10240 connectés
  Modding
  Led dans un boitier home made.
n°1497007
tom23
Posté le 17-11-2006 à 19:29:41  profilanswer
Je vais bientot me monter un boitier home made pour y installer un serveur de fichiers (surement sous SME) et je me pose une question:
Je veux utiliser une led bleu pour indiquer que le serveur est en fonctionnement (je la possede deja) et pour pouvoir la brancher sur la mobo j'aimerai savoir quelle tension on a sur les bornes pour choisir la resistance que je dois mettre avec.
Merci d'avance.
n°1497032
tomsoft
Posté le 17-11-2006 à 21:01:18  profilanswer
Attention a ce que ta led ne consomme pas trop ,risque d'endomager ta mobo il me semble (a confirmer)
n°1497106
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 18-11-2006 à 02:34:07  profilanswer
juste pour info, ta led tu veux la mettre où? tu veux remplacer celle de la carte mére?
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1497114
tom23
Posté le 18-11-2006 à 06:10:19  profilanswer
Je veux mettre la led en façade du boitier comme il y en a une sur tout les boitiers pour montrer que le pc est sous tension.
n°1497130
shadowdim
Perdu
Posté le 18-11-2006 à 10:10:15  profilanswer
Il faut la brancher sur deux petits pins ou ya ecrit Led power ou un truc du genre (depend des cartes mères) pour le plus et le moins, je peux pas te dire... mais sinon regarde sur ton boitier pour voir ou elle se branche!
Mangas/DVD - Chiptune
n°1497147
tom23
Posté le 18-11-2006 à 12:13:41  profilanswer
Pas de soucis pour connaitre l'endroit ou ça se branche, c'est juste que je voudrai savoir quelle tension on a sur ces bornes pour  adapter la resistance à mettre en serie avec la led.
n°1502287
r0k0
Volvo + Ford = BEST..!!!!
Posté le 03-12-2006 à 20:36:58  profilanswer
sous tension... tu veut dire quand il travaille.... c'est la prise du HDD sa fait juste prendre un molex 2 pin pour les led et met le dedans la bonne place pour le HDD LED
Volvo S70 T-5 Bientot..!!
  Modding
Choix entre deux ventilateurs de boitier ?[Projet MOD] boitier disque dur externe
PB de taille ventirad et Boitier wavemasterInstalation de 5 Led en 12v
Syst. de refroidissement (Boitier + Watercooling intégré)Question pour les amateurs de boitier bien lumineux...
Je voudrais entendre péter les mouches...(ventilos pour boitier)branchement ventilateur boitier
[MOD] Cuivre Home Made : UP avec Photos...Enfin DSL
Plus de sujets relatifs à : Led dans un boitier home made.
