4134 connectés
  AIDE de specialistes !
n°302259
warloves
Posté le 07-10-2001 à 15:31:50  profilanswer
voila ,lorsque le bus de ma carte mere est reglé a 266 mhz,win 2000 ne veus pas demmarer et m affiche un exran bleu avec,ntoskrnl.exe.
par contre a 200 mhz,pas de probleme.
que ce soit au niveau du demarage ou de l install,ca me fais pareil.
ma config :
carte tyan tiger mp
athlon 1,4 ghz x 2
2x256 ddr sdram registered ecc
je vous remercie d avance pour votre aide  :)
n°302295
reddwarf
gazzz
Posté le 07-10-2001 à 16:29:47  profilanswer
tu changes le coef qd tu changes le fsb ??
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°302297
warloves
Posté le 07-10-2001 à 16:33:10  profilanswer
non je ne fais que bouger les jumpers
n°302299
reddwarf
gazzz
Posté le 07-10-2001 à 16:35:42  profilanswer
oui mais si tu passes de 14 * 100 @ 14 * 133 c est normal que ca tienne pas !
n°302309
warloves
Posté le 07-10-2001 à 16:56:27  profilanswer
a 100, mes proc sont reconnus a 1050 et ca fonctionne.
et a 133,il sont reconnus 1.4 ,mais ca plante
n°302324
reddwarf
gazzz
Posté le 07-10-2001 à 17:15:36  profilanswer
ca plante direct ou apres un certain temps ?
t es sur de ton reglage ( voltage et ratio pci ? )
sinon tu refroidis avec quoi ??
n°302328
warloves
Posté le 07-10-2001 à 17:21:13  profilanswer
mes proc sont a 40 ° boitier fermé
ca plante sois au demarage de win 2000,sois au moment de l install
au niveau voltage,mon alim est de 400 watt
je pense que les connec des ventilos doivent etre bonne,c est materiel net qui me l a assemblé
n°302331
reddwarf
gazzz
Posté le 07-10-2001 à 17:25:37  profilanswer
bizarre je vois pas ...
n°302332
warloves
Posté le 07-10-2001 à 17:27:31  profilanswer
keske je pourrais changer ?
j ai changé de carte graphique, de ram,
les options sont bridées, y a rien a faire !
n°302336
reddwarf
gazzz
Posté le 07-10-2001 à 17:32:11  profilanswer
a priori c est plus carte mere ou cpu !
n°302367
Ben100g
Posté le 07-10-2001 à 18:09:20  profilanswer
a priori c plutot ram... passe en cas 3 si cset pas deja fait sinon baisse les timings..
n°302368
warloves
Posté le 07-10-2001 à 18:10:20  profilanswer
on peu pas modifier le cas sur la tiger mp
n°302371
Ben100g
Posté le 07-10-2001 à 18:11:20  profilanswer
???? je savais pas et pour ECC tas des reglages?
n°302379
warloves
Posté le 07-10-2001 à 18:19:09  profilanswer
j ai :
ecc config  : -EC(single bit)
              -ECC(multiple bits)
              -ECC SCRUB
j ai essayé avec les trois ,sans resultats..
Besoin d aide sur MSI K7T266 ProB'soin d'aide pour optimisation d'une Abit KT7A
Aide sur Nvmax please...Ventilateur sur chip MoBo ?? ca aide ??
Pour les specialistes du rodage de procbesoin d'aide
Le veilleur j'aurais besoin de ton aide STP !!!!O/C d'un Pentium PRO [Aide sur Soft FSB Pliz]
De l'aide please tb100 rfuse le fsb133Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700
Plus de sujets relatifs à : AIDE de specialistes !
