4109 connectés
  CPU
  Aide Pour OC sur DFI Ultra-D
n°1606205
Pandipanda​1204
Posté le 10-08-2007 à 18:21:06  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis l'heureux possesseur d'une DFI ULTRA-D et j'aimerais OC mon X2 3800 mais j'ai franchement peur de faire des betises.
Voici ma config:
CM: DFI Ultra-D
Proc: X2 3800+ core Manchester
RAM : A DATA PC4000 Vitesta
Bios: j'ai changé de BIOS mais je ne me rappelle plus lequel s'est ( si vous avez une astuce)
le tout est bien refroidit avec un 7700Cu de chez Zalman ainsi qu'un bon refroidissement de tour
Si quelqu'un pouvait m'aider en me disant ce que je dois changer ca serait cool. On m'a dit qu'en prenant cette RAM je serais capable de ne pas desynchroniser mon FSB et ma RAM. La personne qui avait cette config avant avait pousser a 2.5Ghz sans trop chauffer.
ce qui me fait le plus peur c'est le Vcore, les regles de timings RAM, ainsi que les problemes avec le pcie quand on overclock.
Merci d'avance de votre aide precieuse
n°1606324
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-08-2007 à 21:18:20  profilanswer
google, recherche, toussa  :o
n°1606326
Pandipanda​1204
Posté le 10-08-2007 à 21:22:55  profilanswer
ouep j'ai fait des recherches, mais le souci c'est de transcrire avec le BIOS de la DFI rien que pour la RAM c'est chaud
n°1606358
blackhawke​r
Posté le 10-08-2007 à 22:23:40  profilanswer
1:1 c'est synchro...
les timings tu t'en fou pour le moment
n°1606431
leflingue
Posté le 11-08-2007 à 00:09:53  profilanswer
monte graduellement le fsb en restant sous le ratio 1:1...comme tu as de la pc4000 tu va atteindre le 2.5ghz(ddr500) facilement je crois.Pour les timmings de ram commence par les ralentir a ceux d`origine et teste si tu es stable...ensuite tu peut les remettre d`origine et refaire les test de stabilité.
n°1606535
Pandipanda​1204
Posté le 11-08-2007 à 09:07:06  profilanswer
et au niveau du Vcore??? je touche ou pas
n°1606596
bluedragon​38
Posté le 11-08-2007 à 13:17:07  profilanswer
tu sera obliger de la desinchro.. enfin moi j'ai été obliger car il montait @ 2.8GHZ donc bon ...
n°1606785
Pandipanda​1204
Posté le 11-08-2007 à 20:10:20  profilanswer
donc si j'ai bien saisi pour le moment, je mets ma ram a 250mhz je mets les timings a 1T 3 4 4 8, je mets le FSB a 250mhz et le coeff a 10 et c'est tout je touche a rien d'autre???
n°1606799
leflingue
Posté le 11-08-2007 à 20:56:55  profilanswer
va y graduellement...pas 250 directement.essai a 220,ensuite 230 etc et test la stabilité au fu et à mesure.
n°1606802
Pandipanda​1204
Posté le 11-08-2007 à 21:00:03  profilanswer
oki je vais y aller progressivement, et si j'ai compris en restant synchro RAM et FSB tout de meme
n°1606918
leflingue
Posté le 12-08-2007 à 01:05:18  profilanswer
oui étant donné que tu as de la mémoire pour suivre ton fsb.
n°1606935
Thomasbx33
Posté le 12-08-2007 à 04:14:12  profilanswer
ensuite si ca bloque vers les 255 ce qui m'etonnerai pas, ben tu desynchro la ram vers le bas (car c'est surement elle qui va te limiter), la si ca passe pas ben tu augmente le vcore par petit pas et noublie surtout pas de mettre de htt en 3x!
n°1607003
Pandipanda​1204
Posté le 12-08-2007 à 12:21:40  profilanswer
bon j'essaie de voir tout ca et je vous tiens au courant. Ah oui encor eune question c'est quoi le meilleur Bios quand on a 4*512 de A DATA PC4000 Vitesta???merci d'avance
n°1607060
leflingue
Posté le 12-08-2007 à 15:12:54  profilanswer
le bios n`y changera rien...à moin d`avoir des problemes avec ta version actuel.
n°1607067
Thomasbx33
Posté le 12-08-2007 à 15:22:33  profilanswer
A part si ta ram passe pas faut les versions spéciales BH5 (old or new) ou TCCD...mais j'y crois pas trop si ca marche comme ca..
n°1607146
Pandipanda​1204
Posté le 12-08-2007 à 18:11:37  profilanswer
oki
je laisse comme ca alors mais je sais meme pas quel bios j'ai mis la derniere fois que je l'ai flashé, quelqu'un sait comment on retrouve le nom du bios???Moi j'ai ca sous everest :(704-22V6) BIGTOE TWEAKED 704-2a, euh ca correspond a quel BIOS ca, y a t-il mieux???
n°1607173
Thomasbx33
Posté le 12-08-2007 à 19:26:51  profilanswer
Et bien vas sur le topic de la dfi qui on va dire plus que fourni en info sur les differents bios pour les differentes ram
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1607203
Pandipanda​1204
Posté le 12-08-2007 à 20:37:13  profilanswer
merci antechrist je vais voir cela
n°1607714
Pandipanda​1204
Posté le 13-08-2007 à 19:47:13  profilanswer
dites j'ai lu que quand on avait 4 barettes de RAM il fallait se mettre en  2T est ce vrai????
n°1607726
Thomasbx33
Posté le 13-08-2007 à 20:19:42  profilanswer
Oui sinon ca passe pas
n°1607741
Pandipanda​1204
Posté le 13-08-2007 à 21:01:19  profilanswer
oki alors ca vient de la que ca plante tous le temps
lol
je refais des essais demain matin
  CPU
Qui aurait un Thermalright HR-05 SLI sur sa DFI NF4 ?Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....
[AVIS] Flux d'air avec Ultra 120 extremUltra 120vs Gemin II et le winner is ...
aide pour le choix des pieces d'un kit completAide pour monter un kit complet WC
Aide pour overclokingcomment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?
Plus de sujets relatifs à : Aide Pour OC sur DFI Ultra-D
