4038 connectés
  CPU
  SOFT - Gain T° après install ventilo papst + alim fortron green
n°1422724
bert78
Posté le 18-05-2006 à 18:17:28  profilanswer
Je devrais recevoir sous peu mon ventilo et ma nouvelle alim, et je voudrais pouvoir établir un graph température en fonction du temps à pleine charge.
J'ai téléchargé plusieurs soft mais il y a beaucoup à lire sur le sujet.
Je pensais lancer Prime95 en double (pentium D) pour charger le CPU. Mais je ne sais pas s'il me donne un relevé de l'évolution des T° CPU en fin de torture test.
Dois je lancer un autre prog en parrallèle, sandra, speedfan, everest ... ?
Le moindre test avec Prime95 est très long est je suis assez court en temps pour faire des essais.
Si vous pouviez m'indiquer la marche à suivre ce serait sympa. Je souhaite simplement voir l'impact de mon futur matériel sur la température CPU à pleine charge en fonction du temps et pouvoir enregistrer les résultats pour pouvoir m'y référer.
Je continue toutefois mes recherches.
Message édité par bert78 le 22-05-2006 à 12:13:52
n°1422746
pault06
Posté le 18-05-2006 à 18:48:37  profilanswer
tu télécharges speedfan + OCCT, tu configure OCCT avec ton speedfan, tu lance le test OCCT qui dure 30 min et à la fin tu auras des graph de la température du proc, de ton boitier durant les 30 min.
n°1422759
bert78
Posté le 18-05-2006 à 19:04:01  profilanswer
merci, je vais essayer.
Une autre idée, au cas ou 1 proc sur les 2 fonctionne ?
Message édité par bert78 le 18-05-2006 à 19:05:19
  CPU
Quel Rad + Ventilo pour AirDuct Antec Sonata 2 ?Ventilo 80mm - 120mm
alim suffisante pour une x1900 gt?Grille ventilo 120 mm ?
Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12Quelle Alim' ? consommation d'un WC
conseil pour ventilo amd x2 4400+besoin d'aide overclocké ma CG + ventilo
quel est la taile du ventilo lateral de la tour soprano
Plus de sujets relatifs à : SOFT - Gain T° après install ventilo papst + alim fortron green
