9378 connectés
  Probleme pour o/c un Duron 800 sur KT133A
n°556559
MiStA_KIll​A
Posté le 17-07-2002 à 13:55:38  profilanswer
Je rencontre des problemes pour overclocker mon Duron 800 Via le FSB du bios. Le pc demarre jusqu'a 109 de FSB, mais au dela ecran noir et le PC ne veut pas booter !! Pourtant j'ai mis un Vcore de 1.8 et un I/o Voltage de 3.5......
Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer d'ou pourrai venir ce refus de boot, et dans la foulée m'aider a reussir mon o/c ca serait super sympa :)
Ma config :
Duron 800 + Aqua 690
MSI K7T Turbo (KT133A)
Geforce 2 Ti 64Mo
DD 41 Go IBM 7200tr/min UDMA 100
640 Mo SDRAM PC133 (2 de 256 et 1 de 128) CL3
PS : Je ne souhaite pas toucher au multiplicateur pour o/c, juste monter les Mhz via le FSB !
Merci d'avance :)
n°556616
MiStA_KIll​A
Posté le 17-07-2002 à 15:05:37  profilanswer
Il existe un jumper sur ma CM qui permet de faire passé le FSB a 133 MHz, A votre avis ca pourrait m'etre utile de le changer de position et de baisser le FSB ?
n°556895
MiStA_KIll​A
Posté le 17-07-2002 à 17:09:06  profilanswer
n°556926
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 17-07-2002 à 17:20:02  profilanswer
meme probleme pour moi. mon duron de depasse pas les 110 de fsb. Le meme probleme avec deux carte mere  ( un 133a et un 333 ) et j ai meme essayé avec de la pc2700, rien n'y fait. Je pense que c le CPU qui ne peut pas supporter plus.
n°557003
xlx l-ombr​e xlx
Posté le 17-07-2002 à 17:59:21  profilanswer
duron 800 = 100mhz
donc ta ram en 133 elle passe en 100 et po moyen de passer en 133. voili
[l-ombre]--> wait & see
n°557042
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 17-07-2002 à 18:13:35  profilanswer
j ai rien compris
n°557051
elcoucou
Posté le 17-07-2002 à 18:17:26  profilanswer
tu peux passe en 133 la meme mais faut mettre le coef du dudu a environ 6 !!!  :lol: car sinon ton cpu gere pas et n oublis pas de monter le VIO !!!
sinon le mieux pour o/c les dudu c est de mettre la mem a environ 110 et augmente le coef mais n oublis pas le vcore mais le direct a fond !!!!
en mettant le vcore a 2 V j ai montee mon dudu tranquil a 1100
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°557484
MiStA_KIll​A
Posté le 17-07-2002 à 22:57:46  profilanswer
Sur la ma carte mon Vcore max ne peut etre que de 1.85V !
Le I/O de 3.48 !!
Le truc c que ca m'etonne que mon duron ne veuille pas booté a plus de 8*109 !! La plupart des possesseur de duron monte le FSB a plus de 115*8 assez facilement !!
En plus a 8*109 mon proc est a 48° en pleine charge donc j'ai de la marge quoi......
Si je passe mon FSB a 133Mhz via le jumper de la CM, a combien serait le BUS PCI et AGP ?
Le truc c que je n'ai pas relier les ponts et je ne prefere pas le faire donc j'aimerai bien atteindre un 8*125 au max ou 8*115 serait aussi honnete...
Paske la 8*109......bizarre quoi !!
Si quelqu'un a une solution ca serait super cool :)
n°557587
AMG
Watercooled :D
Posté le 18-07-2002 à 00:17:48  profilanswer
Le I/O de 3.48 !!
Si je passe mon FSB a 133Mhz via le jumper de la CM, a combien serait le BUS PCI et AGP ?Le truc c que je n'ai pas relier les ponts et je ne prefere pas le faire donc j'aimerai bien atteindre un 8*125 au max ou 8*115 serait aussi honnete...
33/66
mais 8*133 jle sens pas trop si tes a 48 deja ;)
n°557619
MiStA_KIll​A
Posté le 18-07-2002 à 00:33:13  profilanswer
Bah 133*8 si ca tien pas tant pis, mais la question que je me pose c est ce que le PC va demarré et le proc va etre bcp trop chaud (dans les 70° ptete) ou si ca va me faire ecran noir !!
Au fait quand le pc veut pas booter et que ca fait ecran noir, c'est a cause de quoi ??
n°557691
elcoucou
Posté le 18-07-2002 à 08:38:51  profilanswer
pour relier les ponts ya rien de plus simple tu le fait avec un crayon de papier !!!
n°558010
MiStA_KIll​A
Posté le 19-07-2002 à 00:33:38  profilanswer
up
n°558409
MiStA_KIll​A
Posté le 19-07-2002 à 15:40:48  profilanswer
G essayé de monter le FSB à 133MHz directement en touchant au jumper de ma CM, mais le PC encore une fois n'a pas booter!!
J'aimerai savoir pourquoi l'écran reste noir, (car c ce qui arrive tout le temps!) est ce à cause de mon proc qui pue et qui tient pas à plus de 880 et dans ce cas refuse de marcher directement au boot, ou est ce à cause d'autre chose comme le DD, la ram, ce dont je ne crois pas trop personnellement!
Merci les gars
n°558517
M4xZ
Posté le 19-07-2002 à 18:50:10  profilanswer
[citation][nom]MiStA_KIllA a écrit[/nom]G essayé de monter le FSB à 133MHz directement en touchant au jumper de ma CM, mais le PC encore une fois n'a pas booter!!
Merci les gars
[/citatio
ça boot pas parce que la tension est pas assé elevée,fo relier les ponts L7 pour pouvoir mettre à 1.85 V et là ça marchera.y'aura plus qu'a rodé ms attention a la temperature,mon dudu 800@936 approche des 55° avec une temp ambiente de 30°
n°558840
MiStA_KIll​A
Posté le 20-07-2002 à 00:17:10  profilanswer
Pourtant j'ai mis 1.85 V dans le bios ! Et quand je reboot normalement je retourne dans le bios et y'a bien marqué 1.85V :/
C avec le jumper du FSB 133Mhz, le Vcore se remet a 1.65V ?
n°558843
AMG
Watercooled :D
Posté le 20-07-2002 à 00:18:25  profilanswer
non, c ke avec 1.85v ton proc tien pas le bus 133, c tt :)
n°558873
MiStA_KIll​A
Posté le 20-07-2002 à 00:35:34  profilanswer
ok :(
Mais c bizarre qu'avec 1.85 V il ne tienne pas plus de 109 de FSB :(
Donc c peut etre que je suis tombé sur un sale Duron qui ne s'oc pas :/
Ou peut etre mes periph qui tienne pas au dessus de 109 ?
SDRAM PC 133
DD IBM 41GO 60GXP
Geforce 2 Ti
Carte reseau CNET Pro
n°561300
MiStA_KIll​A
Posté le 23-07-2002 à 14:22:28  profilanswer
Bon bah je crois que je v abandonner  :/
C dommage le duron a pourtant une marge de progression importante d'apres les on-dit!!!
Merci all!!!
n°561327
Pims
Posté le 23-07-2002 à 14:37:56  profilanswer
Verifies les timing de ta RAM !!
De la PC133 ne tient pas forcement les 133Mhz de FSB en 2-2-2
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°562025
zzzzz
Posté le 23-07-2002 à 23:14:21  profilanswer
comment tu fais pour avoir 1.85 v de Vcore sur une K7T turbo ?
j'ai la même CM et j'ai 1.8 v au max (pourtant, ça fait 3 bios différents que j'essaie)
sinon, avec cette carte et 1 duron 700, j'étais à 114 de fsb au max, puis j'ai réussi à le mettre à 7*133 (931) pendant 3-4 mois, et depuis, il passe plus en fsb 133 mais il accepte qd même à 9*110 = 990 MHz !!! c'est bizarre!!
n°564159
MiStA_KIll​A
Posté le 26-07-2002 à 12:33:37  profilanswer
g essayé en premier de descendre la RAM et meme à 100 le PC ne bootait pas!!
C le proc j'en suis quasiment sur!
pour ce qui est de ta quetion dormeur, je ne sais plus quel version de bios g, je crois que c la 6330 3.40 mais je ne suis pas sur!?
je ne sais pas comment ca se fait que tu ne puisse pas atteindre 1.85 si tu as la meme carte que moi!!!
Moi g atteint 112 de FSB c t stable mais le PC s'allumait une fois sur ché pas combien!!! Par contre au dela g pas essayé, sauf avec le jumper @ 133MHz, mais c pareil le PC n 'a pas démarré...
n°564424
zzzzz
Posté le 26-07-2002 à 16:32:56  profilanswer
j'ai relié les ponts L7 (tous) et depuis, j'ai 1.825 et 1.85 en plus dans le bios
résultat : en 1.85, mon dudu700 est à peu près stable à 142*7 : 994 !!!
mais il ne passe pas en 143*7 (1001 MHz) :cry:  je pourrais donc jamais l'atteindre ce putain de GigaHertz !!!
n°564532
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 26-07-2002 à 19:26:54  profilanswer
G une K7t turbo avec un duron 850...g kune chose a dire, cette carte est tout simplement genial pour ceux ki n'o/c pas mais pour lo/c c la carte la + pourrie !!!
PSN/XBL: KikitheKing
n°564539
seth-01
Posté le 26-07-2002 à 19:55:48  profilanswer
=====> zzzzzz : essais en 7.5*133, c'est peut être ta ram qui bloque ton O/C ou un autre élément de ta config. Moi j'ai dévérouillé 2 dudu 800 et y sont tous les deux à 1000 en 7.5*133 et en 1.8v jamais au dessus. Mais bon faut avoir un bon ventirad
Voltage et Duron 1200problème de température avec un Athlon XP 1800+ avec CM A7V333
Jusqu a cb je pe pousser un duron 1200?Problème de oc avec Abit Siluro TI4200
Gros problème d'o/c sur mon Asus A7N266-Cprobleme de bruit
probleme avec le wc ?j'ai reçu un DURON 1200mhz et....
probleme pour o/v un P 4 1.8a avec asus P4 266seAncien Athlon 1Go (socket A) ou nouveau Duron 1.2 Ghz ???
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour o/c un Duron 800 sur KT133A
