3128 connectés
AIO avec long tube
n°2493999
Areinne
Posté le 07-06-2018 à 20:44:41  profilanswer
salut
est ce que une marque vend un aio avec de long tube? Pour water cooler  mon gpu il me faut de long tube car je vais le mettre top du boitier
n°2494022
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 08-06-2018 à 03:05:10  profilanswer
Aïe aïe aïe, c'est compliqué ça.
Le thermaltake water v3 RGB 360mm qui était sur mon GPU mais en façade est peut être assez long pour ça, tu compte combien de CM entre le core GPU et le côté "haut gauche" et "haut droite" ?
Moi il me semble assez long pour ça, mais des mesures pourraient aider.
Les NZXT sont aussi réellement conçu pour être sur GPU avec les Kraken g10 ou g12, il est possible qu'un Kraken 280 ou 360mm soit assez long.
Les 120 et 240mm ne sont pas forcément bien adapté pour WC un GPU.
Fin si, un 120mm très très épais, comme le zalman LQ320 que j'avais mais dont la pompe s'est fendue.
D'ailleurs si tu trouve cet AIO je te le recommande il était très bon en utilisant deux ventilos custom en push pull, et lorsqu'il a fuit le liquide était non conducteur surtout :whistle:
n°2494235
Winpoks
Posté le 12-06-2018 à 14:59:55  profilanswer
Areinne a écrit :
salut
Le mieux ne serait pas un AIO facilement démontable sur lequel tu peux changer les tuyaux ? Comme les Alphacool par exemple.
AIO be Quiet 360mmAIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesse
Casta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB BarrowTube PETG et Glycol
Aio artic freezer liquide 240Watercooling AIO Alphacool
[NEWBE] OC i7 5960X AIO 16goAide pour montage AIO H100i v2 dans inwin 303
Changement des embouts sur AIOConseil AIO
Plus de sujets relatifs à : AIO avec long tube
