3563 connectés
  CPU
  alim insufisante?
alim insufisante?
n°1270073
monsieurpc
Posté le 26-06-2005 à 14:56:01  profilanswer
voila , je vien d'acheter un cm + cpu amd venice 3000+
or quand j'essaie de l'overclocker , j'ai un gros plantage et le pc ne redemarre plus meme apres un clear cmos.
pour faire repartir le pc , je dois faire un reset du bios , mais aussi enlever ma carte video ( alimentée en jus ) pour la remplacer par une vieille radeon 9200 , ensuite le pc redemarre , je boot windows , reeteint le pc et remet ma cg alimentée avec le bios original.
il me semble que mon alim n'arrive pas a alimenter ma 9800xt + le venice overclocké.
alors est ce un probleme de courrant? , mon alim est une 400w mais plutot bon marché.
n°1270312
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 27-06-2005 à 00:35:26  profilanswer
tu a activé le PCI LOCK?
n°1270382
monsieurpc
Posté le 27-06-2005 à 12:32:00  profilanswer
la seule option que j'ai c'est le reglage "pci latency timer clk" que je peu regler sur 32 , 64 , 128 . en ce moment il est sur 32.
il y a l'assignement des irq , mais pas de pci lock
n°1270383
monsieurpc
Posté le 27-06-2005 à 12:32:29  profilanswer
ma ram est desynchro a 200mhz et mon agp bloqué a 66mhz
n°1270775
monsieurpc
Posté le 28-06-2005 à 06:11:03  profilanswer
up
n°1270941
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 28-06-2005 à 14:00:22  profilanswer
A mon avis, le pb ne vient pas des 400W, je pense que çà suffit ...
Par contre si les tensions ne sont pas stables, c'est une autre histoire ;)
n°1271042
binney
Posté le 28-06-2005 à 17:30:15  profilanswer
Quelle est ta carte mère ?
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1271096
monsieurpc
Posté le 28-06-2005 à 19:18:17  profilanswer
je n'ai pas touché au voltage du cpu car je ne le pousse que de 10% pour l'instant 200mhz-220mhz.
ma carte mere est une gigabyte k8nsc 939 nforce3
ce qui me semble etrange c'est que mon pc ne veux plus repartir apres un clear cmos , je dois remettre ma vieille cg 9200 pour qu'il veuille bien booter et apres un premier boot ,je remet ma 9800
n°1272150
monsieurpc
Posté le 30-06-2005 à 19:21:07  profilanswer
up
n°1273224
monsieurpc
Posté le 03-07-2005 à 11:37:25  profilanswer
bon , apparement mon pci est bloqué par defaut , j'ai reussi a passer a 220mhz en augmentant le vcore de 0.05v
je vais continuer mes essais .
pouvez vous me dire a peu pres quels sonts les palier du vcore par rapport au mgh? je veux dire de combien dois-je augmenter mon vcore proportielment a la vitesse du cpu , la je suis a 9x220
n°1273258
monsieurpc
Posté le 03-07-2005 à 12:52:31  profilanswer
me voila a 250x9 et ca marche nikel 1,475v
  origine: 200x9 1.4v
je tourne a 2.25ghz au lieu de 1.8ghz
mais apparement j'arrive aux limites de ma ram ,je vais essayer de bouger les reglages de la ram.
vous ne m'aidez vraiment pas :-(
n°1273941
monsieurpc
Posté le 04-07-2005 à 19:15:33  profilanswer
up
n°1274062
yesnono
Posté le 04-07-2005 à 22:14:50  profilanswer
si tu croi que c l alim qui rame o/c pas le pross et tu va bien voir si ca démarre mais perso j'y crois pas..
tu a flashé le bios de la 9800?
n°1274326
magnum gts
Posté le 05-07-2005 à 13:41:37  profilanswer
hello, j'ai la même config que toi:
venice 300+@ 272*9 ->2450mhz
vcore origine 1.4v
2*512 corsair xms pro...
et il m'arrive quand bidouillant trop dans le bios le pc ne redemarre plus même avec un reset du bios le seul moyen est de virer ma 9800xt et de la remplacer par une geforce2mxr
par contre j'ai une 350w enermax et j'ai remarqué que mon +5v n'était qu'a 2.9v bizarre......
je pense que le dual channel peut aussi pauser des pb sans ad dire avec une seule barrette je boot tranquille a 300 htt
Message édité par magnum gts le 05-07-2005 à 13:43:17
  CPU
  alim insufisante?
Mon alim est en carton ?Alimentation pour Overclock ( Noobi en Alim )
Mettre un 80 mmm sous une alimRéguler un alim Antec ?
[urgent] bétise avec mon alim--> gainageventilo d'alim
[qst]alim faire croire a 1 presence de CM/ [qst]DecoupeComment éviter le bourdonnement d' une alim
ventilo d'alim antec smart power 350wVentilo Alim
Plus de sujets relatifs à : alim insufisante?
