3342 connectés
Sujet : AIDE de specialistes !
warloves j ai :
ecc config  : -EC(single bit)
              -ECC(multiple bits)
              -ECC SCRUB
j ai essayé avec les trois ,sans resultats..
warloves j ai :
              -ECC(multiple bits)
              -ECC SCRUB
Ben100g
warloves a écrit a écrit :
on peu pas modifier le cas sur la tiger mp
???? je savais pas et pour ECC tas des reglages?
warloves on peu pas modifier le cas sur la tiger mp
Ben100g a priori c plutot ram... passe en cas 3 si cset pas deja fait sinon baisse les timings..
reddwarf a priori c est plus carte mere ou cpu !
warloves keske je pourrais changer ?
j ai changé de carte graphique, de ram,
les options sont bridées, y a rien a faire !
reddwarf bizarre je vois pas ...
warloves mes proc sont a 40 ° boitier fermé
ca plante sois au demarage de win 2000,sois au moment de l install
au niveau voltage,mon alim est de 400 watt
je pense que les connec des ventilos doivent etre bonne,c est materiel net qui me l a assemblé
reddwarf ca plante direct ou apres un certain temps ?
t es sur de ton reglage ( voltage et ratio pci ? )
sinon tu refroidis avec quoi ??
warloves a 100, mes proc sont reconnus a 1050 et ca fonctionne.
et a 133,il sont reconnus 1.4 ,mais ca plante
reddwarf oui mais si tu passes de 14 * 100 @ 14 * 133 c est normal que ca tienne pas !
warloves non je ne fais que bouger les jumpers
reddwarf tu changes le coef qd tu changes le fsb ??
warloves voila ,lorsque le bus de ma carte mere est reglé a 266 mhz,win 2000 ne veus pas demmarer et m affiche un exran bleu avec,ntoskrnl.exe.
par contre a 200 mhz,pas de probleme.
que ce soit au niveau du demarage ou de l install,ca me fais pareil.
ma config :
carte tyan tiger mp
athlon 1,4 ghz x 2
2x256 ddr sdram registered ecc
je vous remercie d avance pour votre aide  :)
