3411 connectés
  CPU
  Aide Overclock E8400
n°1871516
crev360
1155 Inside :D
Posté le 12-04-2009 à 18:42:55  profilanswer
Bonjour, ayant commandé mon Scythe Mugen 2 ainsi que de la Artic Silver 5 hier, je voudrait o/c mon e8400 :love:
Avant de commencer toute chose, j'ai déjà télécharger CPU-Z, mais la fréquence du processeur varie... Y a t-il une régulation ? Est-ce que faut la désactiver ?
Car la il et encore @ 3.00Ghz mais sous CPU-Z je suis a 2000Mhz, 3seconde après 3000Mhz et sa revient a 2000 ainsi de suite... Donc j'aimerai qu'on m'éclaircie la situation :pt1cable:
Dés que je reçoit mon ventirad + as5 je me lance vraiment dedans, je vous tiendrez au courant ! :D
Pour rappel ma config :
Gigabyte GA-EP45-DS3
Intel core 2 duo e8400
Leadtek GTX 280
OCZ 2x2Go 1066Mhz Gold
Alim OCZ 600W
Boitier Antec Nine Hundred
Windows XP Professionnel 32 Bits
Merci d'avance les amis! Ciaoooo
Message édité par crev360 le 17-04-2009 à 19:29:49
Achats / Ventes
n°1871531
foufou55
Rien
Posté le 12-04-2009 à 19:24:14  profilanswer
Desactive les speedstep ou c1e dans le bios ca varira plus
va voir mon post tu auras qq explications
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1871625
loys-to-be​-a-live
Posté le 13-04-2009 à 00:13:00  profilanswer
Clique sur ma signature, tu auras des éléments de base pour l'OC.
Après, se sont des CPU connus, il y a plus facile pour OC, mais c'est déjà une base.
n°1871656
crev360
1155 Inside :D
Posté le 13-04-2009 à 03:22:10  profilanswer
Je vous remercie pour les petits conseils !
Vivement réception de mon ventirad pour pouvoir commencer à Overclock !!
Sinon question toute bête, y a t-il une "technique" pour appliquer de la pâte thermique (as5) sur mon e8400 ?
Merci d'avance! Vive Hardware! j'aime quand il y a de l'entraide :D
Achats / Ventes
n°1871659
loys-to-be​-a-live
Posté le 13-04-2009 à 04:34:18  profilanswer
Moi, je létale avec une carte de crédit.
n°1871846
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 13-04-2009 à 18:26:28  profilanswer
moi avec une Visa Gold!!!
(pas vrais avec les doigts)
Feed-Back/
n°1872188
crev360
1155 Inside :D
Posté le 14-04-2009 à 14:31:08  profilanswer
Ok merci les gars pour les conseils :) D'ici peu je reçoit ma commande ! ( Vite LDLC :p )
Ciaoooo
Achats / Ventes
n°1873537
crev360
1155 Inside :D
Posté le 17-04-2009 à 13:21:38  profilanswer
Bonne nouvelle ! Je vous laisse découvrir sa en photo ! :D
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/imgp0710.jpg
Scythe Mugen II / Artic Silver 5 / Antec Tricool 120mm
Héhé, je vais monter sa et je vous tien au courant les amis !
Achats / Ventes
n°1873605
crev360
1155 Inside :D
Posté le 17-04-2009 à 16:45:48  profilanswer
Voila le ventirad et monté avec de la AS5, tout c'est plutôt bien passer !
Impatient comme je suis, j'ai déjà commencer à Overclock !
La je suis à 3.8Ghz avec un vCore de 1.25 je les laisser d'origine le vcore j'ai juste augmenter le FSB, et le ratio et de x9
Rappel : je suis avec une Gigabyte ep45 ds3 donc si vous avez des conseil à me donner comme par exemple arreter la régulation automatique du ventilo, désactiver la fonction qui change la coef multiplicateur etc...
Merci d'avance ! Ciaooo
Achats / Ventes
n°1873698
crev360
1155 Inside :D
Posté le 17-04-2009 à 19:32:34  profilanswer
J'ai du descendre à 3.6Ghz car le système était pas stable... (Ecran Bleu, Freeze) mon Vcore et de 1.25 en se moment, HELP ME >< Je c'est plus trop quoi faire, car 3.6Ghz, sa fait peu je trouve... Faut t'il que je touche à ma ram...?
Aidez moi plz,
Achats / Ventes
n°1873924
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 10:07:31  profilanswer
En OC, il faut aussi augmenter les voltages pour, monter en fréquence............. :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 10:07:53
n°1874149
crev360
1155 Inside :D
Posté le 18-04-2009 à 17:46:08  profilanswer
Ok, donc pour toi il faudrait que je monte le Vcore à combien la ?
Achats / Ventes
n°1874200
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 20:18:07  profilanswer
Tu as un mugen 2, donc tu n'aura aucun problème à 1.34V/1.36V avec les températures.
Donc regarde, jusque ou monte le E8400 à ce voltage avec OCCT pendants 20/30min, et regarde les températures.
Après, si tu veut tu peut aller jusque 1.45V MAX, mais regarde les températures,  pour ne pas dépasser 72° en charge.
Il faut aussi, que le FSB suive (son voltage) je le mettrai dans un premier temps à +0.15V ou +0.20V, c'est suffisant.
Et pour le MCH (NB) +0.15V devrai être bien. Bloque à 101Mhz le PCI.
Et pour le moment ne dépasse pas la fréquence constructeur pour la mémoire.
Et utilisent les Strap en manuel, il faut quelle suivent le FSB.
Vérifie avant tous que les Options dans le Bios sont désactivées (tu as une GA-EP45), c'est proche de l'exemple dans le Topic de ma signature.
Vois déjà ce que tu obtiens avec cela, après tu pourras peaufiner les réglages......
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 20:18:46
n°1874338
crev360
1155 Inside :D
Posté le 19-04-2009 à 02:20:22  profilanswer
Merci pour les aides mais par contre pour modifier le voltage du fsb j'ai pas trouver
le mch core je les augmenter de 0,1v pour commencer, mais le pc à reboot 3fois donc sa ne fonctionne pas...
Mon port pciex et à 100 en se moment, faut t'il le laisser à 100 ou 101 mhz ?
Pour la mémoire, je suis comme la fréquence constructeur, 1066Mhz 5/6/6/18 @ 2.1V
400Mhz x 2.0
Achats / Ventes
n°1874351
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 05:44:03  profilanswer
Met nous des photos de ton Bios, surtout dans la partie voltage.
Si tu n'as pas:
MCH--->Overvoltage NB---->+0.15V/+0.20V/+0.25V
FSB----> Overvoltage PLL--->+0.15V/+0.20V
Vcore CPU--->Vcore--->1.34V/1.36V
Se sont les 3 voltages à modifier en générale, ne touche pas aux autres pour le moment
CIA 2: désactivé
Eist, TM2, CIE: désactivé
Clock Skew Controle: normal
PCI--->101Mhz
PCI overvoltage tu peux mettre +0.5V/+0.10V
DDR: 2.1V pour le moment
Essaye avec une Strap 333Mhz et 400Mhz (B/D)  (2.00D)
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-04-2009 à 06:09:27
n°1874705
crev360
1155 Inside :D
Posté le 19-04-2009 à 22:34:05  profilanswer
Salut j'ai test tes réglage pour 4.2Ghz avec 466x9, le reste comme tu a mis mais sous cpu stress ou occt, il me dit que je suis pas stable.
Pour le pci overvoltage j'ai pas trouvé, et overvoltage nb non plus, overtage pll pas fait attention.
D'ici peu je vous fait des photos de mon bios pour vous aidez ^^
Merci encore !
Achats / Ventes
n°1874762
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-04-2009 à 04:01:32  profilanswer
Pour être stable a 4.2Ghz, il te manque peut être un peut de Vcore (pas sur), il faut voir tes températures pour voir si tu peut augenter.
On peut aller jusque 1.45V sans problèmes, si tu ne chauffes pas trop bien sur.
72°MAX sous OCCT, pour bien faire attention température, si il fait plus chaud (été).
En utilisation normal, il sera plus froid de tout façon (même en jeux).
Mais normalement, tu dois avoir un Overvoltage FSB ou PLL (c'est important).
Il est peut être caché par une option automatique, regarde un peut, si tu ne le trouves pas.
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-04-2009 à 08:01:53
n°1875060
crev360
1155 Inside :D
Posté le 20-04-2009 à 21:47:42  profilanswer
C'est bon j'ai réussi à être stable @ 4.2Ghz, j'ai eu à augmenter le cpu termination ainsi qu'un peut le vcore.
Encore merci à vous pour les conseils !
Achats / Ventes
n°1875078
BigMomo
Posté le 20-04-2009 à 22:46:04  profilanswer
Petite question:
Çà vous sert a quoi a 4ghz et même plus...
n°1875117
crev360
1155 Inside :D
Posté le 21-04-2009 à 04:24:53  profilanswer
A avoir de la puissance ^^
Achats / Ventes
n°1875300
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 21-04-2009 à 16:03:38  profilanswer
moi aussi j'aimerais O/c mon E8400 comme toi Crev360. mais j'ai des freezes sans arrêt, alors que je fais rien ! Aurais-tu un conseil please ?
n°1876369
Gawel29
Do Love Not War
Posté le 23-04-2009 à 19:32:20  profilanswer
Si je veux O/c mon CPU il faut que j'ai un PC stable, s'il freeze je ne pourrais pas. J'aimerais que vous me conseillez please
Message édité par Gawel29 le 23-04-2009 à 19:32:35
  CPU
[aide] waterblock mcw60 sur gtx260Choix d'un ventirad pour e8400
overclocking E8400 ventirad d'origineOverclocking E8400, prob de fréquence ?
Rad Thermaltake ancien et passif ref inconnue, besoin d'aide svp ?Remplacer fiche électrique, aide
aide a loverclocking Q6600 GOProblème overclocking sur p35-ds3r et e8400
besoin d'aide overcloking e6400oc e8400 avis ...
Plus de sujets relatifs à : Aide Overclock E8400
