9274 connectés
  Divers
  [qst]alim faire croire a 1 presence de CM/ [qst]Decoupe
n°1261955
ggbond575
Posté le 11-06-2005 à 16:20:34  profilanswer
Voila il me semble avoir lu un jour qu'on pouvais court circuiter 2 fils d'une alim pour lui faire croire qu'il y avais une carte mere et ainsi demarrer des neon. Est-ce possible si oui quel fil mettre en Cct?
Une autre question qui a rien avoir avec l'elec. Est-ce que decouper avec une perceuse sur solonne c'est possible?  :D  et est-ce que sa marche bien?
Merci  [:al_bundy]
Message édité par ggbond575 le 11-06-2005 à 16:21:18
Feedback
n°1261975
moofly
Posté le 11-06-2005 à 16:40:37  profilanswer
salut !
il faut relier le fil vert (signal) avec un noir (ground).
mais tu aurait surement trouvé tout seul si tu avais cherché.
pour l'histoire de la perseuse je sais pas. faut essayer !!
n°1261985
ggbond575
Posté le 11-06-2005 à 16:47:26  profilanswer
Merci moofly
ben pour la perçeuse le probleem c'est que j'en ai pas et comme je sui etudiant j'ai pas tro les moyen d'investir. Donc si quelqu'un a deja batiser une perceuse avec un boitier il me fai signe
Feedback
n°1261989
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-06-2005 à 16:49:28  profilanswer
Pour le fil il est soit vert soit gris sur certaines alims ;)
Ensuite pour la perceuse, oui tu peux, tu fais tout un tas de petits trous suivant le dessin de ta découpe et tu fini à la lime une fois la partie en trop détachée.
n°1261991
moofly
Posté le 11-06-2005 à 16:50:30  profilanswer
je n'ai utilisé qu'une perceuse "normale", comme pour faire des trous dans le mur mais c'était sur mon boitier...
sur colonne ça doit etre plus facile et plus precis.
n°1261992
moofly
Posté le 11-06-2005 à 16:51:31  profilanswer
le fil peut etre bleu aussi...
enfin le plus que j'ai vu c'était vert alors....
n°1262001
ggbond575
Posté le 11-06-2005 à 17:03:58  profilanswer
merci tout le monde
Feedback
  Divers
Comment éviter le bourdonnement d' une alimventilo d'alim antec smart power 350w
Ventilo AlimBrancher pompe watercooling sur l'alim
Alim silencieuseChoix d'alim et de ram afin de monter un peu mon o/c
besoin de conseils,comment demarre et modé le 3,3v d une alimFreeze - Qui est en cause : CPU, GPU, alim ?
Grésillement alimRelation entre puissance alim et température ??
Plus de sujets relatifs à : [qst]alim faire croire a 1 presence de CM/ [qst]Decoupe
