2316 connectés
  CPU
  Aide à l'overcloking du Phenom II X4 945
n°2150604
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 27-08-2011 à 20:26:53  profilanswer
Bonjour à tous!! J'ai trouvé utile de faire un tuto pour aider à overclocker un CPU phenom II x4 945 non BE (coefficient multiplicateur bloqué à 15x).
Vous pouvez déjà vous inspirer du topic suivant sur l'OC des Phenom II et Athlon II, vous êtes dans le cas des "non BE".
Toutefois je souhaite vous faire partager mes réglages pour atteindre la barre des 4Ghz sans problème. :love:
A retenir: pour OC ce processeur vous devez posséder une carte mère avec des fonctions d'overclocking avancée ou à défaut une carte mère avec chipset AMD et dans ce cas utilisez le logiciel AMD Overdrive 3.0. (permet un bon OC mais plus limité).
Ensuite qui dit augmentation de fréquence dit augmentation du vcore et donc de la chaleur. Le gros avantage du Phenom II X4 945 non BE est que son TDP est de seulement de 95Watts contre 125W pour les 955, 965, etc...
Cela dit il faut absolument un bon dispositif de refroidissement, un processeur ne doit pas dépasser 70°C en pleine charge.
Donc bazardez de suite le ventirad d'origine AMD qui refroidi rien et fait un boucan d'enfer. Un bon ventirad pour un OC assez léger (15%) est le Cooler Master TX3, autour de 20€.
Pour monter plus haut, et pour quelques euros en plus, on passera par l'incontournable Cooler Master Hyper 212 Plus (attention à la taille, il est imposant). Sinon Artic Cooling Freezer 13, Thermaltake Contact 29.  Si votre budget vous le permet optez pour le Noctua NH-U12P SE2, un must abordable. Et en haut de gamme le Thermalright Silver Arrow, sans doute le meilleur ventirad du marché.
Attention, la plupart des ventirads cités ici sont de type tour, et imposant, et ne tiendront pas dans un petit boitier. Une parade pour ceux qui, comme moi, sont gênés par la hauteur du ventirad, optez pour un Scythe Big Shuriken ou bien le Noctua NH-C14 ou son petit frère, plus fin, le Noctua NH C12P SE14 (ce que j'utilise).
Pensez bien sûr à une bonne pâte thermique comme l'artic silver 5, ainsi qu'à une bonne ventilation du boitier. Avec un bon système de refroidissement vous ne dépasserez pas les 60/65°C en charge.
Passons à l'overclocking. Le x4 945 existe en révision C2 ou C3. Il semble que les C2 s'overclockent plus facilement que la révision C3 (que je possède).
Ma config avant toute chose, CM ASUS M4A78L-M (chipset AMD 780G) socket AM2+ micro-ATX, kit OCZ Platinium XTC dual channel 2x2Go DDR2 PC6400 800Mhz (400Mhz), Noctua NH C12P SE14 + artic silver 5, GPU Gigabyte GT220 OC 1Go DDR2, HDD OS Western Digital Vélociraptor 150Go 10000rpm, 2 HDD Hitachi 2To 7200rpm, alim Cooler Master 460W Elite Power, ventilo Thermaltake 120mm latéral et un Noctua NF B9 92mm en extraction. Windows 7 Ultimate 64bits. Le tout dans une tour d'un PC de commerce à l'origine acheté en 2008, un HP Pavillon. Il a subi un changement radical...
Je ne suis pas du tout gamer, je précise et ne cherche pas le gros score, mais j'aime mettre les mains dans le cambouis et pousser la bête.
http://hwbot.org/image/646687.jpg http://hwbot.org/image/646688.jpg  http://hwbot.org/image/646689.jpg
Après chaque OC pensez à faire un test de stabilité, OCCT...Vérifiez les températures en IDLE (repos) et en Full (charge des cores à 100%). Je précise que les réglages que je donne sont à titre indicatifs, ne sont pas des valeurs références, mais peuvent vous guider.
Avec AMD Overdrive vous pouvez overclocker directement sous Windows mais l'OC reste aléatoire, avec gros risque de plantage.
Sinon tout se règle dans le bios, onglet "advanced" en général. Désactivez le cool'n quiet et le C1E. Mettez sur "all core" et n'activez pas le mode "unleashing" (sert pour réactiver un core).
On peut facilement monter à 3,4Ghz sans problème juste par augmentation du FSB. Après il faudra fignoler les réglages. :)
Premier OC: facile et sans problème; 3,6Ghz, soit 20% de gain. On laisse le coefficient à 15, FSB à 240, vcore à 1.38125v, pas d'autre réglage. On laisse la RAM et le CPU/NB tel quel.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1966756
Deuxième OC: 3,705Ghz soit un gain de 24%. Coeff à 15, FSB à 247, vcore à 1.45v, par contre je baisse la RAM à 333Mhz.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1966787
Troisième OC: 3,810Ghz soit un gain de 27%. Coeff à 15, FSB à 254, vcore à 1.48125v, RAM à 333Mhz, on peut baisser le CPU/NB de 10x à 8x. Le HT link speed doit être baissé.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1966674
Quatrième OC: 3,9Ghz soit un gain de 30%. Coeff à 15, FSB à 260, vcore à 1.55625v, RAM à 266Mhz, CPU/NB à 8x, HT link speed à 1200.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1969193
Cinquième OC: 4,005Ghz soit un gain de 34%. Coeff à 15, FSB à 267, vcore à 1.6v, RAM à 266Mhz, CPU/NB à 6x, HT link speed à 1200. :pt1cable:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1969229
Voilà, j'ai réussi à atteindre la barre symbolique des 4Ghz. Notez que les révisions C2 monteront bien plus haut et avec un vcore plus faible.
A 4Ghz j'obtiens de bonnes températures, par 24°C ambiant je suis à 37/38°C en IDLE et 57/58°C en charge avec carte mère entre 25 et 30°C max.
Suivant le modèle de carte mère, la RAM et d'autres facteurs vous devrez trouver vos propres réglages.
J'ai essayer de monter plus haut mais je rencontre trop de problème de stabilité, Windows se lance bien, mais le PC plante à 40% de charge du CPU. :o
C'est pas grave, pour du H24, 3.9Ghz pour un Phenom II x4 945 c'est déjà bien non?
n°2152999
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-09-2011 à 23:45:13  profilanswer
Euh c'est le contraire, c'est les C3 qui montent bien plus facilement en OC que les C2...
n°2153059
titienzo18
Posté le 05-09-2011 à 13:07:20  profilanswer
Ça dépend des proco, ainsi un phenom 955 ou 965 C2 s'overclocke très bien, et monte plus que la révision C3. Mais  c'est pas une science exacte...
Pour ma part j'ai constaté que les propriétaires d'un phenom II X4 945 C2 montaient plus haut en fréquence que ceux de la révision C3...
n°2593441
Xzu
Posté le 07-12-2023 à 12:35:09  profilanswer
Super!  :bounce:
Merci beaucoup, ça va bien m'aider pour rajeunir mon phenomIIx4 945 !!  (dont je ne connais pas la révision par contre)
Pour ma part j'ai 8go de DDR3 (dual), que j'ai toujours fait tourner depuis 10ans à 800mhz (j'ai peut être overclocké ma ram?).
Carte mère assrock N68C-S UCC, et une gtx770, et bon gros ventillo cpu. J'ai rajouté un ventillo boîtier pour refroidir l'alim qui fait trop de bruit quand ça tire sur le gpu.
Je confirme qu'il n'y a aucun problème pour monter le cpu à 240, à condition d'avoir au moins 1.4V de vcore. Par défaut j'ai 1.3V.
Je laisse le mode cpu/pci en asynchrone, je ne suis pas sur que overclocker mon gpu apporte beaucoup.
Je vais tester tout ça, je ferai un retour après!
PS Voilà ce propose ma carte mère : https://imgur.com/a/RJB7VK2
n°2594367
Xzu
Posté le 16-01-2024 à 21:29:11  profilanswer
Je confirme que tout baigne à 3.9GHZ, et que c'est un gain de puissance non négligeable! (exactement ce qu'il me fallait, en fait!)
 :love:
Pour ma CM, les paramètres sont:
260mhz
asynchrone
Vcore à 1.52V (1.50V ne semble pas suffire)
North Bridge en x8, soit 2160mhz
et la fréquence de ram en auto, soit 540mhz
ULTRA STABLE, je test avec des jeux qui boost ma conso plein pot de puis plus d'un mois!
Pas réussis à faire tourner la ram autrement qu'en vitesse auto (donc mini). Je ne comprends pas bien pourquoi elle a tournée nikel en 800mhz sans OC auparavant ?
J’essaye de pousser un peu plus pour atteindre 4ghz, mais pour l'instant je bloque à 3.960.
question:
  • y aurait-il un intérêt à mettre la fréquence à 500 (ma carte peut) en x8 seulement en multiplier (au lieu de x15 classique)?
  • Peut-il y avoir des histoire des synchronisation de fréquence NB/cpu ? Par exemple, meilleures performances avec un NB moins rapide mais mieux synchro?
  CPU
Aide configuration watercooling : cpu et gpuOverclocking Phenom II X6 1090 T PLEASE HELP
Aide et conseil pour débutant en watercoolingAide , OC de mon i5 2500k [x49 - 1.45v]
Aide O/C 2500k + P67 pro 3Overcloking Q9550 Vcore
[AIDE] o/c Asus GTX 570OC Asus GTX 580 DCU II
[Aide] Xigmatek Bifrost sur GTX280
Plus de sujets relatifs à : Aide à l'overcloking du Phenom II X4 945
