandent pour modifier leur enermax
pour le tec il fodrait ke je regarde les datasheets et honnetement g la flemme
si tu veux tu dl ce truc la et tu regardes les datasheets des tecs pour voir leur comportement
*blork*
n°136840
rusty
Rusty
Posté le 13-03-2001 à 01:41:43  profilanswer
-> rusty
ok je suis entrain de d/l de datasheet mais c est tresslow le site je suis a 0.4k/s je suis en DSL mais bon une autre question
ben selon la physic que j avais etudie en terminal ou en premiere S je sais plus ben
122W/16V= 7.625A alors eux comment ils font pour trouver 14A??
et si on utilise la loi de ohm ben 16V/7.625A=2.098ohm
donc avec mon enermax a 550W donc a 12V ca donne12v/2.098ohm=5.72A
donc 12V*5.72A=68.63Watt
alors c est pour ca que mon Duron chauffe a mort mais bon je me suis peut etre tromper quelque part dans le calcul ou la methode alors si quelqun pouvait me corriger ca serait sympas
n°136852
bobo
Posté le 13-03-2001 à 01:56:54  profilanswer
rusty : faut pas réver => rien n'est linéaire, oublie ça.
de plus dans tout les appareil faut tenir compte du rendement (ou des pertes)
exemple: si ton peltier pompe 122w, avec un rendement de 75% (ou perte de 25%) ça fait du 122+30,5=152,5w de cosommé, sous 16v.
mais c pas linéaire => sous 12v on sais pas d'avance ce que ça va donner => les abaques le donne.
1+1=10
n°136853
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 02:05:21  profilanswer
122W c po la puissance consommee par le TEC mais la puissance k'il peut absorber
pour toutes les autres infos il fo consulter les abaques ki se trouvent ds le truc ke g mit a disposition en dl
*blork*
n°136893
ouam
Posté le 13-03-2001 à 09:48:45  profilanswer
exact: 122W c la puissance pouvant etre dissipee par le TEC ds des conditions optimales,cad sans pertes et à 12.4A et 15.9V .
si tu les alimentes ac ces settings, il te faudra dc 1 alim capable de fournir 12.4*15.9=192W environ et ton alim peut fournir une puissance de 12*12=144W (cette tension est "fixe" )d'ou pb => il te faut une meilleure alim
si tu ne changes pas la tension => tu alimentes dc en 12V
il te faudra dc 1 alim capable de fournir 12.4*12=148.8W environ
d'ou pb
c d'ailleurs pour cette raison ke pas mal de personnes recomandent d'alimenter les TEC à 75% de leur tension
Voila :)
si j'mai pas trompe(c de la pure speculation de tte maniere), il faudrait ke tu prennes un ealim + puissante ou ke tu la modifies en courant
n°136900
jix
Posté le 13-03-2001 à 10:03:03  profilanswer
perso j ai deux alims 300 watts de rab, à votre avis je peux mettre un peltier de quelle puissance, si elles sont uniquement dédiées au peltier ?
et pis nivo montage heu ... j ai fait un bac électronique, mais j avoue, ils me l ont donnés :D
j ai jamais écouté en cours donc heu héhéhéhéhéhé
je vais relire tout ça mais je suis pas encore réveillé là
n°137046
Doc11
Nyo?
Posté le 13-03-2001 à 12:51:06  profilanswer
baaaaaaaaah forcement le mec il lit les topiks comme c  10H du mat pffffffff  :D
*blork*
 Page :   1  2  3
rech le site de matos electronique ki vendait des alimventilo d' alim pour refroidir ...
Problème alim
Plus de sujets relatifs à : Alim modifiée les photos et les explications ici
