3859 connectés
  CPU
  Temperature et oc e6850.
n°1603465
colany1
Posté le 05-08-2007 à 22:39:00  profilanswer
Plusieur questions:
 :bounce:
Température max pour un E6850? edit 72° max donc pas dépasser 65°
Tat donne t'il la bonne température? Core temp me donne en moyenne 5° de moins.... Edit regarder la temp via le bios, a priori TAT est fiable
A 9*400 ( 3.6Ghz), j'ai 60° en full ( il faut chaud ce soir ) et ca me semble beaucoup ( j'ai toujour eu du Amd avant ).
Les meilleur performances s'obtienne en restant synchro avec la mémoire? (1:1)
Pour info e6850 (Step B revision G0 )+Noctua 12f + p35-ds3r + 2*1go ddr2 800 kingston Hyper X.
Merci de votre aide.
Message édité par colany1 le 07-08-2007 à 22:51:02
  CPU
Quels ventirads pour un shuttle ?[Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP
Température CPU sur Shuttle SD39P2logiciel pour température dual core
température du nforce4 en o/cVOS TEMPERATURE CET DE éTé
probleme lecture de bios strickere extreme et E6850Température cpu
Core™ 2 Duo E6850 a O/CE6850 sur SP35P3 o/c ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature et oc e6850.
