4049 connectés
Alim 5V + 12V
n°1446673
Denver62
Posté le 13-07-2006 à 20:11:43  profilanswer
Je me pose une question.
Si j'alimente un ventilo par 5V par le biais d'un interrupteur en mode ON, pas de PB.
Si cette interrupteur je le déconnecte, mode OFF, et j'ai un 2 deuxième que je met en mode ON qui est relié en 12V, le ventilo tourne sous du 12V.
Donc 2 interrupteur, l'un sur ON, l'autre sur OFF.
Mais si je met les 2 sur ON ?
Mes notions d'electronique sont elle encore bonnes ?
Ca ne court circuite pas l'alim ?
J'ai combien de volts au bornes ?
 :pt1cable:
n°1446725
Ma-Nux
Posté le 13-07-2006 à 23:05:07  profilanswer
Regarde là , tu aura la solution à ton problème .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6142-1.htm
En fait , il te faut un contact inverseur avec un point commun au milieu et quand tu déplace le levier , tu as soit une tension , soit l'autre , mais jamais les deux .
Si tu veux aussi pouvoir l'arrêter , il faut le prendre à 3 positions (la position centrale ne fera aucun contact) .
n°1446734
Ma-Nux
Posté le 13-07-2006 à 23:14:33  profilanswer
n°1452041
xphanoo
Posté le 29-07-2006 à 20:13:49  profilanswer
un interrupteur classique a 3 pattes, tu mets le 5V et le 12V aux pattes de gauche et de droite, et selon si l'interrupteur est en position basse ou haute ça sera soit le 12 ou soit le 5 qui arrivera sur la patte centrale !
n°1452093
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-07-2006 à 23:47:31  profilanswer
tu prends un interrupteur 2 ou 3 positions si tu veux 5V off et 12V par exemple tu branche le - du ventilo a la masse, le plus a la patte du milieu de l'interrupteur et au 2 extremités 5 et 12V comme ca ca met soit 5V soit 12V au borne du ventilo!
Swisscore
n°1452099
Ma-Nux
Posté le 30-07-2006 à 00:16:09  profilanswer
à mon avis , il a compris depuis longtemps , ou alors ... il s'est loupé !
Message édité par Ma-Nux le 30-07-2006 à 00:16:25
n°1452116
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-07-2006 à 01:12:26  profilanswer
lol dsl j'avais pas vu que ca avais été dit juste avant
Swisscore
n°1470311
Denver62
Posté le 07-09-2006 à 15:13:13  profilanswer
C'est vrai pourquoi chercher compliqué ? Le 3 broches, ce sera plus simple.
Depuis le temps ca n'ai toujours pas fait ;-)
n°1470412
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-09-2006 à 18:27:04  profilanswer
ce qu'il demande c'est juste si ca fait merder de mettre les 2 en meme temps, ce qui est certain c'est que tu aura des retours au 5V en gros tu aura 7V de plus sur la sortie du régulateur 5V, en gros, ptit blem!
Swisscore
Alim fortron 350w limite l'O/C du 3700+ Sandy ?Un ti coup de pouce pr une alim
quelle conseil pour alim pas trop chere ?Quelle alim pour A8N-Sli Deluxe
quel température max dans une alim ?quelle alim silencieuse ?
Conseils pour boitier et alim silencieuxAchète Pins Molex et connecteurs alim IDE +lecteur de disquette
Alimenter 3 t-amp avec une alimSOFT - Gain T° après install ventilo papst + alim fortron green
Plus de sujets relatifs à : Alim 5V + 12V
