6490 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoins d'aide pour mon WaterCooling
n°1897362
Dst901
On Ta Jamais Appris A Crever ?
Posté le 12-06-2009 à 18:46:24  profilanswer
Salut
Je veux monter un watercooling dans mon pc pour refroidire mon I7 920 et mes 2 4890 .
J'ai prevu de prendre sa
http://img25.imageshack.us/img25/235/waterb.png
Je voudrais savoir : -si la pompe (120L/H) et suffisante ou trop puisante (il y en a une de 450L/H) ?
                                -a quoi sert le reservoir ? et il faut en prendre un de combien ?
                                -Esce qu'un RAD de 2x120 et suffisant ou il faut en prendre un de 3x120 ?
n°1897453
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-06-2009 à 20:53:19  profilanswer
Alors pour répondre à tes questions :
1) la pompe que tu as choisit est tres bien, mais une Laing DDC ferai tout aussi bien l'affaire, surtout qu'elle est moins cher, moins bruyante et prend moins de place (ah et la MCP655 c'est 1200l/h pas 120)
2) le réservoir c'est au départ a l'amorçage de ta pompe et ensuite à receuillir l'air de ton circuit pour éviter qu'il repasse dans la pompe, c'est pour cela qu'il faut le mettre juste avant la pompe. et peut importe sa taille, 10cl ou 15l ça ne changera rien.
3)Pour le rad si tu veux refroidir cpu et 2 gpu, il te faut minimum 360... et c'est vraiment le minimum, 480 serai pas de trop je pense
Par contre je ne vois pas de block pour CG dans ta liste  :??:
Message édité par t0xine le 12-06-2009 à 20:53:40
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1897905
Dst901
Posté le 14-06-2009 à 15:10:53  profilanswer
Merci pour ta réponse
1- c'est j'ai oublier un 0 lol , je vais donc prendre la DDC si elle est suffisante
2-J'en ai un de 10cm de haut qui rentre parfaitement dans mon boitier
3-Es ce que 2 Rad de 240 serai bon ??
Il n'y a pas encore de WB pour 4890 sur Materiel.net par contre jme demander si les WB de 4870 etait compatible ??
sa me donne sa pour 380€
http://img30.imageshack.us/img30/7339/waterrr.png
Message édité par Dst901 le 14-06-2009 à 16:19:52
n°1897922
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 16:40:39  profilanswer
une DDC est beaucoup mieux pour ce que tu demande. 3 Wb c'est pas énorme mais avec 4.7mde pression la t'es sur de tenir pas loin des 600l/h contrairement au pompe qui t'affiche un débit de 1200l et qui ne tien pas du tout ce débit quand on charge trop le circuit.
la au mois tu peu envisager de water cooler NB, mofset, ect sans problème.
ce qui importe pour un réservoir c'est pas la taille mais la façon d'on il est foutu. :D
le but étant d'éviter le plus possible que les bulle passe.
Pour les Rad fait gaffe un I7 c'est déja 130W a dissiper ensuite deux ATI 48** c'est un vrai BBQ la :o
en partant du principe qu'un 240mm c'est ok pour un I7,
je dirait qu'il faudrait au moins un 360mm pour ton Xfire.
avec sa tu devrais avoir de belle temp.
le mieux pour l'intégration serai 2x240mm + 120mm aprés c'est toi qui vois en fonction de ton boitier.
Achats & Ventes
n°1897940
Dst901
Posté le 14-06-2009 à 17:33:34  profilanswer
Sur materiel.net il ne vende pas de Lian DDC mais des Swiftech MCP355 (450L/H) Es ce que ce modèle conviens aussi ?
Il metten sa sur le site :"Efficaces, silencieuses, puissantes, compactes, cette pompe Swiftech se base sur le meilleur modèle qu'il soit : les Laing DDC 1+. "
Je sui obliger de prendre sur materiel.net car j'habite a la reunion et j'ai pas trouver d'autre site qui envoi la bas
Je vais prendre un 360 pour le Cross et un 240 pour l'I7
I7 920/CF 4890/GA-EX58-UD5/CM V8/CM HAF 922/3x2Go OCZ DDR3 2000Mhz
n°1897951
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 17:46:35  profilanswer
les MCP355 et les laing DDC c'est la même chose :)
moi aussi je suis sur la réunion ! :o
ta perfs-pc qui livre ici et pc-look :p
Achats & Ventes
n°1898011
Dst901
Posté le 14-06-2009 à 20:07:57  profilanswer
http://img25.imageshack.us/img25/149/waterbls.png
Voila ce que j'ai sur PcLook . Ce site et un peu mieu fournie que materiel.net lol
Je voudrais savoir tout les combien de temps il faut changer le liquide ??
Jai fais un shema pour voir comment je vais tout organiser
http://img7.imageshack.us/img7/1771/shema12.jpg
Message édité par Dst901 le 15-06-2009 à 08:56:25
n°1898228
Romiinet
Posté le 15-06-2009 à 17:29:24  profilanswer
la vidange se fait une a deux fois par mois tout dépend de l'utilisation.
je te MP :)
Achats & Ventes
n°1898231
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-06-2009 à 17:32:56  profilanswer
Hu ? tu vidande tous les mois voir twice a month ?
Maicavpaslateteoubien ??? :D
Si tu n'a rien à changer çà tient un an at ease
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1898237
Romiinet
Posté le 15-06-2009 à 17:39:17  profilanswer
oups "par ans" désolé m'suis trompé :p
Achats & Ventes
n°1898241
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 17:43:18  profilanswer
Je te taquine je pensais bien que tu avais fourché, langué , rippé ( rayer la mention inutile )
n°1898244
Romiinet
Posté le 15-06-2009 à 17:48:46  profilanswer
:p
Achats & Ventes
Aide pour overclocking processeurProjet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)
Avis sur mon watercooling[Conseil - Avis] Watercooling complet
watercooling GTX275watercooling i7
[aide] quelqu'un a deja essayer...Aide pour overclocking E7200 sur G31M-S2L
Problème avec mon 1er Water[besoins aide pour watercooling]
Plus de sujets relatifs à : Besoins d'aide pour mon WaterCooling
