3575 connectés
  CPU
  Alim en cause ??
Alim en cause ??
n°1539342
guillaumec​ar
Posté le 07-03-2007 à 18:39:04  profilanswer
Bonsoir,
J'ai O/C mon Gpu(475@570 pour le core et 450@520Mhz pour la Ram) ainsi que mon Cpu (3@3.4Ghz)...
Cela fait 6 mois que ma config tourne sans problème (Farcry, Oblivion, Nfs, ...)
Or depuis hier, j'ai des blocages lorsque je joue à Farcry...
D'abord coupure du son et ensuite le jeux bloque avec un écran bleu ou un jolie message de VPU recover qui me dis que suite à un problème il repasse mon Gpu aux fréquences d'origine...
Mon alim est une LCpower 420W qui ne m'a jamais causé de problème (si ce n'est de brefs sifflements de temps à autre mais plutôt rares).
Je sais que ma config est chargée en périphériques et O/C (374W selon http://extreme.outervision.com/PSUEngine ), donc le problème peut il venir de là ?
n°1539347
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 07-03-2007 à 18:46:51  profilanswer
Je mets un peu en doute la qualité mediocre voire bas de gamme des composants qui composent les LCpower , ceci justifie leur prix !
Cela dis , possédes-tu un logiciel qui peut indiquer les voltages ( +12V / Vcore / +5V / +3.3V) ?
Message édité par ewockone le 07-03-2007 à 18:47:18
n°1539350
guillaumec​ar
Posté le 07-03-2007 à 18:50:58  profilanswer
Selon Everest (en navigation Web) :
Nouyau CPU : 1.55V
+3.3V : 3.30V
+5V : 5V
+12V : 11.92V jusqu'à 11.98V
Mise en veille +5V : 5.09V
Mais je n'ais pas de voltmètre...
Je n'ais pas regardé ces tensions en cours de jeux...
n°1539430
jerry58
Posté le 07-03-2007 à 21:14:35  profilanswer
le truc oué c'est qu'il faut regarder les tensions en charge donc lorsque tu joues. c'est lorsque tu fais cracher une alim que tu vois si elle a du potentiel.
C'est largement possible que ton soucis vienne de l'alim::!!
n°1542136
guillaumec​ar
Posté le 13-03-2007 à 19:35:53  profilanswer
En fait, les tensions ne chutaient pas énormément en jeux...
J'ai réduit l'O/C @ 560/510 Mhz et depuis plus de problèmes...
n°1542147
Seb-Rz04-
Posté le 13-03-2007 à 19:52:14  profilanswer
en fait il y a un truc avec les alimentations, lorsqu' elles emmetent des siflements meme brefs c' est que la config tire trop de puissance ou meme avec un amperage trop fort.
pour les problemes avec la frequence de ton gpu peu etre a tu tne temperature trop élevée?
Message édité par Seb-Rz04- le 13-03-2007 à 19:53:27
  CPU
  Alim en cause ??
Transformation alim ATX en alim shuttle 350wquestion sur alim
Conseil pour DDR2 et AlimRAM HS a cause d'un overclocking ?
Problème carte mère ou alim???Freeze - Qui est en cause : CPU, GPU, alim ?
plantage en o/c --> l'alim peut elle etre la cause?pb de demarrage cause alim ??
alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?Duron 700@936 , est-ce à cause de l'alim ( 230 w)
Plus de sujets relatifs à : Alim en cause ??
