2600 connectés
  CPU
  Aide pour oc mon core i7, impossible à stabiliser!
n°2106139
cedmes
Posté le 30-03-2011 à 10:24:13  profilanswer
Bonjour a tous,
J essaye depuis 2-3j d' oc mon core i7 920 mais impossible de le stabiliser. Ma config est la suivante:
Core i7 920 révision d0
noctua NH-U12P
3x2 go corsair xms
Ati hd 5850
Hdd ssd 80go + 2 sata
CM asus p6t
Boitier stunami dream
J ai suivi le tuto de ce site http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
J ai mis les paramètres pour monter a 3,8ghz, mais mon pc ne passe pas les tests avec occt... J ai soit un revoit soit une erreur sur un core vers 30 min de test... J ai essayer de monter le vcore mais après ça me fait une erreur pour surchauffe du cpu... Bref, que puis je faire pour stabiliser cet oc, ça doit bien être faisable vu qu on peut l oc jusqu'à 4ghz sans trop de souci... Ça fait des heures de je passe de forums en forums mais apparement l oc est différent pour chaque pc, alors pas évident de s y retrouver...
Merci de votre aide
Message édité par cedmes le 30-03-2011 à 10:47:08
n°2106236
Sevenz
Posté le 30-03-2011 à 14:27:44  profilanswer
cedmes a écrit :
Bonjour a tous,
noctua NH-U12P
3x2 go corsair xms
Ati hd 5850
CM asus p6t
Merci de votre aide
Combien de vcore ?
La température max dans occt est reglée à combien ?
Sinon commence par 3.6ghz juste pour avoir une idée du vcore qu'il faut pour cette fréquence.
n°2106280
cedmes
Posté le 30-03-2011 à 15:32:47  profilanswer
je suis a 1.22v la, j'etais a 1.21. je relance occt ce soir.
pour la temp max ds occt, j'ai laisser celel d'origine, donc ca bloque vers 80 deg je pense
n°2106456
cedmes
Posté le 30-03-2011 à 21:02:55  profilanswer
Avec un vcore a 1.225, je suis stable 1h sous occt avec un coefficient 20 pour un blck a 180, soit un oc a 3,6ghz. Si je passe mon blck a 190, j ai beau monter mon vcore jusqu a 1,26, ça reste instable... Mes autres valeur sont d' usines sauf qpi a 1,26v
Vous me conseillez quoi pour réussir a être stable a 3,8hgz ?
n°2106563
Sevenz
Posté le 31-03-2011 à 11:03:23  profilanswer
c'est peut être le qpi/vtt(contrôleur mémoire) qui t'embêtes.
essaie avec 1.3v sur le qpi.
Tu peux aussi test à 190 avec un coef de 19 qui donne environs 3.6 ghz avec le même vcore(1.225v)  pour voir si c'est vraiment le qpi le problème.
n°2106578
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 11:43:11  profilanswer
Ok, je test ça a midi et je te tiens au courant des résultats, merci :)
n°2106579
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 11:43:14  profilanswer
n°2106626
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 13:52:23  profilanswer
Alors, j ai testé avec le même vcore mais coeff 19 et blck a 190 et aucune erreur après 1h d' occt. Temp Max a 72degres
Donc ça ne viendrait pas du qpi?
n°2106683
Sevenz
Posté le 31-03-2011 à 17:01:47  profilanswer
apparemment non si t'as laissé le qpi à 1.26v pour 190 et que c'est passé 1h.
test à 3.7 ghz pour voir le vcore qu'il te faut.
après si ça chauffe trop,il y'aurait peut être moyen de baisser la tension du qpi.
n°2106685
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 17:06:53  profilanswer
ok, merci.
par contre, il vaut mieux mettre coeff 19 et 195 de blck ou coeff 20 et 185 de blck ?
entre le coeff et le blck, lequel joue plus sur le v core et donc sur la temp?
desolé, mais je suis assez debutant en oc ^^
n°2106686
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 17:07:36  profilanswer
je relance un test a la debauche ce soir, vers 19h30 à 3.7ghz
n°2106694
Sevenz
Posté le 31-03-2011 à 17:32:29  profilanswer
cedmes a écrit :
ok, merci.
les deux auront un impact sur le vcore vu que ça fait grimper la fréquence du proc mais le blck aura tendance à faire grimper  la tension du qpi à partir d'un certain point et donc à faire chauffer plus.
donc dans ton cas je dirais le max coef et blck plus bas(20x185) et baisse la tension qpi si possible.
n°2106695
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 17:33:46  profilanswer
ok, super, j'essaye ca ce soir et je te dis les resultats ^^
n°2106775
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 21:01:21  profilanswer
Bon, j ai monté le v core jusqu a 1.25v et ça reboot tjs sous occt, j essaye de monter un peu plus ...
n°2106850
cedmes
Posté le 31-03-2011 à 22:48:59  profilanswer
Bon, c est stable 1h avec 1,26v, c est cool. Temp Max a 76 degrés.
Je continue de même avec 20x190 en montant vcore sans toucher le reste?
n°2106872
Sevenz
Posté le 31-03-2011 à 23:48:29  profilanswer
oui et essaie de baisser la tension qpi si possible car je crains le cri de canard OCCT avec un vcore plus haut.
n°2106936
cedmes
Posté le 01-04-2011 à 13:17:37  profilanswer
Ok.
Par contre, j ai 82 degrés pour la temp Max ds occt, c est bon ou fait laisser 80, ou mettre plus?
n°2106943
Sevenz
Posté le 01-04-2011 à 13:39:35  profilanswer
c'est pas conseillé de dépasser les 80 mais juste pour tester si c'est stable tu peux régler sur 83 et si c'est stable jouer sur la tension qpi pour essayer de baisser la temp.
après en utlisation normale la temp ne devrait pas monter aussi haut.
n°2107084
cedmes
Posté le 01-04-2011 à 21:39:48  profilanswer
alors, c'est stable 1h à 1.31v, temp max à 81° pd le test.
prochaine etape, baisser petit a petit le qpi tant que ca reste stable pour que ca chauffe moins je supose.
apres, tu pense qu'avec cette config, je peux monter a 4ghz? apparement, pas mal de personnes y arrivent sans etre en watercooling ^^
n°2107684
cedmes
Posté le 03-04-2011 à 19:05:12  profilanswer
Au final, oc a 3.8ghz, vcore: 1.31v, qpi: 1,23v, v dram:1,5v, le reste d' usine. 1h d' occt sans erreur, 80deg en temp Max.
Merci pour ton aide, mon objectif est atteind. Penses tu que je puisse atteindre les 4ghz?
n°2107705
Sevenz
Posté le 03-04-2011 à 19:59:00  profilanswer
honnêtement non à cause de la température car il va te falloir beaucoup plus de vcore à moins que t'y sois aller large sur le vcore.
n°2107780
cedmes
Posté le 04-04-2011 à 00:10:45  profilanswer
Non, mon vcore est au mini... Donc j arrête la, c est déjà bien :)
Encore merci a toi pour tes conseils
n°2107847
cydrex
Posté le 04-04-2011 à 12:02:29  profilanswer
problème des I7, ils chauffe trop
le seul moyen de monter a 4ghz voir plus et le watercooling ou un meilleur refroidissement air( une tour bien ventilé)
n°2111691
Vtsax
Posté le 15-04-2011 à 13:46:28  profilanswer
Moi je suis à 3.8 Ghz (21 x 181) avec vcor à 1,21v
i7 920 D0 aussi
Je ne dépasse pas 63°c en Aircooling OCCT 1h
A bientôt
Message édité par Vtsax le 15-04-2011 à 13:49:48
  CPU
Aide réglages config ToulouseWatercooling I7 920 passif + possibilité evolution pour 5970
Besoin d'aide pour OC i5 2500k via AI Suite 2[Aide] Rafraichissement ordinateur Portable
Besoin de conseil et d'aideDébutant en watercooling : aide pour achat 1er kit
Qui peut m'aider dans mon overclocking ? 2 (Gigabyte P67-UD7/i7 2600k)Aide Watercooling grosse config !!
P67A-GD55, I7 2600k problème de vcore sous 7Besoin d'aide pour stabiliser un overclock sur sempron 140
Plus de sujets relatifs à : Aide pour oc mon core i7, impossible à stabiliser!
