3717 connectés
  Remplacer fiche électrique, aide
n°1868449
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-04-2009 à 16:18:15  profilanswer
Salutation,
J'ai une petite difficulté à retirer les pin des fiches électriques.
Je ne parle pas des molex, mais des fiches alimentation, genre ATX (24 pin, 8pin, PCI-6+2,....)
j'ai çà, mais même en chipotant, je n'y arrive pas, je m'y prend mal!!!!!! :heink:
http://img520.imageshack.us/img520/3120/p0304091459.th.jpghttp://img362.imageshack.us/img362/8889/bruceleeblackpetitqx6.gif
Comment, vous faites???
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-04-2009 à 17:35:32
n°1868559
Triple-Mit​su
Posté le 03-04-2009 à 21:15:51  profilanswer
Tu peux t'aider d'une aiguille ou d'un tournevis hyper fin pour replier les ergots de blocage vers l'intérieur et libérer la broche de la prise.
C'est assez long, mais ça fonctionne :D
n°1868585
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-04-2009 à 22:35:33  profilanswer
j'utilise une paille fendu au cutter, c'est asses fin pour se glisser entre le plastique et le metal mais asses rigide pour pousser sur les ergots
sinon y a un outil special dispo chez openjl et autre site de tuning PC
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=3977
Message édité par arkrom le 03-04-2009 à 22:38:21
n°1868687
loys-to-be​-a-live
Posté le 04-04-2009 à 11:55:11  profilanswer
J'ai justement l'outil, photos à droite, mais bizarrement, quand je l'enfonce, je ne débloque rien!!!!!!!!!
Faut peut être lubrifier............ :p
n°1868885
arkrom
Posté le 04-04-2009 à 20:03:23  profilanswer
faut pousser l'outil a fond puis tirer doucement sur le fil en poussant sur l'outil
ca sort tout seul chez moi   [:souk]
n°1890026
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-05-2009 à 00:07:43  profilanswer
Pas chez moi,
Pourtant, j'ai essayé longtemps et plusieurs façon (même en forçant)
L'outil est merdique et les prises très justes.
Et, je suis un bon bricoleur (si, je peux encore dire bricoleur, car, c'est parfois ma profession)
Message édité par loys-to-be-a-live le 26-05-2009 à 13:45:53
n°1890425
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-05-2009 à 22:34:30  profilanswer
bah ce qu'il y a c'est que des fois il y a 1 ou 2 ergot qui bloquent, et quand il y en a 2 c'est beaucoup moins facile!
n°1890865
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 27-05-2009 à 18:28:12  profilanswer
Moi j'ai une solution... enfin Ma solution;
Tu repère le coté ou est l'ergot, (s'il y en a deux repère celui de l'extérieure).
Ensuite tu chauffe une aiguille, et tu fait fondre le plastique ou se trouve l'ergot (tu peux faire pression dessus maintenant) et avec ton outil (ou une autre aiguille) tu fait pression sur le 2eme, qui est lui sur l'intérieure de la prise.
n°1891455
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-05-2009 à 21:31:22  profilanswer
moi j'ai pris une antenne de radio, il y a une ralonge qui est juste exactement la bonne longueur, tu enfile ca et tu tir le contact contre le bas, ou alors un rivet j'ai aussi modifié pour que je puisse utiliser pour enlever les molex!
aide a loverclocking Q6600 GObesoin d'aide overcloking e6400
Petite question électriquePetite aide sur O/C Amd Athlon 64x2 3800+ (2.00GHz)
aide pour oc un E6750Aide sur un OC ddr3 et p5e3
Watercooling extreme pour oc corei7 besoin d'aide svpAide OC e6600 + msi P35 plat.
Remplacer Ventirad GPU[aide] probleme oc sur mon cpu q6600
Plus de sujets relatifs à : Remplacer fiche électrique, aide
