3595 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour mon 1er Water Cooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2382847
Bidibou041​0
Posté le 02-02-2015 à 23:37:41  profilanswer
Je suis depuis un moment l'actualité du Watercooling.  Venant de passer a un boitier Fractal R5, je me demandais quelle différence je pourrais avoir en passant sur un KIT AIO par rapport a mon noctua C14 ... De ce que je lis, l'apport n'est pas enorme et la fiabilité et le silence des kits Aio n'est pas mieux qu'un bon ventirad(pour le silence ).  J'ai commencé a regarder du coté des water fait maison et la le gain est plus important et je peux passer mon GPU aussi en water voir mes deux GPU( j'envisage de prendre une deuxieme GTX980).
Par contre, est ce que ca serait possible de placer ca avec un fractal R5, Quelle matériel choisir en vue de faire un Water CPU + 2 GPU.
Est ce possible de faire , dans un premier temps, le cpu et un gpu, puis d'ajouter le deuxième GPU quand je l'acheterai.
Merci pour vos reponses et de m'avoir lu.
n°2382858
qzv404
Posté le 03-02-2015 à 02:50:21  profilanswer
Pour faire ton watercooling dans boitier, ils faudra déjà déplacer les cages HDD.
Le mieux pour ton premier water est de partir sur du tube souple d10/d16 avec une bonne pompe (un bon débit mais je sais pas combien, si les pros du water m'entendent).
Après il te faudra les waterblocks, les embouts, 2 radiateurs de 240mm (tu peu pas en casé plus à par peu être un 120mm à l'emplacement de derrière, sinon modding obligé ou peu être des 280 à voir) et 1 réservoir (possibilité avec pompe intégré).
4 bon ventilos, silencieux, performants avec un bon réhobus avec des sondes à moins d'avoir 5 port sysfan sur ta carte mère (4+1 pour le ventilo de derrière ou 3 si tu laisse les 2 ventilos de façade branché en molex donc 100%).
Lorsque tu voudra rajouté ta 2eme GTX 980 il existe des ponts SLI Water déjà tout prêt, tu aura juste à bougé 1 tube d'emplacement.
Voilà ce qu'il ce fait avec ton boitier :
2*Rad 240mm avec déport HDD vers l'alim
http://www.overclock.net/image/id/5758492
2*Rad 240mm avec déport HDD dans les baies 5.25" (ou dans la partie arrière) mais pas de réhobus du coup si ils sont dans les baies 5.25" avec pompe intégré au réservoir
http://www.overclockers.com/forums/attachment.php?attachmentid=157595&d=1419190849
2*Rad 240mm avec déport HDD vers l'alim avec 1 pont watercooling SLI, réservoir de baie avec pompe
http://i.imgur.com/BA3DJ28.jpg
1*Rad 360mm + 1*Rad 240mm avec déplacement des HDD dans la partie arrière et suppression des baies 5.25" (modding) avec pont SLI fait maison, réservoir avec pompe intégré
http://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/news/2014-11-05/Thermaltake%20Core%20V41%20LCS%20Mid-Tower%20Case_LED.jpg
1*Rad 240mm (watercooling sur fractal R3 de quaikaili membre du forum) mais pas suffisant pour watercooler la GTX 980, réservoir avec pompe intégré
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/07/1361108463-pc-rog.jpg
Mais je ne te cache pas que tout ça à un coût très élevé (~100€ waterblock GPU, ~50/70€ waterblock CPU, ~20/30€ Réservoir, ~50/100€ Pompe (suivant débit), ~40/60€(x2) Rad 240mm, ~5€/m Tuyau d10/d16, ~3€ l'embout, ~10/15€ Ventilo performant, ~40/50€ Réhobus performant)
Voilà toute mes connaissance, mais je suis loin d'être un expert.
Message édité par qzv404 le 03-02-2015 à 03:05:21
n°2382919
Bidibou041​0
Posté le 03-02-2015 à 18:15:53  profilanswer
Merci pour ta reponse ,
je vais tenter de chercher des composants mais je pense que quoi qu'il arrive je vais perdre mes emplacements 3.5" si je comprends bien pour avoir quelque chose d'efficace et devoir transferer mes HDD dans mon serveur unix.
D'apres ce que j'ai lu on peu mettre un 420 au dessus et un 360 en facade sur le R5 et je sais que le Corsair h110 rentre dedans avec un rad de 280mm maintenant pour un tel WC quel est le minimum a avoir 2*240 c juste pour cpu +2 gpu + voir CM(si c'est necessaire). ou il faut plus.
Quel est la difference dans les Wblocks cuivre gold etcc... la difference de prix se justifia tel ?
Autre chose, le montage est il compliqué ? .. Je suppose qu'il y a de bon tuto sur la toile.
n°2382933
qzv404
Posté le 03-02-2015 à 19:14:52  profilanswer
Je pense sa sera juste, faudra prendre des rad épais avec de bon ventilo, mais comme je l'ai dis je suis pas un pro du water et le dimensionnement je m'y connait pas énormément.
Le cuivre à une meilleur conductivité thermique que l'alu, mais attention il ne faut pas mélanger sinon tu peu avoir des problèmes (phénomène d'ion je crois et par la suite détérioration des alu, tuyaux etc je crois). Le gold sa me dis rien, je pense sa dois juste être la couleur.
Le montage est pas si compliqué, mais il faut absolument prendre son temps, pensé à tout, vraiment tout (réservoir niveau au dessus de la pompe, tuyau bonne longueur, pas ou il passe en faisant le moins de gros coude possible etc).
Les embout sont un peu dur à mettre des fois, car le diamètre est légèrement plus petit que le tuyaux (appelé montage serrer il me semble en méca) donc il il faut forcé et voilà, il me semble que c'est les seules choses à savoir.
n°2382960
Bidibou041​0
Posté le 03-02-2015 à 22:13:41  profilanswer
merci je vais essayer de faire une config et si les pro du water peuvent me dire si c'est coherent et pas trop abusé non plus car je n'y connais rien.
pour la pompe, je pensais à
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10876.html
Pour les radiateurs,
1*280 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html
1*240 http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10812.html
Water Blocks CPU,
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11947.html
Water block pour les deux GTX 980 je ne comprends pas trop lesquelles prendre.
Le réservoir je pense a celui la mais je ne sais pas si ca sera trop petit ou pas,
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11976.html
Le tuyau je pensais a celui la,
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7710.html
Pour les ventillos,
des silent Wings 2 ? c'est aussi bon sur radiateur que sur les boitiers ca ne changent rien ?
et pour la pompe c'est pas trop gros ?
Quel embout prendre ?
Pour le reste je ne sais pas ce que je peux prendre et quelles quantités.
Message édité par Bidibou0410 le 04-02-2015 à 19:13:56
n°2383172
Bidibou041​0
Posté le 05-02-2015 à 16:10:57  profilanswer
Personne ne peut me dire ?
n°2383235
juan1972
Posté le 05-02-2015 à 21:13:20  profilanswer
Pour le tube, choisi déjà ce que tu veux en diamètre.
Effectivement, la pompe est un peu grosse pour ce circuit.
Et pour les embouts, à voir en fonction du tube.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2383253
Bidibou041​0
Posté le 05-02-2015 à 23:27:08  profilanswer
pour le tube je pense me tourner vers du 10/16 comme on me l'a conseillé plus haut.  Pour les WB vga les modeles pour la gtx 980 gaming msi seront dispo d'ici une dizaine de jour.
Pour ce qui est des radiateurs, il y a des grosses differences de performances avec l'épaisseur ?  Quelle marque est a privilégier ? pour la pompe une 1000l/h est suffisant ou encore trop gros pour WC cpu + 2 gpu ?
ET question ventilateurs, 140 mm ou 120 mm ?
n°2383258
juan1972
Posté le 06-02-2015 à 00:26:09  profilanswer
Regarde sur ma config pour te donné un ordre d'idée, avec une 18W.
Certain font la même chose voir plus, avec une 10W seulement.
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=juan1972
n°2383475
Bidibou041​0
Posté le 07-02-2015 à 16:15:10  profilanswer
MErci ,
La pompe ---> http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10452.html
PAr contre il n'y a pas de TOP ... A quoi sert il ? est ce obligatoire ?
je viens de voir ceci pour ma pompe ca pourrait aller  ? et en plus plus besoin du reservoir si je comprends bien ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
Les radiateurs, je ne sais pas vraiment quelle marque choisir mais je pense a alphacool en 30mm d'epaisseur pour ce qui est de la taille j'opte pour un 280 sur le haut et un 240 sur l'avant pour garder mes baies 5.25 ou alors de passer sur des modeles plus gros si c'est necessaire.
LE reservoir, http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12023.html y a t il tout pour le fixer au boitier ? et est ce qu'il sera assez grand pour la config que j'aimerais faire?
LE WaterBlock CPU la je ne sais pas du tout lequel choisir au vu du choix qu'il y a ....
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11948.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11942.html
Quel difference y a t il entre ceux ci ?
j'ai actuellement un i73770k mais je compte passer sur un i7 5820k et socket 2011-3 d'ici peu mais je pense que ca ne change pas pour ces WB, ils sont compatible.
Pour le Waterblock Vga, docmicro m'a confirmé une arrivé d'ici 10 jours du modele pour les 980 GTX gaming msi donc la il faut attendre.
Le tuyau du 10/16
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9315.html
Le liquide
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12512.html
un litre est il suffisant ?
Pour les embouts je suis un peu perdu je dois dire et etant debutant je prefere la solution la plus sure si difference il y a entre les modeles.
Si vous avez des propositions niveau sonde, reobhus et systeme pour vider le circuit sans trop de difficulté n'hesitez pas
Message édité par Bidibou0410 le 07-02-2015 à 16:18:33
n°2383477
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 07-02-2015 à 16:42:10  profilanswer
Bidibou0410 a écrit :
MErci ,
PAr contre il n'y a pas de TOP ... A quoi sert il ? est ce obligatoire ? Cela joue sur les performances de la pompe, pas obligatoire
je viens de voir ceci pour ma pompe ca pourrait aller  ? et en plus plus besoin du reservoir si je comprends bien ? oui cela ira très bien et effectivement plus besoin de reservoir en plus
Cela risque de faire juste avec 2*GTX 980 (et n'en parlons pas avec le 5820k), je pense qu'il serait mieux que tu passe au moins en 45mm si possible
Quel difference y a t il entre ceux ci ? La finition, c'est plus selon l’esthétique que tu vas choisir.
Le tuyau du 10/16
Le liquide
un litre est il suffisant ? Normalement oui avec 1L tu as de quoi faire ton circuit
Les embouts à coiffes sont les plus "surs", mais je ne saurais te dire si certains modèles le sont plus que d'autres.
Rheobus lamptron FC5V2, tu peut brancher la pompe dessus tranquillement, je l'ai depuis 2 ans, RAS.
Pour ta vidange de circuit, un T avec bouchon sur une partie basse du circuit
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2383478
juan1972
Posté le 07-02-2015 à 16:52:10  profilanswer
La pompe est pas mal, même si une 10 watts te suffirait.
Le top n'est pas une obligation, certain site dise que ça augmente les perfs, perso je n'ai pas vu de différence.
Avec un top autre que celui d'origine, tu vas pouvoir mettre ce que tu souhaite comme embouts et tubes qui vont ensembles, alors qu'avec le top d'origine tu devras mettre un tube de diamètre interne de 10mm.
Le top/réservoir que tu me montre va bien avec la pompe en question.
Pour le waterblock proco, prends celui qui te plais le plus, y a rien en différence de perfs.
Pour l'histoire de compatibilité, tkt t'es tranquille à ce niveau.
le tuyau est pas mal, en revanche évite les embouts à coiffe avec le masterkleer, prends plutôt des cannelés, j'en parle par expérience.
Tu n'as pas d'embout dans ta liste, prends du cannelé pour diamètre 10mm.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9716.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10902.html
Et un litre de plus pour le liquide, c'est pas perdu et vaut mieux plus que pas assez. ;)
Message édité par juan1972 le 07-02-2015 à 16:56:06
n°2383488
Bidibou041​0
Posté le 07-02-2015 à 17:59:34  profilanswer
Merci pour vos reponses,
Au niveau radiateur j'ai peur que ca soit trop gros si je passe au 45mm mais je prends un 360 voir 420 sur le haut ca irait ?
Y a une marque a preferer pour les radiateurs ?  Pour le reobhus, est ce que je peux utiliser ccelui de mon boitier si j'ai ajouter des dedoubleurs 3pins ?
J'ai oublier les ventillos aussi, j'aime bien les be quiet ou noctua mais leur efficacité est la meme sur un radiateur ?
Pour la pompe une 10 watts a me conseiller pour aller avec le top ?
Message édité par Bidibou0410 le 07-02-2015 à 18:00:04
n°2383491
juan1972
Posté le 07-02-2015 à 18:16:36  profilanswer
http://mnpctech.com/fractal-design [...] eview.html
https://mnpctech.com/images/companies/3/fractal_design_r5_case_review_radiator_compatibility_sizes_chart.jpg
Pour les rads, prends le moins cher et de faible densité.
Les be quiet sont moins chers et feront tout aussi bien le travail
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Message édité par juan1972 le 07-02-2015 à 18:19:44
n°2383847
Bidibou041​0
Posté le 09-02-2015 à 20:10:17  profilanswer
Voici mon panier,
j'ai simulé avec des block gtx 970 pour le prix en attendant qu'ils recoivent les 980.
Pouvez vous me dire si il manque quelque chose et la difference entre les deux cpu block... MERci
http://imageshack.com/a/img901/1821/T29YQI.png
n°2383861
juan1972
Posté le 09-02-2015 à 21:39:27  profilanswer
T'as pas pris un peu trop d'embouts et de collier?
Prends 2 bouteilles de liquide, de l'eau déminéralisée va très bien et ça ne coûte rien.
n°2384221
Bidibou041​0
Posté le 11-02-2015 à 13:21:10  profilanswer
Effectivement j'ai mis plus pour etre sur je calculerai ce qui me faut exactement quand je passerai commande,
sinon pour les WB cpu quelle difference y a t il entre le EK et l'alphacool car c'est le double du prix
n°2384329
juan1972
Posté le 11-02-2015 à 18:44:59  profilanswer
Pour moi, la plupart des waterblocks se valent, c'est juste une histoire de marque et de matière qui faire l'écart de prix.
n°2384354
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-02-2015 à 21:38:03  profilanswer
Tu pourras pas mettre un rad 420 en haut et 1 360 en façade ça passera ppas au niveau  de la jonction il vont ce toucher
Message édité par ccomesa le 11-02-2015 à 21:42:34
n°2385232
Bidibou041​0
Posté le 17-02-2015 à 20:26:51  profilanswer
merci je m'en suis apercu... je pense faire juste le cpu de toute facon, mais j'hesite a prendre un rad 280 ou 360 et perdre mes baies 5.25 ... pour la vga ca attendra car je ne pesne pas faire ca maintenant
n°2385247
ulukai08
Posté le 17-02-2015 à 23:17:35  profilanswer
merci pour toutes ces infos :) Je suis moi aussi en train de me faire une config de watercooling très similaire sur un Fractal Design R5.
La différence c'est que j'ai une vieille config PC et j'aimerais simplement à avoir à changer les waterblock lorsque changement de matos d'ici 1 à 2 ans.
Voilà ce que j'ai retenu pour le moment :
Waterblock CPU: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10625.html
Waterblock GPU: un EK-480
Pompe: http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Réservoir: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
Tuyau: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10480.html
Embouts: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12538.html
Radiateur: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11666.html
Ventilateur: pour le moment je pars sur 2*Noctua NF-P12, mais j'hésite toujours avec des Shadow Wings.
Mes questions  :??:  :??:  : est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre le waterblock CPU supreme et le supremacy qui est bien plus cher ?
Est-ce qu'un radiateur 240 de 60 mm d'epaisseur suffit pour refroidir CPU+GPU ? Au pire je rajouterai un 120 à l'arrière mais je n'ai pas envie de perdre les slots HDD !
Enfin, il faut acheter des vis particulières pour fixer les ventilos sur le rad ? Les trous sur le rad ont l'air bizarre  :heink:
n°2385410
Bidibou041​0
Posté le 19-02-2015 à 12:08:06  profilanswer
Pensez vous que ce rad sera suffisant pour WC juste le cpu http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10813.html
Et quelle difference entre alphacool et ek, XSPC, phobya ? L'epaisseur est elle importante ? car en 30mm plus rien de dispo chez docmicro en 280
n°2385533
Bidibou041​0
Posté le 19-02-2015 à 22:41:12  profilanswer
je pense partir sur un rad 360 je vais attendre que ca revienne en stock
Message édité par Bidibou0410 le 19-02-2015 à 22:42:19
n°2385537
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 19-02-2015 à 23:02:19  profilanswer
Un 360 serait parfait et si tu veux rajouter un gpu tu auras déjà une bonne surface de rad
n°2386347
Bidibou041​0
Posté le 27-02-2015 à 17:37:29  profilanswer
Merci ... commande passée j'attends de recevoir le materiel plus ou moins 2 semaines :fou:
n°2388839
poulpoo
Posté le 26-03-2015 à 21:18:50  profilanswer
http://www.overclockers.com/forums [...] 1419190849
http://www.pcper.com/files/imageca [...] se_LED.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] pc-rog.jpg
Salut dis moi les photos sont tes MOD ou pas ?
car je l'ai trouver très jolie et j'aimerais avoir des conseilles.
n°2388842
qzv404
Posté le 26-03-2015 à 22:16:09  profilanswer
Non, j'ai pris des mods de ce boitier sur internet désoler mais je peu t'aider un peu en MP si tu veu
n°2389168
ulukai08
Posté le 30-03-2015 à 23:02:22  profilanswer
Si ça peut aider, voici des photos de mon montage sur Fractal Design R5. C'est une vieille config mais j'ai trouvé des waterblocks d'occasion et le watercooling servira pour ma prochaine config. La tour est vraiment super adapté au WC je trouve. Si tu as des questions n'hésite pas.
http://jf.degurse.free.fr/images/geek/water3.jpg
http://jf.degurse.free.fr/images/geek/water4.jpg
http://jf.degurse.free.fr/images/geek/water7.jpg
n°2389415
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 02-04-2015 à 21:22:56  profilanswer
Good, je compte monter un WC CPU + GPU dans mon Define R4 alors je prends de l'inspiration !
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2407653
Bidibou041​0
Posté le 23-09-2015 à 20:22:12  profilanswer
Mon WC CPu etant monter dans un entho primo pour finir , j'aimerais passer a l'etape des GPU et j'aimerais savoir ce que je dois rajouter a mon install qui comprend:
pompe vp655 un xspc ex480 avec 4*silent wings 2 sans oublir reservoir et WB cpu ^^
Pouvez vous  me dire quel rad rajouter a cette install pour WC deux 980 ti evga acx superclocked +
n°2407673
juan1972
Posté le 24-09-2015 à 06:53:17  profilanswer
pour un sli de 980 ti, il te faut un 360 de plus.
200w pour le proco et 250w par carte, soit 700w au total en partant d'une base d'un rad 120 pour 100w à dissiper.
n°2407676
Bidibou041​0
Posté le 24-09-2015 à 08:21:17  profilanswer
Merci c bien ce que je pensais
n°2407776
Bidibou041​0
Posté le 24-09-2015 à 22:13:37  profilanswer
l'epaisseur je peux repartir sur un 30 ? ou je dois prendre plus epais ? y a t il d'autre ventillos que je peux mettre a part les SW 2 ?
n°2407791
juan1972
Posté le 25-09-2015 à 06:49:03  profilanswer
Pour l'épaisseur un 30 fera très bien l'affaire, en ventilo les NoiseBlocker ont un très bon rapport qualité prix.
n°2407800
Bidibou041​0
Posté le 25-09-2015 à 11:01:27  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais mettre une copie de mon panier  cette après midi si tu me confirmer ça merci
n°2407871
Bidibou041​0
Posté le 25-09-2015 à 19:52:24  profilanswer
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 609624.png
Voila pour le RAD j'ai un xspc mais ceux ci ne sont plus dispo celui la fera l'affaire ou je dois prendre un autre ? concernant les WB vga je pense ne pas m'etre trompé
n°2407875
Bidibou041​0
Posté le 25-09-2015 à 20:32:49  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 86259.html
 ce ventillo pourrait faire l'affaire sur mon rad ?
Edit:
J'ai lu sur le topic des 980 ti que pour un sli c'etait bien de rajouter un rad avant de revenir a la pompe et de mettre un rad entre chaque composant pour avoir une meilleure efficacité ? kkun pour confirmer ?
Message édité par Bidibou0410 le 26-09-2015 à 00:52:28
n°2407894
juan1972
Posté le 26-09-2015 à 07:22:48  profilanswer
Pour le ventilateur c'est bon, mais le rad entre chaque composant ne te servira pas à grand chose. ;)
n°2407895
Bidibou041​0
Posté le 26-09-2015 à 07:40:00  profilanswer
ok merci je vais partir sur le panier que je t'ai montrer alors :) hâte de monter tout ca c'est un vrai plaisir ^^
Important de faire du push pull sur les rad avec 2 vga en plus ?
Edit: Pour le pont vga je ne comprends pas tres bien lequel je dois prendre j'ai mis un mais sans etre sur que ce sera bon pour ma config quellqu'un peut me confirmer ?
Message édité par Bidibou0410 le 26-09-2015 à 17:09:00
n°2408140
juan1972
Posté le 29-09-2015 à 06:56:43  profilanswer
Non, l’écart de gain est très minime.
Pour le pont vga je ne comprends pas très bien lequel je dois prendre j'ai mis un mais sans être sur que ce sera bon pour ma config quelqu’un peut me confirmer ?
C'est bon pour le pont.
Message édité par juan1972 le 29-09-2015 à 06:56:58
 Page :   1  2
Page Précédente
Water Cooling - Infos / aide[Aide] Choix composants Water-cooling
[aide] Conseille boitier pour water coolingAide pour creation d'un Water Cooling
Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aideAide pour un premier water cooling
besoin aide pour water coolingPremier Water Cooling ! Aide et conseils SVP
Aide pour choisire un water cooling puissantAide pour un premier water cooling....
Plus de sujets relatifs à : Aide pour mon 1er Water Cooling
