4656 connectés
Sujet : AIDEZ MOI!!! PB o/c duron 650
narnok relier l7: modifier le voltage du cpu par défaut a 1.85v => conseillé
l6: modifier le coef multi par défaut a 11x (ou 11.5 je c plus) => déconseillé
Matto ok mais comment et pendant combien de tps a tu rodé ton proc?
et à koi ça sert de relier les ponts L6 ?L7?
narnok pour info, mons akca 650 tourne a 909 avec 2.03 au cul et monte a 49° maxi tour ouverte, t° ambiante 24° avec chrome orb!
zeuartisan
cpulloverclock a écrit a écrit :
55 c trop pour ton duron, les erreurs c du a la temp
pour info mon 750 tourne à 927 avec 1.92V dans le cul , et à ...
65 actuellement (seti + IE) et 69° sur burn k6; burn p6; burn bx
Fouge T'as essayé de mettre le voltage à 1.85V?
J'ai un duron650 :
- 880 (8*110) avec ventilo d'origine
- 918 (9*102) avec AQUA670
(le tout à 1.85V)
J'ai pas eu beaucoup de chance non plus...:(
solutions : bon ventilo (AQUA680) + rodage
Matto oui mon boitier est bien ventiler 1 en bas pour in et 1 en haut pour out
cpulloverclock 55 c trop pour ton duron, les erreurs c du a la temp
nasdak mets ton vio a 3.5 et ton voltage a 1.85
tas un bon ventilo de boitier? et il est bien ventilé ton boitier?
Matto possédant un duron 650 et une kt7 je n'arrive pas à passer au dessus de 850MHz alors que je connais des personnes à+ de 1000
comment faire?
pont L1 relié
voltage 1.80
voltage vio??? 3.3
 :eek2: 8.5*100!!
temp au repos 31° et après 2H30 de CPUBurner 55°
si je passe au dessus il y a des erreurs windaube!!! :gun:
que faire ?
j'ai entendu parler de relié les ponts L6!  c'est quoi?
et qu'est ce ke le voltage vio et son réglage optimal?
si kkun possède la même config que moi et qu'il est passer a + de 850,merci de m'indiquer tes réglages!!?
