3262 connectés
Sujet : Alim 5V + 12V
swissforever ce qu'il demande c'est juste si ca fait merder de mettre les 2 en meme temps, ce qui est certain c'est que tu aura des retours au 5V en gros tu aura 7V de plus sur la sortie du régulateur 5V, en gros, ptit blem!
Denver62 C'est vrai pourquoi chercher compliqué ? Le 3 broches, ce sera plus simple.
Depuis le temps ca n'ai toujours pas fait ;-)
swissforever lol dsl j'avais pas vu que ca avais été dit juste avant
Ma-Nux à mon avis , il a compris depuis longtemps , ou alors ... il s'est loupé !
swissforever tu prends un interrupteur 2 ou 3 positions si tu veux 5V off et 12V par exemple tu branche le - du ventilo a la masse, le plus a la patte du milieu de l'interrupteur et au 2 extremités 5 et 12V comme ca ca met soit 5V soit 12V au borne du ventilo!
xphanoo un interrupteur classique a 3 pattes, tu mets le 5V et le 12V aux pattes de gauche et de droite, et selon si l'interrupteur est en position basse ou haute ça sera soit le 12 ou soit le 5 qui arrivera sur la patte centrale !
Ma-Nux Un truc dans le genre ...
http://www.selectronic.fr/article. [...] .2549-9999
Ma-Nux Regarde là , tu aura la solution à ton problème .
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6142-1.htm
En fait , il te faut un contact inverseur avec un point commun au milieu et quand tu déplace le levier , tu as soit une tension , soit l'autre , mais jamais les deux .
Si tu veux aussi pouvoir l'arrêter , il faut le prendre à 3 positions (la position centrale ne fera aucun contact) .
Denver62 Je me pose une question.
Si j'alimente un ventilo par 5V par le biais d'un interrupteur en mode ON, pas de PB.
Si cette interrupteur je le déconnecte, mode OFF, et j'ai un 2 deuxième que je met en mode ON qui est relié en 12V, le ventilo tourne sous du 12V.
Donc 2 interrupteur, l'un sur ON, l'autre sur OFF.
Mais si je met les 2 sur ON ?
Mes notions d'electronique sont elle encore bonnes ?
Ca ne court circuite pas l'alim ?
J'ai combien de volts au bornes ?
 :pt1cable:
