2498 connectés
  Air Cooling
  Aidez-moi à connecter ventilos du boitier?
n°1506445
tetsuokeiz​a
Posté le 17-12-2006 à 00:41:57  profilanswer
Bonjour!
Voila, je suis en plein assemblage de mon propre pc.
Je suis bloqué. J'ai un problème pour brancher les ventilos du boitier.
J'ai le boitier Thermalkalte Soprano et une carte mère 775 dual vsta Asrock.
Il y a 3 ventilateurs avec de grosses fiches ( molex pour brancher direct sur l'alim) dont 2 ventilateurs ayant  1 fils jaune séparé, (tous seul) avec un tout petit collecteur.
Le problème et que sur ma carte mère je n'ai qu'une sortie Fan , une toute petite fiche, composé de 3 pin. (incompatible avec les connecteurs des ventilateurs)
JE vois bien qu'il faut brancher les ventilos directement sur l'alim mais ils vont tourner à fond tout le temps ? Et puis le fil jaune indépendant je le branche où????
Ou alors il faut un adaptadeur pour le brancher sur la cm?
Plein de question et pas de réponse.  :(  Pouvez-vous m'aider svp???
n°1506811
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-12-2006 à 00:42:25  profilanswer
Tu as ça:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Intégration Watercooling dans un boitier Textorm 974Probleme de taille avec les ventirad et mon boitier
Problème aidez moi!!!Bon boitier "silencieux" avec ventilation 120mm ?
Quel est ce boitier ? :o....:OVERCLOKAGE DE E6600:.... AU sercour Aidez moi
...:OVERCLOKAGE DE E6600:.... AU sercour Aidez moiLed dans un boitier home made.
Choix entre deux ventilateurs de boitier ?[Projet MOD] boitier disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi à connecter ventilos du boitier?
