4709 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour choisire un water cooling puissant
n°1626779
kevin77230
Posté le 22-09-2007 à 15:24:55  profilanswer
bonjour
Je suis a la recherche d'un kit pour refroidire mon bete, mais voila j'ai beau parcourir le net, je ne suis toujour pas desider, car on regarder mes test avec eux il sont touse bien, donc je prefere demander a des personne qui on l'experience au niveau du water cooling.
Il me faut un water cooling qui refroidit vraiment bien, mais je veut pas que aussi qaund je l'allume qui fasse le bruit d'un avion de chasse.
Je fait de l'overclockage et sa va pas du tout avec l'air cooling mon core duo e6600 depasse les 70°, dons obliger de calmer la bete.
De preference je voudrait un kit qui se monte de l'exterieur car je n'est vraiment pas mais vraiment plus de place dans la tour.
merci a vous pour l'aide que vous m'apportere
Message édité par kevin77230 le 22-09-2007 à 20:43:43
n°1626789
kevin77230
Posté le 22-09-2007 à 15:43:49  profilanswer
voici plusieur kit qui mon plus au moin interesser
si vous avez d'autre suggection n'esiter pas.
Reserator 1 V2
Reserator 2
Reserator XT (il a l'aire tres interessent au niveau des test sur le net (mais comme je l'est dit je fait pas trop confiance au test sur certain site)
Watercooling Volcano 4005 (interessant- il peut etre ajouter a un kit que je vient de lister)
BigWater 745 (il a l'air de faire du bruit)
n°1626925
kevin77230
Posté le 22-09-2007 à 21:40:24  profilanswer
Vous pencez quoi de celui ci
Asetek Waterchill Xternal
n°1627188
CyberDenix
Posté le 23-09-2007 à 11:26:02  profilanswer
Bon... si j'étais toi je ferai quelques recherches dans ce forum avec le nom des kits que tu as mentionné.
Ceci t'amèneras à la conclusion suivante :
Les kits ne fourniront jamais une solution personnalisée aux besoins que tu éprouves. Monte ton watercooling toi-même, tu en seras d'autant plus satisfait. Si tu as des hésitations, regarde les kits disponibles sur les sites d'openjl et de docmicro.
Je poste également ci-dessous un exemple de configuration complète, qui est largement au dessus de tes besoins, mais qui pourra te permettre d'y voir un peu plus clair. Si tu as des questions sur l'utilité des éléments, n'hésites pas à solliciter l'avis des forumeurs.
http://www.kirikoo.net/images/6CyberDenix-20070908-235522.png
Basiquement il te faut :
- une pompe
- un réservoir (également appelé airtrap)
- un radiateur double
- deux ventilateurs 120mm
- un waterblock (WB) pour ton processeur (CPU)
- du tuyau
- des embouts (à placer entre le tuyau et les éléments)
Message édité par CyberDenix le 23-09-2007 à 11:30:57
Directeur Technique (CTO)
n°1627527
kevin77230
Posté le 24-09-2007 à 00:16:55  profilanswer
oui j'ai parcourut sur beaucoup de forum et beaucoup de site tester les diferent kit commercial et sa pas terrible, il y en a tres bien mais il sont hors de prix, donc pour le meme prix en peut s'en faire un soit meme, et plus perforamant.
Donc pour le momoent je veut juste un watercooling pour le processeur.
voici la config que je me suis faite.
Pouvez vosu me dire si elle est bien pour le moment.
pompe: swittech MPC655
WB: heatkiller cpu 775
rad: HW labs Black ICE Radiator GT steath 360
indicateur de flow: thermaltake lcs-210
ventilo pour rad x3: silverstone SST-FM121
reservoir: aquabay M3
et diferent tuyau et embout
Gros probleme de performanceAide overclocking
Besoin d'un peu d'aide pour être stable en overclockingconfig watercooling : besoin d'avis + aide
aide sur l'overlocking d'un 4800+ x2[Information] Q6600 G0 -> Vos températures an AIR CoolinG
Besoin d'aide premier o/c svpbesoin d'aide pour choix d'un rad !
Aide achat w/cTide Water compatible 8800gts ?
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choisire un water cooling puissant
