5480 connectés
aide watercooling
n°2417362
ganja-para​dize
Posté le 25-11-2015 à 21:00:38  profilanswer
je poste un message pour solliciter votre aide  :D
Je veut watercooling mon processeur et ma carte graphique mais je ne sais pas vraiment quel matériel prendre,
si quelqu'un peut m'informer de tout le matériel qu'il faut et que montant il faut que je mette sa serait sympa.
voici mais composant
Processeur AMD FX-8150 Black Edition (3.6 GHz)
Carte mère MSI 990FXA-GD65
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 4 Go
Boitier Aerocool Mechatron White Edition
Alimantation Akasa Venom Power, 750W
Cordialement
n°2417364
Aurelien91​4
Posté le 25-11-2015 à 21:19:51  profilanswer
ca dépend du budget
edit: et si tu prends de l'occasion
Message édité par Aurelien914 le 25-11-2015 à 21:20:10
n°2417368
ganja-para​dize
Posté le 25-11-2015 à 22:18:50  profilanswer
mon budget 400 voir 500€
non je ne prend pas de l'occasion
n°2417415
aure47600
Posté le 26-11-2015 à 13:15:34  profilanswer
400-500€ c'est faisable:
regardes si tu peux bien mettre un rad en façade, si oui mets un rad 240/280 en épaisseur 45/60mm: 75€
en top un 280mm en 30-45mm (à toi de mesuré ;) ): 55€
pour la pompe une EK DCP 4.0 un réservoir (75€ je crois)
pour le wb cpu, celui qui te plait: 50€
pour le wb gpu, regarde sur le site ek car tu n'a pas une carte de ref?120€
4 ventilo 140 style corsair/noiseblocker/be quiet!/noctua/etc... (60€)
embouts 10/16: 12 embouts 10/16 12x5€:60€
tuyaux 10/16: 5€/m prends 2/3m (une boite 3.3m masterkleer c'est bon ;)) 15€
total: 75+55+75+50+120+60+60+15=500€    +15-20€ de liquide, tu peux économiser sur les ventilateurs et prendre une pompe plus petite, tu peux prend du liquide de refroidissement automobile premier prix ;) ta un système assez costaud pour ta cg et ton processeur ;)
n°2417467
ganja-para​dize
Posté le 26-11-2015 à 18:54:33  profilanswer
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
le radiateur devrait passer, mais ventilo toucherons ma carte mère je pence :sweat:
la pompe EK DCP 4.0 comme tu ma conseiller et le réservoir je ne voie pas le quel serait le mieux entre le EK-D5 X-RES 140 CSQ et le EK-RES X3 150
le WB CPU: http://www.materiel.net/waterblock [...] 08468.html
le WB GPU: http://www.materiel.net/waterblock [...] 97968.html
j'ai déjà 2 ventilo Corsair AF120 LED Bleu Quiet Edition pourquoi 4ventilo ?
2 Embout coudé pour le GPU et 10 Embout droit
tuyaux: http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 79300.html
liquide
n°2417468
ganja-para​dize
Posté le 26-11-2015 à 18:56:02  profilanswer
pour le liquide je prende le CoolForce CF1 Réactif aux UV Bleu
[AIDE] Choix watercooling CPU + GPUAide nettoyage watercooling
Problème watercooling, demande aideConseil et aide : premier watercooling !
recherche d'aide pour 1er watercoolingBesoin d'aide watercooling maison
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingBesoin d'aide pour un premier Watercooling
Besoin d'aide pour un premier WatercoolingAide watercooling
Plus de sujets relatifs à : aide watercooling
