3040 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Passage Aircooling (GeminII) a watercooling , quelques conseils plz
n°2085983
Posté le 30-01-2011 à 11:38:11  answer
Bonjour ,
Alors voila j'ai recement fait l'aquisition d'une plateforme en phenom II x6 et je l'ai tout naturellement poussé a 3.5 comme c'est legion  [:dewey]
Maintenant je souhaite le pousser plus mais mon ventirad montre tres vite sa limite (GeminII) et donc le cpu se retrouve tres vite a 80° et plus sous seti .
Donc je voudrais passer a du watercooling pour refroidir tout ca , mais la derniere fois que j'ai mis de l'eau sur un cpu c'etait a l'epoque de l'amd 64 754 ( ouais ca date  :sol: ) , j'ai fais un premier "shot" de materiel , et j'aimerais savoir si mes choix sont corrects .
Sachant qu'a l'epoque je preferais le "LPDC" j'aimerais rester dans ce genre de configuration .
Voici ce que j'ai choisi :
Code :
  1. WaterBlock CPU               EK Water Blocks EK-Supreme HF                                  x1
  2. WaterBlock GPU               EK Water Blocks EK-FC460 GTX Nickel                            x1
  3. WaterBlock Chipset           Swiftech MCW30                                                 x1
  4. Pompe                        EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V                                 x1
  5. Reservoir WC                 EK Water Blocks Multioption RES X2 250 Basic                   x1
  6. Radiateur                    Radiateur en cuivre 240mm (noir)                               x1
  7. Tuyaux                       Innovatek Tube souple Spécial 8/10 mm                          x5 m
  8. Liquide de refroidissement   The Feser Company Feser Aqua                                   x1
  9. Raccord(8int/10ext) droit    Embout 8 mm, fil. 1/4"                                         x10
  10. Raccord(8int/10ext) coude    Embout coudé 8 mm, fil. 1/4"                                   x6
Voila , je ne pense pas avoir commis de grosse incohérence mais quelques avis/conseils sont les biens venues , merci :kaola:
Posté le 30-01-2011 à 11:38:11  profilanswer
n°2085985
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 30-01-2011 à 11:59:06  profilanswer
Pourquoi pas du 10/13 ou 10/16 pour les courbes ?
Et quel est la marque du Radiateur, 240 c'est leger quand même, surtout si pas épais :(  Je mettrais du 360 épais, genre XSPC RX360 minimum. Quel ventilateurs sur le rad ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°2085996
kikou2419
Posté le 30-01-2011 à 12:20:51  profilanswer
épais pas forcément si il n'oc pas comme un bourrin, mais un 360 serait préférable effectivement.
Et c''est vrai que le 8/10 paraît que c'est pas beau ^^
TU Nvidia Shield Android TV
n°2086018
christianm​en72
Posté le 30-01-2011 à 13:13:06  profilanswer
Je suis d'accord avec Skandranon , je conseillerai rad un épais juste en cas de fortes chaleurs pour tranquille, du 10/13 ou 10/16 en tuyau car le 8/10 c'est trop moche surtout dans un grand boitier.
prends plutot du liquide Primochill si il est dispo là ou tu passes ta commande il a des retours bien plus positif que le liquide feser one
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2086022
Posté le 30-01-2011 à 13:31:05  answer
Merci pour vos reponse , j'ai pris du 8/10 car a l'epoque c'est sque j'avais mis sur mon WC , donc jme suis dis autant partir sur un terrain connu :)
pour le Rad j'ai choisis celui la :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
Pour les ventilateur j'ai 2 Coolink SWiF 1200 Basic ventilateur - bleu - 120mm a mettre dessus ( ceux qui sont sur mon GeminII actuellement quoi :p )
n°2086053
kikou2419
Posté le 30-01-2011 à 15:00:48  profilanswer
Ouai mais non prend plutôt ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
C'est pas le plus épais mais il l'est déjà pas mal et il a un très bon rapport prix/perf ^^
Tu veux absolument du 8/10 ?
n°2086057
Posté le 30-01-2011 à 15:07:54  answer
ah non pas forcement du 8/10
C'est juste que de souvenir c'est ca que j'ai choisis parce que je connaissais :)
Mais du LPDC forcement ca oui :p
Changement de watercooling/config - conseil[Conseils svp] Peinture boitier
Aide pour Configuration Watercooling : AM3 et Crossfire !1er watercooling besoin conseils
Conseils composants wcWatercooling m-atx dans Lian Li V354B
Premier WaterCooling, des conseils ??
Plus de sujets relatifs à : Passage Aircooling (GeminII) a watercooling , quelques conseils plz
