3169 connectés
  Silence
  Alim modifiée mais encore bruyante
n°996399
vink
Posté le 06-04-2004 à 19:39:59  profilanswer
J'ai une alim noname qui était franchement bruyante. J'ai changé le ventilateur et supprimé la grille. Au nieau bruit, c'est un peu mieux: le ventilo n'en fait pas. Mais par contre, j'entends le flux d'air. J'ai testé en arrêtant le ventilo, ce bruit disparait, mais il ne vient pas du ventilo.
J'ai essayé en enlevant le capot de l'alim, et là le bruit disparait.
Mais il me semble que ce n'est pas trop conseillé d'enlever le capot.
Est-ce que le fait de rajouter un ventilo à l'arrière de l'alim fairait diminuer ce bruit ?
Si non, que puis-je faire d'autre ?
Nos seules limites sont celles que nous nous imposons
n°996527
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-04-2004 à 22:17:14  profilanswer
tu dois sortir et attaché ton ventilo à l'extérieur de l'alim
n°996613
vink
Posté le 06-04-2004 à 23:47:15  profilanswer
ok, mais ça va faire disparaitre ce bruit ? J'avais l'impression que c'était dû au trajet de l'air dans l'alim. Le fait de sortir le ventilo peut vraiment y changer qqch ?
n°996774
Shizumaru
3dfx
Posté le 07-04-2004 à 10:36:32  profilanswer
Tu as changé ton ventilateur et tu l'as remplacé par quel modèle avec quel voltage ?
J'ai fais pas mal de modification d'alimentation, le mieux est d'utiliser 3 ventilateurs avec des voltages de 5v...
Garder l'extracteur en position normale, placer deux autres en mode aspiration de façon à ce qu'ils soufflent correctement sur les radiateurs : un par le dessous et un par derrière.
Selon le boitier de ton alimentation, il y aura du découpage à faire et quelques trous à percer... C'est pas évident à faire... mais c'est vraiment valable !!!
Au final, le résultat est vraiment appréciable ! J'ai fais ça sur une zalman 300APF.
Sur une AOpen 250W je n'ai placé que 2 ventilos, et sur une noname 250W j'y ai placé 2 ventilos aussi...
Le tout c'est de voir si l'alimentation ne chauffe pas plus avant qu'après. Dans le cas de la Zalman, elle chauffe même moins avant qu'après (^_^).
Voilà, bonne chance !!!
n°996846
exhortae
Posté le 07-04-2004 à 13:07:49  profilanswer
oui ça va bcp aidée, j'imagine que ton ventilo est en dessous de l'alim et placé en aspiration??
n°996872
vink
Posté le 07-04-2004 à 14:33:21  profilanswer
Pour l'instant, le seul ventilo de l'alim est à l'arrière (du PC) et en extraction.
J'ai testé en mettant un ventilo à l'opposé sur l'alim (sans fixer, juste mis devant les aérations existantes) et ça n'a rien changé, sauf peut-être rajouté un bruit supplémentaire :(
Ca vient peut être du fait que l'alim est particulièrement vide (à peine 1/4 de l'espace est occupé)
Si j'enlève le capot de l'alim, le bruit disparait. Mais il semblerait que cela ne soit pas conseillé (bien qu'après le PC restera fermé, personne n'y mettra les doigts). Qu'en pensez-vous ?
n°996881
vinch-7
Posté le 07-04-2004 à 14:49:27  profilanswer
euh ptetre essayer dagrandir  les aération sa pourrais amélioré  ton prob . moi sur ma  tour Textorm les ventilo ( 12cm ) son fixé  sur la tole  ou ya plein de ptit  trou rslt j'etendais le  flux dair  mais  jais copé  cette grille et le  bruit a tres nettement diminuer
n°996933
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 07-04-2004 à 16:21:16  profilanswer
Attention : dans une alim, il y a du 220V. Ne surtout pas laisser ça ouvert, c'est carément dangereux !!!
To be and not to be, that is the answer.
n°997010
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-04-2004 à 18:17:31  profilanswer
et le flux d'air qui refroidit les radiateurs de l'alim disparais si on enleve le capot donc l'alim chauffe plus... pas conseillé du tout
n°997011
SH4 Origon​ X
Posté le 07-04-2004 à 18:18:02  profilanswer
sans compter le fameux 220v dont mon pouce se rapelle encore
n°997062
vink
Posté le 07-04-2004 à 19:25:31  profilanswer
Ok, ben elle va rester fermée alors ;)
Pis je verrai pour la modifier ou pour la changer un peu plus tard.
  Silence
2 Noiseblocker S2 dans mon alim, possible?mod ventilo alim avec des led pour sous volté
[Alim]Tagan 330w black edition ou Fortron 350w FSP350-60pn ?Alim sans ventillo, quel risque ?
[Aide]Passage D'un connecteur 12v d'alim en 5vLa meilleure alim !!! ?
modif alim antec true power 430W ... ?plus bruyant qu'une alim aeropower ii + , tu meurs !
Modification d'une alim pour divx boxalim yesico Fanless 420W interieur ou exterieur du boitier?
Plus de sujets relatifs à : Alim modifiée mais encore bruyante
