4327 connectés
  Divers
  Alim, HS ou pas ?
Alim, HS ou pas ?
n°1587042
patch051
Posté le 30-06-2007 à 11:35:19  profilanswer
Salut à tous,
J'ai 2 ou 3 alims dans une caisse, récupérées par mes enfants. Lorsque je les branche, elles en s'allument pas. Je pensais que, mis à part un fusible à changer éventuellement (j'ai pas encore regardé), elles étaient bonnes pour la ferraille, mais on me dit qu'il est possible qu'elles ne fonctionnent pas tant qu'elles ne sont pas en place dans un PC. Je n'y crois que très moyennement, alors je voudrais des avis de spécialistes.
En bref : si rien ne se passe (interrupteur mis sur "on", bien sûr...), ===>poubelle ? ou pas ?
Mais les ventilos peuvent peut-être servir encore ?
Merci pour vos conseils...
n°1587048
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-06-2007 à 11:55:36  profilanswer
Pour demarer une alim de pc il faut faire un pont sur le connecteur ATX (c'est ce que tu fais qd tu appuie sur le bouton en pav de ton pc).
Recherche sur google le brochage du connecteur ATX et ne fait pas de ponts n'importe où....
n°1587054
patch051
Posté le 30-06-2007 à 12:09:41  profilanswer
Meric flagadim pour cette réponse ultra-rapide, c'est pour ça qu'on aime les forums, une vraie mine d'or... :love:
Bon, le mieux, c'est peut-être de l'installer dans un PC, non ? Je n'ai pas deux mains gauches, mais je suis assez prudent dans ce genre de situation, j'y connais pas grand-chose. En branchant le connecteur sur la carte mère, ça devrait aller, ou faut-il mettre le PC en état de marche ?
n°1587318
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-07-2007 à 10:40:47  profilanswer
le truc c'est que les alims de marque demandent un minimum de 1-2A sur certaines lignes pour démarrer, sécurité pour ne pas pouvoir utiliser justement sans toute la config... tu peux très bien faire le pont entre le fil vert et un noir... juste pour voir si elles fonctionnent je pense quew c'est le plus simple, et surtout LE PLUS SUR pour la config que tu aurais voulu mettre pour tester...
Et pour tester il faut au moins un CPU, je pense la ram et une CG, mais à voir... suivant comment ca s'éteint, donc tu ne sais pas si c'est bon ou pas....
n°1587348
patch051
Posté le 01-07-2007 à 12:36:58  profilanswer
J'ai testé en rebranchant tout, ça démarre bien, mais pas à tous les coups, mais c'est peut-être lié à l'interrupteur. Enfin, j'ai confirmation que ces alims sont bonnes c'est le principal.
Merci !
n°1587434
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-07-2007 à 16:54:54  profilanswer
oui peut etre le contact mal fait...
  Divers
  Alim, HS ou pas ?
Mod gaînage cables alim : commen kon fait ?LED, alim, Pc ... comment faire??
Démarer l'alim & carte mere sens bouton ?Alim USB 5V pour baladeur mp3
y a t il un sens pour l'alim?Alim en cause ??
interrupteur sur alimo\c 6300 mais alim HEDEN
comment fair revivre ma NES --> pb d'alimHELP : disque cramé a cause de l'alim !
Plus de sujets relatifs à : Alim, HS ou pas ?
