4581 connectés
Aide embout watercooling
n°2432296
Posté le 25-04-2016 à 10:40:26  answer
Bonjour à tous,
j'ai lu beaucoup je pense être bien informé mais pour être sur dans le nombre d'embout je viens vous demandez confirmation et une aide pour les 45° et 90%
je vous montre ma tour avec le shema de mon futur water
i7 6700k et gtx 970 a refroidir
http://img15.hostingpics.net/pics/38289120160425102001.png
voila la liste que j'ai préparé :
EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK-FC970 GTX WF3 Backplate - Nickel
EK-FC970 GTX WF3 - Acetal+Nickel
EK-Supremacy EVO - Full Copper (Original CSQ)
EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
tuyau (pas encore choisi)
liquide (pas encore choisi)
8 * EK-ACF Fitting 10/16mm - White
Ventilo (pas encore choisi)
Voila donc maintenant :
Voila j'aimerai aussi rajouter un système de vidange après la pompe/reservoir pouvez vous me confirmez que c'est ça que j'ai besoin :
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
EK-CSQ Plug G1/4 (for EK-Badge) - Nickel
EK-AF T-Splitter 3F G1/4 - Nickel
EK-AF Extender Rotary M-M G1/4 - Black Nickel
2 * EK-ACF Fitting 10/16mm - White
voila est maintenant pouvez vous m'aidez sur ou vous placeriez un 45° ou un 90%
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel
EK-AF Angled 45° G1/4 Nickel
Pour pouvoir fixé le reservoir / pompe sur le radiateur c'est celui ci que j'ai besoin ?
https://www.ekwb.com/shop/ek-uni-pu [...] 120mm-fan.
voila merci d'avance pour votre aide et si vous avez d'autres conseil/suggestions n’hésitez pas ça m'aidera énormément
Posté le 25-04-2016 à 10:40:26  profilanswer
n°2432349
Posté le 25-04-2016 à 18:40:49  answer
personne pour me guider ? :)
n°2432387
Posté le 26-04-2016 à 08:30:48  answer
up :(
n°2432389
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 26-04-2016 à 09:19:12  profilanswer
Tu vas utiliser un rad 360 pour refroidir ton processeur et ta gtx 970?
A part ça si tu utilises un tuyau souple, tu peux t'en sortir avec des embouts droits.
Si tu veux que ça fasse moins de courbes, je verrais :
Out pompe droit ou 90° -> in carte graphique 45°
Out carte graphique droit -> in cpu 45° (ou l'inverse)
Out cpu 90° -> in radiateur droit
Out radiateur 90° > in pompe 90°
Mais tu y verras déjà plus clair quand tu auras tout monté avec des embouts droits, ça sera plus simple pour voir comment agencer tes angles.
'pas oublier que sur le pompe le IN et le OUT ne sont pas au choix :d
Pour ton système de vidange, j'ai pas envie de google toutes les références que t'as mises :o
'ai fait un truc comme ça chez moi :
http://img11.hostingpics.net/pics/860547DSC0158.jpg
Et ça marche nickel :d
C'est pas joli mais c'est planqué par le panneau latéral, donc...
Après n'oublie pas de prendre un embout droit en plus, pour pouvoir faire le remplissage par le haut du réservoir :)
http://img11.hostingpics.net/pics/379775DSC0094.jpg
Message édité par nicolas_yad le 26-04-2016 à 09:38:37
n°2432392
Posté le 26-04-2016 à 10:28:34  answer
merci pour ta réponse.
J'y avais pas pensé à l'embout droit pour remplir, mais j'y avais pensé pour la vidange ;) donc j'en avais un :)
Oui un rad 360
Merci pour ces infos sur les 45/90 pour toi
Projet Watercooling debutantBesoin d'aide
Premier Watercooling besoin de conseilsAide régulation pompe ekwb
Question sur Watercooling Nepton 140XL[AVIS] Besoin d'aide pour watercooling complet
AIDE branchement pompe+reservoir SVP !besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVO
Besoin d'aide pour transformer un ventilateur 3 pins en usb
Plus de sujets relatifs à : Aide embout watercooling
