4594 connectés
AIO be Quiet 360mm
n°2493402
Tominoux
Posté le 28-05-2018 à 16:33:06  profilanswer
je viens de commander un be quiet 360 avec 3 ventilo WS3 - 120mm
A priori pas besoin de réservoir, pour autant est-il quand même mieux d'en ajouter un (fonctionnement meilleur, air mieux évacué, autre ? si oui lequel me conseilleriez vous ?
idem pour tout ce qui est connectique/tuyau.
Néophyte que je suis, un peu perdu dans la masse d'information !
Je me pose aussi la question des différents liquides et des points d'attention sur la sélection, ca parle beaucoup d'eau déminéralisé + additif ou de liquide de refroidissement de voitures + dilution avec un peu d'eau ... mais ca me fait un peu cuisine, et autant dire : je ne suis pas un grand cordon bleu !
Comment s'y retrouver dans tout ca, des idées ?
D'avance merci !
Message édité par Tominoux le 28-05-2018 à 17:00:13
n°2493424
hadrien89
Posté le 28-05-2018 à 22:48:21  profilanswer
c'est un kit tout en un ta rien a faire sauf si je me trompe .
dans 2 ans les performance ce dégrade le produit ce vaporise dans 10 ans tu le fou a la poubelle ou tu le démonte pour inclure un reversoir
Message édité par hadrien89 le 28-05-2018 à 22:49:51
n°2493425
Nargulle
Posté le 28-05-2018 à 23:01:02  profilanswer
Si c'est bien un BeQuiet AIO 360 que tu as pris, tu as juste à mettre la pompe sur le CPU et c'est tout. Un AIO est un système très basique, fermé et, sans entretient.
n°2493426
Tominoux
Posté le 28-05-2018 à 23:13:53  profilanswer
et donc a part : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 4KOB&psc=1
OU
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
rien d'autres ? :)
merci de vos retours !
Message édité par Tominoux le 28-05-2018 à 23:21:05
n°2493428
hadrien89
Posté le 28-05-2018 à 23:28:37  profilanswer
meme pas leau et deja dedans
n°2493430
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 29-05-2018 à 00:58:57  profilanswer
Tu n'as pas bien compris le concept ^^"
Le principe d'un All in One, littéralement tout en un, c'est que tout est compris !
Genre comme un freezer all in one américain, il fait frigo, congélateur et distributeur de glaçon, tu as juste à le brancher au 110/230 V 50 hz.
Là ton truc tu as déjà un radiateur de 360mm, une pompe qui fait aussi waterblock, 3 ventilos be quiet ! Tu fixe le radiateur avec les ventilos, tu mets un pois chiche de pâte thermique sur le CPU, tu pose la backplate CPU puis tu pose le waterblock / pompe que tu visses par dessus et GG ça marche !
À propos du liquide : oui il est bien possible de le changer ou de remplir ton AIO, mais ce n'est pas nécessaire avant facile 2 ans sur un AIO  (6 mois à 1 ans pour un watercooling custom avec des embouts etc...), et encore, j'ai un h110 et un h80 première versions qui ont sûrement 5 ou 6 ans (deuxième main), et ça fonctionne très bien sans avoir eu à changer le liquide !
Par la suite dans un an ou deux si tu veux absolument changer le liquide, tu fais soit un mélange 25/50% de LDR de voiture (sans silicate de préférence) avec 50/75% d'eau distillée ou déminéralisé (pas du robinet!) soit tu achète un liquide tout prêt : EK Cryofuel Clear ou XSPC EC6 Clear uniquement (les meilleurs), ou dans tous les cas quelque chose sans colorant et sans UV, et surtout pas de l'eau seule !
Mais pour l'instant "calme toi", ton kit arrive et tu n'auras rien à faire ;)
n°2493432
hadrien89
Posté le 29-05-2018 à 01:17:50  profilanswer
et encore la pâte thermique n'est pas la meilleur mais il y en a dessus surement donc vraiment rien a faire
n°2493440
Nargulle
Posté le 29-05-2018 à 08:45:22  profilanswer
Oui la pâte thermique fourni avec le 360.  :jap:
Tiens Tominoux si ça peut aider à comprendre https://youtu.be/W3NrpOdXejs une vidéo explicative. Et donc pour résumer ce que tout le monde te dit c'est un kit "tout en 1" tu n'as donc rien à faire à part bien mettre la pâte thermique fourni sur ton CPU, fixé ou tu veux (sois sur le haut de ton boitier (de préférence) ou en façade) le radiateur avec les ventilateurs (attention au sens de diffusion d'air des ventilos), installer le waterblock/pompe sur ton CPU, et brancher la pompe ainsi que les ventilos sur les emplacement adéquat.
Voilà, sur ce amuse toi bien  :)
Message édité par Nargulle le 29-05-2018 à 08:46:28
n°2493451
Tominoux
Posté le 29-05-2018 à 13:50:00  profilanswer
Okey, c'est vu ! merci :)
Lors de l'achat ce n'est pas 'si' explicite que cela (concernant la flotte en tous les cas ) ... Commande effectuée !! y'a plus qu'à trépigner d'impatience :D
Concernant les ventilos j'ai vu plusieurs écoles, mieux vaut un pull + un push ?
merci pour vos participations respective et la vidéo, je pense que je vais rôder du youtube pour tous les conseils 'mise en place'  :sol:
n°2493458
wiwitop
Posté le 29-05-2018 à 15:38:54  profilanswer
Le Push est très légèrement supérieur au Pull. Le Push/Pull c'est quand tu as des problèmes pour que l'air traverse le radiateur avec le niveau de bruit que tu attends. Soit parce que le radiateur est très épais et/ou parce que le FPI est très élevés.
T'as le gain dispo ici d'un passage d'un push à un push/pull
http://www.xtremerigs.net/2015/03/ [...] -review/5/
n°2493464
castavins
Posté le 29-05-2018 à 20:16:57  profilanswer
Normalement niveau perfs et bruits tu n'aura aucun problème si tu es en Push, en aspirant l'air venant de l'extérieur du boitier vers le radiateur.
Si tu as un énorme méga processeur roxxor i9 7980X, tu peux rajouter 3 silent wings ou pure wing 120 mm en pull pour aspirer l'air chaud du radiateur et l'envoyer vers le boitier.
Mais normalement be quiet loop 360 marche comme il faut même sur des gros proco type 4790k ou 8700 oc :jap:
AIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesseAio artic freezer liquide 240
Watercooling AIO Alphacool[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16go
Aide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303Changement des embouts sur AIO
Conseil AIOEmplacement Watercooling AIO
Branchement AIO NZXT X62 sur MAXIMUS VIII RANGERQuel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1
Plus de sujets relatifs à : AIO be Quiet 360mm
