2365 connectés
  CPU
  Aide OC d'un E6850
Aide OC d'un E6850
n°1606565
lordfabriz​io
Posté le 11-08-2007 à 11:24:30  profilanswer
bonjour,
j'ai cette config la :
Asus P5K dlx
E6850
Gskill 6400PK
S12 600W
Ultra 120 extrem + Ventillo noctua NF S12
j'oc doucement mon proc et la j'en suis a ce stade :
Freq Proc : 3.4Ghz
Tenssion : 1.248 (origine)
Temp Cores 1+2 Idle 22°
Temp Cores 1+2 Burn 33°
FSB : 378
Coef : 9
Ram : 454Mhz
CM : 1512 Mhz
mais je ne passe pas ORTHOS a partir de 3,45Ghz,
je compte monte le vcore ma question est de combien en combien le monter et quelle sont les foncttion a desactiver sur la CM pour ne pas interferer avec l'oc ?
Etes vous du meme avis que moi pour dire que ce n'est ni la ram ni la carte qui block ?
voici un screen mais la tenssion sur cpu Z est elle la tenssion reel ou dois je installer everest ?
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°1606667
lordfabriz​io
Posté le 11-08-2007 à 15:13:43  profilanswer
up
n°1606670
lordfabriz​io
Posté le 11-08-2007 à 15:26:47  profilanswer
pousser vous que ce sont les bonnes temp ?
ou j'ai un soucis de sonde les temps burn et idle me semble bien basse non?
n°1606687
olmiko
Posté le 11-08-2007 à 16:16:37  profilanswer
Je suis pas un spécialiste, mais à partir d'1 certain oc tu es obligé d'augmenter le vcore sachant que le max c'est 1,5v je crois...
n°1606937
lordfabriz​io
Posté le 12-08-2007 à 04:24:04  profilanswer
J'ai une p5K dlx, mais j'ai mon vcore qui fait le yoyo, comment desactiver toutes ces fonctions :)
n°1606939
core13
Posté le 12-08-2007 à 04:59:44  profilanswer
c'est a dire le yoyo?
il ya une option qui reduit le coeff multiplicteur je ne me rapelle plus du nom mais c'est peut etre en rapport
sinon ton vcore met le a 1.3 sachant que jusqu'a 1.4 voir 1.45 en aircooling ca passe  apres c'est a tes risques et perils
moi la suis stable a 1.525 en watercooling frequence 3.6 ghz je fait du 56degres sous TAT, je pense pouvoir faire plus mais il faudrait que je teste ma ram,
faut juste que je me motive :P
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1606985
lordfabriz​io
Posté le 12-08-2007 à 11:38:00  profilanswer
non mais je met mon vcore a 1,32 pour fairer mes test et il fait le yoyo de 1, 29 a 1,32 il bouge koi pendant les bench... du coup ca plante forcement car a 3,6 me faut 1,32 de vcore pas moin !
n°1606986
lordfabriz​io
Posté le 12-08-2007 à 11:38:12  profilanswer
donc je voulais savoir quoi desactiver
n°1607120
core13
Posté le 12-08-2007 à 17:18:22  profilanswer
ta quoi comme alim? ca peut venir de la si c'est une noname ou une marque de merde
n°1607122
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 12-08-2007 à 17:21:57  profilanswer
Spread Spectrom -> Disabled
Monte ton vcore jusqua 1.5 dans un premier temps.
Et remet toi en 1:1, ta ram est deja a 454, c'est ça qui bloque ! (la PK monte mal)
Message édité par ZePRiNCE le 12-08-2007 à 17:22:11
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
  CPU
  Aide OC d'un E6850
E6850 Vs Q6600Aide Pour OC sur DFI Ultra-D
Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....Score 3Dmark06 pour E6850
E6850 et p5n32 E sli 680iaide pour le choix des pieces d'un kit complet
Aide pour monter un kit complet WCAide pour overcloking
Temperature et oc e6850.comment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?
Plus de sujets relatifs à : Aide OC d'un E6850
