1836 connectés
Aide WC Corsair 900D
n°2465915
dureiken
Posté le 05-06-2017 à 11:11:49  profilanswer
je sollicite votre avis d'experts HFR concernant mon WC custom pour un Corsair 900D.
Cette boucle avait été faite pour refroidir un CF de 290x (un bon radiateur quoi !)
Actuellement, seul le processeur (6600k@4.6ghz delid) est refroidi, la 1080Ti Gaming X va être montée d'un WB dès qu'il sortira chez EK, ce mois-ci à priori.
Voici une vue globale (en bleu le chemin de l'eau, en rouge les composants) - pas taper c'est mon premier WC !
http://reho.st/preview/self/2122891653bdcdf3e49a28fd4e2b7f7e27efb9a7.jpg
http://reho.st/preview/self/162adc836b02501ed29338289507bb6abb8e072f.jpg
Niveau ventilateurs : 2 Noctua F12P en facade qui soufflent dedans, 4 gentletyphoon 1500 en haut en pull qui soufflent dehors, 5 noname en bas qui soufflent dedans en push et un 120mm au dessus de la CG qui souffle vers dehors
http://reho.st/preview/self/53347c42b8447b12fd197e5c6b6f4e6c380221d9.jpg
Mon problème : actuellement avec la 1080ti, le blower tourne à 75% pour 72°C@2000/6000, ce qui le rend bien audible, sur le fofo beaucoup disent que ça devrait être plutôt vers 60%
J'avais donc plusieurs questions :
1-j'ai laissé tous ces radiateurs, mais je commence sérieusement à me poser la question si ce n'est pas contreproductif : le renouvellement d'air est compliqué en passant à travers les rads.
2-le cheminement de l'eau est-il correct ?
3-le placement/config des ventilos est-il bon ?
4-dois-je changer tous mes noname par des ventilos de marque qui pousseront mieux à travers le rad ?
5-je touche à rien et quand j'aurai le WB de la 1080ti tout sera regle ? :)
6-Actuellement le boitier était au sol, avec une ouverture au droit de la tour, mais cela formait un espace confiné, notamment pour le ventilo qui souffle derrière le boitier. Demain avec tout en eau, pourrai-je le remettre dessus ? car surtout les 4 ventilos du dessus cracheront de l'air chaud ?
Merci pour votre aide les gars !
n°2466097
dureiken
Posté le 07-06-2017 à 11:58:08  profilanswer
Pti coup de main please ? ☺
n°2466159
thevirus
Posté le 07-06-2017 à 23:12:42  profilanswer
je dirait ne change rien.
j'avais la meme config. 80° sur le gpu en air tu va perdre 1/3 de temperature.
vu que ta carte grafique ne soufflera plus d'air chaud dans le boitier un 120 a l'arriere suffira pour extraire l'air chaud du boitier.
je serai toi je cacherai la pompe dans le bas du boitier.
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2466223
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 08-06-2017 à 17:33:24  profilanswer
salut,
j'ai aussi un 900d avec 2 circuits watercooling : 1 pour la carte mère et le proco et l'autre pour le sli de 1080ti.
Je te conseille de mettre une séparation et de passer la pompe au sous-sol  ;)  Je suis sur la MArtinique, c'est 26°
en température ambiante, mon sli est à 28 en iddle et ne dépasse pas les 55° en jeux, quand à mon proco (5960x@4.7ghz), c'est 30°
en iddle et 60° max en burn.
Voici mon montage si sa peu t'aider  ;)
https://img4.hostingpics.net/pics/658753743519IMG20170520060420.jpg
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2466234
dureiken
Posté le 08-06-2017 à 20:17:12  profilanswer
ah merci pour vos reponses
tu aurais des photos de ton montage enzo ? car celle la est en petit et c'est tout capoté :)
Aide pour projet WC svpAvis montage WC
Premier delid, conseils ?[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photos
aide problème bizarre oc 4670k avec cpu zAide au Watercooling débutant
Watercooling AIO Corsair H55 défectueux ?WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange
Plus de sujets relatifs à : Aide WC Corsair 900D
