3678 connectés
  CPU
  aidez moi a monter mon p4b 2.4...........
n°1002888
brest29
Posté le 18-04-2004 à 22:12:18  profilanswer
voila j'ai, un p4 2.4b over a 2.6 voltage d'origine(1.5) depuis 1an et demi avec asus p4pe(bios 1007)
temp cpu sous win:35°
temp cpu pleine charge:43°
ventilo cpu thermaltake volcano 7+
boitier antec 1040b avec alim antec 480w
+4 ventilos
j'ai essaye a 2.7ghz voltage:1.525 c'est stable que sous windows!
j'aimerai que quelqu'un me guide :
pour overclocker mon processeur je ne touche qu'au voltage..
agp/pci 66/33
faut il toucher a autres choses comme "ddr voltage" ?
merci a ceux qui tenteraient de m'aider....
n°1003019
darknico
Posté le 19-04-2004 à 03:25:45  profilanswer
+4 ventilos
agp/pci 66/33
augmente ton vcore un peu augmente le vddr pour etre sur que c pas sa fixe l agp/pci
n°1003020
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 19-04-2004 à 03:31:43  profilanswer
ca m'etonnerait que ce soit la fix mais regle deja @ 67.26\33.63 (AGP\PCI)
Ensuite quelle ram ? (marque,chips,timings ?)
Cpu ? b0 ???
Et puis monte le vcore [:zytrafumay]
n°1003147
brest29
Posté le 19-04-2004 à 12:06:32  profilanswer
67.26.33.63 donc en 66/33 c'est pas bon...
timing memoire:2.5 -3-3-8
sinon frenquence memoire je tiens a 387 mhz...
ma memoire c'est de pc 2700 samsung...
n°1004567
brest29
Posté le 21-04-2004 à 12:37:40  profilanswer
j'ai reussi a le stabiliser a 2.66 ghz
voltage:1,525v
temp:35°/45° max
memoire en 393 mhz....
et j'ai donc mis le pci/agp en 67.26\33.63
n°1004938
Killer_386
Posté le 21-04-2004 à 21:44:05  profilanswer
désynchro ta ram et monte pour voir si c'est la ram qui bride
n°1004947
Mad_Overcl​ocker
Posté le 21-04-2004 à 21:56:00  profilanswer
voltage:1,525v
temp:35°/45° max
 :) tu px verifer l'agp/pci avec clockgen :) (et t'amuser un peu par la meme occasion [:markdavis]).
Sinon,si ton cpu est un b0,t'iras pas bcp + haut 2.9-3GHz voir + avec bon cooling
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°1005680
brest29
Posté le 23-04-2004 à 10:32:48  profilanswer
j'ai essaye a 2.8 ghz ram desynchro..
j'ai fait un test!je prefere rester a 2.66 et ma ram a 393 mhz:j'ai de meilleures perf....
  CPU
probleme d'un oc sur un 2400+ aidez-moi!!!!haut FSB et monter en fréquence
Aidez moi a choisir un rad pour mon 2400+ c bon sp 97 :dchangement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moi
quelle quantité de pate termique je doit mettre pour monter m radiateuNF7-S et XP-M, lequel veut pas monter ?
Désynchro : Augmenter FSB sans monter la fréquence CPUEst - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble?
pb de coef sur XP aidez moi please !!!!!impossible de monter la memoire de ma cg a plus de 732mhz
Plus de sujets relatifs à : aidez moi a monter mon p4b 2.4...........
